解析TMUX7348F和TMUX7349F:高性能模拟多路复用器的技术奥秘
在电子设计领域,模拟多路复用器是至关重要的组件,它能够实现信号的高效切换和选择。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(TI)推出的TMUX7348F和TMUX7349F这两款高性能模拟多路复用器,它们以其卓越的特性和全面的保护功能,在众多应用场景中展现出强大的优势。
文件下载:tmux7348f.pdf
一、产品概述
TMUX7348F和TMUX7349F是现代互补金属 - 氧化物半导体(CMOS)模拟多路复用器,分别采用8:1(单端)和4:1(差分)配置。这两款器件具有广泛的电源适应性,支持双电源(±5 V至±22 V)、单电源(8 V至44 V)或非对称电源(如(V{DD}=12 V),(V{SS}=-5 V))供电。这种灵活的电源选择使得它们能够适应各种不同的应用环境,为工程师的设计提供了极大的便利。
二、产品特性剖析
2.1 宽电源范围
  • 双电源与单电源支持:双电源模式下,电压范围为±5 V至±22 V;单电源模式下,电压范围为8 V至44 V。这种宽电源范围使得器件能够在不同的电源条件下稳定工作,满足多样化的应用需求。
  • 故障保护电源适应性:在过压保护、电源关闭保护等情况下,能够承受±60 V的电压,确保设备在异常情况下的安全性和可靠性。
2.2 集成故障保护
  • 过压保护:具备源到电源或源到漏的±85 V过压保护,以及±60 V的过压保护,能够有效防止因电压过高对器件造成损坏。
  • 电源关闭保护:在电源关闭状态下,依然能够提供±60 V的保护,避免在电源异常时对器件产生影响。
  • 可调过压触发阈值:(V{FP})的范围为3 V至(V{DD}),(V{FN})的范围为0 V至(V{SS}),工程师可以根据实际应用需求灵活调整过压触发阈值,增强了器件的适用性。
2.3 中断标志与故障信息指示
通过FF和SF两个中断标志,能够指示整体和特定故障通道的信息。当检测到过压情况时,这些标志会发出相应的信号,方便工程师及时发现和处理故障。
2.4 非故障通道持续工作
在过压情况下,非故障通道能够继续以低泄漏电流运行,保证了系统的部分功能不受影响,提高了系统的稳定性。
2.5 输出钳位功能
在过压条件下,输出会被钳位到故障电源,避免过高的电压对后续电路造成损害。
2.6 抗闩锁能力
通过特殊的器件结构设计,具备抗闩锁能力,防止因过压或电流注入等原因导致的低阻抗路径形成,提高了器件的可靠性。
2.7 低逻辑电压兼容性
支持1.8 - V逻辑,并且具有高达44 V的故障安全逻辑,独立于电源,能够与低电压的处理器直接接口,减少了外部逻辑电平转换电路的使用。
2.8 先断后通开关
采用先断后通的开关方式,避免了在开关切换过程中出现信号短路的情况,保证了信号的稳定传输。
2.9 小型封装
提供行业标准的TSSOP和更小的WQFN封装,满足了不同应用场景对空间的要求,尤其适用于对尺寸有严格限制的设计。
三、应用领域拓展
3.1 工厂自动化与控制
在工厂自动化系统中,需要对大量的模拟信号进行采集和处理。TMUX7348F和TMUX7349F的宽电源范围、过压保护和多通道选择功能,能够有效应对复杂的工业环境,确保信号的准确采集和传输。例如,在可编程逻辑控制器(PLC)中,它们可以用于切换多个传感器的信号到单个ADC,减少系统组件数量,降低成本和体积。
3.2 半导体与电池测试设备
在半导体和电池测试过程中,需要对不同的测试信号进行切换和测量。这两款器件的高精度和可靠性,能够满足测试设备对信号准确性和稳定性的要求。同时,其过压保护功能可以防止测试过程中因电压异常对设备造成损坏。
3.3 数据采集系统(DAQ)
DAQ系统需要对多个模拟信号进行快速、准确的采集。TMUX7348F和TMUX7349F的高速切换能力和低泄漏电流特性,能够确保采集到的信号质量,提高数据采集的精度和效率。
四、电气特性详解
4.1 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值是确保其安全使用的关键。例如,源输入引脚(Sx)的电压范围为 - 65 V至65 V,逻辑控制输入引脚电压(EN、A0、A1、A2)的范围为GND - 0.7至48 V等。在设计过程中,必须严格遵守这些额定值,避免因电压或电流超出范围对器件造成损坏。
4.2 电气特性参数
  • 导通电阻((R_{ON})):在不同的电源电压和输入电压条件下,(R{ON})表现出较好的平坦度。这种平坦的(R{ON})特性使得器件在信号采样过程中能够保持较高的精度,适用于精密传感器应用。
  • 泄漏电流:包括源关断泄漏电流(I{S(OFF)})、漏关断泄漏电流(I{D(OFF)})、源导通泄漏电流(I{S(ON)})和漏导通泄漏电流(I{D(ON)})等。低泄漏电流特性有助于减少信号的损耗和干扰,提高系统的性能。
  • 开关时间:如使能导通时间(t{ON(EN)})、使能关断时间(t{OFF(EN)})、过渡时间(t_{TRAN})等。这些时间参数决定了器件的切换速度,对于高速信号采集和处理应用至关重要。
五、设计与应用注意事项
5.1 电源设计
  • 电源去耦:在(V{DD})和(V{SS})引脚与地之间连接0.1 µF至10 µF的去耦电容,能够有效降低电源噪声,提高器件的稳定性。同时,对于故障电源(V{FP})和(V{FN}),也需要连接相应的去耦电容。
  • 电源排序:为了确保器件的正常工作,正电源((V{DD}))必须在正故障电源((V{FP}))之前上电,负电源((V{SS}))必须在负故障电源((V{FN}))之前上电。
5.2 布局设计
  • 去耦电容放置:将最小容量的去耦电容尽可能靠近器件的电源引脚放置,以提高去耦效果。
  • 输入线长度:尽量缩短输入线的长度,减少信号的衰减和干扰。
  • 接地平面:使用实心接地平面,有助于散热和减少电磁干扰(EMI)噪声的拾取。同时,避免敏感的模拟走线与数字走线平行,尽量减少交叉。
5.3 保护电路设计
  • TVS保护:由于器件的源输入引脚额定电压为±60 V,为了防止因电压过高对器件造成损坏,需要使用瞬态电压抑制器(TVS)和低阻值的串联限流电阻。在选择TVS保护器件时,要确保其最大工作电压大于输入源引脚的正常工作范围和可能出现的系统共模过压。
六、总结
TMUX7348F和TMUX7349F以其卓越的性能、全面的保护功能和灵活的设计特性,成为了模拟多路复用器领域的佼佼者。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求,充分发挥这两款器件的优势,同时注意设计和应用过程中的各项要点,确保系统的可靠性和稳定性。相信随着电子技术的不断发展,这两款器件将在更多的领域中发挥重要作用。
你在使用这两款器件的过程中,遇到过哪些挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
