线性科技LT6402-12:300MHz低失真、低噪声差分放大器/ADC驱动器
线性科技 LT6402-12:300MHz低失真、低噪声差分放大器/ADC驱动器
在电子设计领域,对于高性能的差分放大器及ADC驱动器的需求日益增长。线性科技(Linear Technology)推出的LT6402-12,正是一款满足多种应用需求的优秀器件。今天我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:LT6402-12.pdf
一、产品概述
LT6402-12是一款适用于直流至300MHz应用的低失真、低噪声差分放大器/ADC驱动器。它设计简洁,所需的支持电路极少,凭借极低的输入参考噪声和低失真特性(无论是单端输入还是差分输入),成为驱动高速12位和14位ADC的理想选择。
二、产品特性
2.1 带宽与增益
  • 带宽:拥有300MHz的 -3dB带宽,能够满足高频应用的需求。
  • 增益:固定增益为12dB,且增益与负载电阻 (R_{LOAD}) 无关,保证了稳定的放大性能。
2.2 失真与噪声性能
  • 低失真:在20MHz、2VP-P的条件下,具有43dBm的OIP3和 -82dBc的HD3。
  • 低噪声:噪声系数NF为15dB,输入参考噪声电压密度 (e_{n}=2.6 n V / sqrt{Hz})(20MHz时)。
2.3 输入输出特性
  • 差分输入输出:具备差分输入和输出,适应差分信号的处理需求。
  • 额外滤波输出:除了正常的未滤波输出(+OUT和 -OUT),还提供了一对经过75MHz差分低通滤波的输出(+OUTFILTERED, -OUTFILTERED),可减少驱动高速ADC时的外部滤波元件。
  • 输出共模电压可调:通过 (V0CM) 引脚可轻松设置输出共模电压,在许多应用中无需输出变压器或交流耦合电容。
2.4 其他特性
  • 供电与功耗:采用5V电源供电,功耗为30mA。
  • 封装与温度范围:采用紧凑的16引脚3mm × 3mm QFN封装,工作温度范围为 -40°C至85°C。
三、应用领域
3.1 差分ADC驱动
适用于成像、通信等领域的差分ADC驱动,能够为ADC提供高质量的输入信号,保证系统的性能。
3.2 信号转换与处理
可用于单端到差分转换、差分至单端转换、电平转换等,实现不同类型信号的转换和处理。
3.3 其他应用
还可作为通用的差分增益模块,或应用于IF采样接收器、SAW滤波器接口/缓冲等场景。
四、电气特性
4.1 直流电气特性
特性 条件 最小值 典型值 最大值 单位
增益 (G_{DIFF}) 差分(+OUT, -OUT),(V_{IN} = ±400mV) 差分 11.6 12 12.4 dB
输出电压摆幅 (V_{SWINGDIFF}) 差分(+OUT, -OUT),(V_{IN} = ±1.2V) 差分 5.6 6.1 7 (V_{P-P})
输入失调电压 (V_{OS}) - -10 -6.5,1 6.5,10 mV
输入失调电压漂移 (TCV_{OS}) (T{MIN}) 到 (T{MAX}) - 2.5 - (mu V/°C)
4.2 交流电气特性
-3dB带宽 (–3dBBW) (50mV_{P-P}) 差分(+OUT, -OUT) 200 300 - MHz
压摆率 (SR) (3.2V_{P-P}) 差分(+OUT, -OUT) - 400 - (V/μs)
二阶/三阶谐波失真(20MHz信号) (2V_{P-P}) 差分(+OUTFILTERED, -OUTFILTERED) - -82 - dBc
五、引脚功能与应用信息
5.1 引脚功能
  • (V_{0 C M})(引脚2):设置输出共模电压,同时输入也会偏置到该电压,输入阻抗高。
  • (V{CCA}) 、(V{CCB}) 、(V_{CCC})(引脚3、10、1):正电源,通常接5V,需用1000pF和0.1μF电容旁路。
  • (V{EEA}) 、(V{EEB}) 、(V_{EEC})(引脚4、9、12):负电源,通常接地,若不接地需用电容旁路。
  • +OUT, -OUT(引脚5,8):未滤波输出,高带宽、低阻抗。
  • +OUTFILTERED, -OUTFILTERED(引脚6,7):滤波输出,包含内部低通滤波网络。
  • ENABLE(引脚11):TTL逻辑输入,低电平时器件启用,高电平时禁用。
  • +INA, +INB(引脚15,16)和 -INA, -INB(引脚14,13):正负输入,可以直流或交流耦合。
  • 暴露焊盘(引脚17):连接到 (V_{EEC}) 。
5.2 应用信息
5.2.1 电路描述
LT6402-12采用闭环拓扑,包含三个内部放大器。两个相同的放大器(A和B)驱动差分输出,第三个放大器用于设置输出共模电压。增益和输入阻抗由内部反馈网络中的200Ω电阻设定,输出阻抗低。
5.2.2 输入阻抗与匹配网络
  • 差分输入阻抗为100Ω,单端输入阻抗为75Ω。
  • 对于单端50Ω应用,可使用150Ω并联匹配电阻接地;对于差分50Ω输入源,可使用67Ω并联电阻跨接在输入两端,或在每个输入到地之间使用33Ω并联电阻。
5.2.3 单端到差分操作
LT6402-12在单端输入时的性能与差分输入时相当,这得益于其内部拓扑结构。
5.2.4 驱动ADC
可直接与高速ADC接口,其未滤波和滤波输出都能轻松驱动差分ADC的高阻抗输入。
5.2.5 宽带应用
若需要使用LT6402-12的全带宽,应使用未滤波输出引脚(+OUT和 -OUT)。在直接驱动ADC时,建议在输出和ADC输入之间添加10Ω至25Ω的小串联电阻。
5.2.6 滤波应用
滤波输出(+OUTFILTERED和 -OUTFILTERED)包含内部75MHz -3dB低通滤波网络。可通过添加外部电阻或电容来修改滤波截止频率,还可轻松实现带通滤波。
5.2.7 输出共模调整
通过 (V_{OCM}) 引脚设置输出共模电压,范围为1.1V至3.6V。与ADC接口时,需根据ADC的情况进行适当的连接和电平转换。
六、相关产品对比
产品型号 描述 特点
LT1993-2 800MHz差分放大器/ADC驱动器 (A_{V} = 2V/V),NF = 12.3dB,OIP3 = 38dBm(70MHz)
LT1993-4 900MHz差分放大器/ADC驱动器 (A_{V} = 4V/V),NF = 14.5dB,OIP3 = 40dBm(70MHz)
LT6402-6 300MHz差分放大器/ADC驱动器 (A{V} = 6dB),(e{n} = 3.8nV/√ Hz)(20MHz)
在实际应用中,工程师可以根据具体的需求,如带宽、增益、噪声等,选择合适的产品。
总之,LT6402-12凭借其优秀的性能和丰富的功能,在高速信号处理和ADC驱动等领域具有广泛的应用前景。希望通过本文的介绍,能帮助工程师们更好地了解和应用这款产品。你在使用类似的差分放大器或ADC驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
