LT6402-6:300MHz低失真、低噪声差分放大器/ADC驱动器
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的放大器和ADC驱动器至关重要。今天,我们就来深入了解一下LINEAR TECHNOLOGY推出的LT6402-6,一款性能卓越的300MHz低失真、低噪声差分放大器/ADC驱动器。
文件下载:LT6402-6.pdf
一、产品概述
LT6402-6专为从直流到300MHz的应用而设计,具有低失真、低噪声的特点。它使用起来非常方便,只需要很少的支持电路。其极低的输入参考噪声和低失真特性,无论是单端输入还是差分输入,都使它成为驱动高速12位和14位ADC的理想选择。该芯片采用5V电源供电,功耗仅30mA,采用紧凑的16引脚3mm×3mm QFN封装,工作温度范围为 -40°C至85°C。
二、产品特性
(一)基本性能
  • 带宽与增益:拥有300MHz的 -3dB带宽,固定增益为6dB,且增益独立于负载电阻 (R_{LOAD}) ,保持在2V/V(6dB)。
  • 低失真与低噪声:在20MHz、2VP - P的条件下,具有49dBm的OIP3和 - 85dBc的HD3低失真表现;噪声系数为18.6dB,输入参考噪声电压密度 (e_{n}=3.8nV/sqrt{Hz})(20MHz)。
    (二)输入输出特性
  • 输入输出方式:支持差分输入和输出,还提供额外的滤波输出。
  • 输出摆幅与驱动能力:单端输出的最小摆幅 (VSWINGMIN) 为0.25 - 0.5V,最大摆幅 (VSWINGMAX) 为3.3 - 3.6V;差分输出电压摆幅 (VSWINGDIFF) 可达5.6 - 7VP - P,输出电流驱动能力为±30 - 35mA。
    (三)其他特性
  • 输出共模电压可调:通过 (V_{OCM}) 引脚可以轻松设置输出共模电压,调节范围在1.1V - 3.6V之间,在许多应用中可消除输出变压器或交流耦合电容。
  • 工作模式灵活:支持直流或交流耦合操作,所需的支持电路极少。
三、应用领域
(一)ADC驱动
LT6402-6专门设计用于与高速模数转换器(ADC)直接接口。大多数高速ADC具有差分输入,输入阻抗为1kΩ或更高,并且在ADC之前通常有低通或带通滤波以限制输入噪声,提高系统信噪比。LT6402-6的未滤波和滤波输出都能轻松驱动这些差分ADC的高阻抗输入。如果使用滤波输出,还可以根据具体应用调整截止频率和滤波器类型。
(二)通信与成像
可作为差分ADC驱动器,应用于成像和通信领域,满足通信收发器应用的苛刻要求。
(三)信号转换与处理
能够实现单端到差分、差分至单端的转换,以及电平转换和中频采样接收等功能。
(四)SAW滤波器接口/缓冲
在声表面波(SAW)滤波器的接口和缓冲应用中也能发挥作用。
四、典型应用电路与性能
(一)典型应用电路
文档中给出了LT6402-6的典型应用电路,包括与LTC2249 ADC的连接。在这个电路中,展示了输入输出引脚的连接方式以及相关的电容、电阻配置,为实际设计提供了参考。
(二)性能曲线
文档提供了丰富的典型性能曲线,如频率响应、三阶互调失真与频率的关系、输出三阶截点与频率的关系、噪声系数与频率的关系等。这些曲线直观地展示了LT6402-6在不同频率和负载条件下的性能表现,帮助工程师更好地评估和选择该芯片。
五、引脚功能与应用信息
(一)引脚功能
  • (V_{OCM}) 引脚:用于设置输出共模电压,输入为高阻抗,在无额外偏置时,两个输入也会偏置到该电压。
  • 电源引脚:(VCCA)、(VCCB)、(VCCC) 为正电源引脚,通常连接到5V;(V{EEA})、(V{EEB})、(V_{EEC}) 为负电源引脚,通常接地。所有电源引脚需连接到相同电压,并在靠近封装处使用1000pF和0.1μF的电容进行旁路。
  • 输入输出引脚:+OUT、 - OUT为未滤波输出引脚,具有高带宽、低阻抗的特点;+OUTFILTERED、 - OUTFILTERED为滤波输出引脚,内置75MHz的差分低通滤波器。
  • ENABLE引脚:为TTL逻辑输入引脚,低电平时芯片启用,典型功耗30mA;高电平时芯片禁用,典型功耗250μA。
    (二)应用信息
    输入阻抗与匹配网络
    LT6402-6的输入阻抗计算较为复杂,差分输入时为200Ω,单端输入时为133Ω。对于单端50Ω应用,可使用80.6Ω的并联匹配电阻接地实现输入终端匹配;对于差分输入,有多种终端匹配选项,如使用67Ω的并联电阻跨接在输入两端,或在每个输入到地之间使用33Ω的并联电阻。
    单端到差分操作
    该芯片在单端输入时的性能与差分输入相当,这得益于其内部拓扑结构。当 +INA和 +INB引脚输入单端信号, - INA和 - INB引脚接地时, +OUT和 - OUT引脚可实现差分驱动。
    输出滤波调整
    芯片的滤波输出可通过添加外部元件轻松调整滤波器带宽。添加两个外部电阻可增加滤波器带宽,添加外部电容可减小滤波器带宽。此外,还可通过添加外部电感和电容实现带通滤波。
六、总结
LT6402-6是一款功能强大、性能优异的差分放大器/ADC驱动器,具有低失真、低噪声、带宽宽、增益固定、输出共模电压可调等诸多优点,适用于多种高速信号处理和ADC驱动应用。在实际设计中,工程师可以根据具体需求,合理利用其各种特性和功能,优化电路设计。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
