在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的模拟开关至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)推出的TMUX7236——一款具有诸多出色特性的双通道2:1配置互补金属 - 氧化物半导体(CMOS)开关。
文件下载:tmux7236.pdf
TMUX7236在电源方面表现出了极高的灵活性,它既可以使用双电源(±5 V至±22 V),也能采用单电源(5 V至44 V),甚至不对称电源(如(V{DD}=12 V) ,(V{SS} = - 5 V) )。这种广泛的电源适应能力,使得它在不同的应用场景中都能稳定工作。例如,在一些对电源要求较为特殊的工业控制设备中,它能够轻松应对,为系统设计带来了极大的便利。
该开关的导通电阻低至2 Ω,这意味着在信号传输过程中,能够有效减少信号的损耗,提高信号的传输质量。同时,它还能支持最大330 mA的电流(WQFN封装),可以满足一些对电流要求较高的应用需求。比如在一些功率较大的模拟电路中,TMUX7236能够稳定地传输大电流信号,确保电路的正常运行。
TMUX7236的逻辑引脚与1.8 V逻辑兼容,并且集成了下拉电阻,所有逻辑控制输入支持从1.8 V到(V_{DD}) 的逻辑电平,这使得它在TTL和CMOS逻辑环境中都能良好工作。其故障安全逻辑功能更是一大亮点,允许在电源引脚之前施加控制引脚电压,有效保护了设备免受潜在的损坏。在实际应用中,这一特性可以避免因电源顺序不当而导致的设备故障,提高了系统的可靠性。
闩锁是指在电源引脚和地之间形成低阻抗路径的现象,一旦发生闩锁,可能会导致系统故障甚至设备损坏。TMUX7236采用了基于绝缘体上硅(SOI)的工艺,在每个CMOS开关的PMOS和NMOS晶体管之间添加了氧化层,有效防止了寄生结构的形成,从而避免了因过电压或电流注入而引发的闩锁事件。这一特性使得它能够在恶劣的环境中稳定工作,例如在一些工业自动化现场,存在各种干扰和过电压情况,TMUX7236依然能够可靠运行。
TMUX7236采用了传输门拓扑结构,为了减少电荷注入对输出的影响,它采用了专门的架构。在一些对信号精度要求极高的应用中,还可以在源极(Sx)添加补偿电容(Cp),进一步降低电荷注入的影响。一般来说,Cp的电容值应该是漏极(Dx)等效负载电容的20倍。通过这种方式,可以有效提高信号的稳定性和准确性,适用于高精度的数据采集系统等应用场景。
在数据采集系统中,准确性和精度是关键指标。TMUX7236具有极低的导通电阻、泄漏电流和电荷注入,能够为系统提供高测量保真度,减少测量误差。其先断后通(Break - Before - Make)的特性可以避免在切换校准路径时短路输入,确保系统的安全性。同时,通道间的导通电阻失配极小,使得它非常适合高精度系统的应用。例如,在电压和电流采集模块中,TMUX7236可以实现对校准路径的精确切换,提高采集数据的准确性。
TMUX7236还广泛应用于气体流量计、流量变送器、工厂自动化和工业控制、可编程逻辑控制器(PLC)、半导体测试、超声扫描仪、光网络、光测试设备、远程无线电单元、有线网络、患者监测和诊断等领域。在这些应用中,它的高性能特性能够满足不同场景的需求,为系统的稳定运行提供保障。
为了提高噪声容限,防止开关噪声从电源轨传播到其他组件,需要对电源进行良好的旁路和去耦处理。建议在(V{DD}) 和(V{SS}) 引脚与地之间使用0.1 μF至10 μF的去耦电容,并将旁路电容尽可能靠近设备的电源引脚,采用低阻抗连接。对于对噪声非常敏感的系统,应避免使用过孔连接电容,以获得更好的噪声免疫力。同时,要确保在电源斜坡上升之前建立好接地(GND)连接。
在PCB布局方面,要注意避免PCB走线90°转弯,因为这会导致反射,影响信号的传输质量。应尽量使用最少的过孔和转弯来路由高速信号,以减少信号反射和阻抗变化。当必须使用过孔时,要增大其周围的间隙尺寸,以减小电容。此外,输入线应尽量短,使用实心接地平面可以减少电磁干扰(EMI)噪声的拾取。敏感的模拟走线应避免与数字走线平行,必要时应垂直交叉。使用多个过孔并联可以降低整体电感,有利于连接到接地平面。
TMUX7236以其出色的性能和丰富的特性,成为了电子工程师在设计高精度、高可靠性模拟电路时的理想选择。无论是在数据采集系统还是其他工业应用中,它都能发挥出重要的作用。在实际设计过程中,我们需要充分考虑其电源要求、PCB布局等要点,以确保设备能够发挥出最佳性能。希望通过本文的介绍,能让大家对TMUX7236有更深入的了解,在未来的设计工作中能够灵活运用这款优秀的模拟开关。大家在使用TMUX7236的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
