在电子设计领域,模拟开关的性能对于系统的稳定性和可靠性至关重要。今天,我将深入探讨TI公司的TMUX7308F和TMUX7309F这两款模拟开关,剖析它们的特性、应用及设计要点。
文件下载:tmux7309f.pdf
TMUX7308F和TMUX7309F是TI推出的现代互补金属氧化物半导体(CMOS)模拟复用器,分别采用8:1(单端)和4:1(差分)配置。它们支持广泛的电源范围,包括双电源(±5 V至±22 V)、单电源(8 V至44 V)或非对称电源(如 (V{DD}=12 V), (V{SS}=-5V) )。这种灵活性使得它们能够适应各种不同的应用场景。此外,这两款芯片具有强大的过压保护功能,无论是在通电还是断电状态下,都能有效保护电路免受过高电压的损害。
这款芯片支持双电源和单电源供电,能够适应多种电源环境,为设计带来了极大的灵活性。在实际应用中,灵活的电源配置可以满足不同设备的需求,减少了电源设计的复杂性。比如,在一些对电源稳定性要求较高的工业自动化设备中,双电源模式可以提供更稳定的供电,确保设备的正常运行;而在一些对体积和成本要求较严格的便携式设备中,单电源模式则可以简化电源设计,降低成本。
过压保护方面,芯片能够承受高达±85 V的源极到电源或源极到漏极的电压,以及±60 V的过压保护和断电保护。这种强大的过压保护能力可以有效防止电路因电压异常而损坏,提高设备的可靠性和稳定性。在一些工业环境中,电压波动较大,容易出现过压情况,这款芯片的过压保护功能就可以发挥重要作用,保护后端电路不受损害。同时,在故障发生时,非故障通道仍可继续正常工作,这一特性在一些对系统连续性要求较高的应用中非常关键,例如可编程逻辑控制器(PLC),即使某个通道出现故障,其他通道仍能正常工作,确保系统的稳定运行。
特殊的开关架构设计使得芯片在大多数开关输入操作区域内具有超平坦的导通电阻( (R{ON}) )。平坦的 (R{ON}) 响应意味着信号在传输过程中受到的影响较小,能够保证信号的准确性和稳定性。在高精度传感器应用中,如温度传感器、压力传感器等,需要对微弱的信号进行精确测量,这种平坦的 (R_{ON}) 特性可以有效减少信号失真,提高测量精度。而且,该架构无需电荷泵,避免了不必要的噪声产生,进一步提高了采样的准确性。
芯片具备防闩锁能力,采用绝缘体上硅(SOI)工艺,通过在CMOS开关的PMOS和NMOS晶体管之间添加氧化层,防止寄生结构形成,避免闩锁事件的触发,确保在恶劣环境下也能稳定工作。此外,芯片还具有双向操作、1.8 V逻辑兼容输入和集成逻辑引脚下拉电阻等特性,这些特性进一步提高了芯片的适用性和易用性。例如,双向操作特性使得信号可以在源极和漏极之间双向传输,增加了信号传输的灵活性;1.8 V逻辑兼容输入则可以与低逻辑I/O轨的处理器直接接口,无需外部转换器,节省了空间和成本。
在工厂自动化和控制领域,TMUX7308F和TMUX7309F可以用于可编程逻辑控制器(PLC)和模拟输入模块。在PLC中,需要对多个传感器的信号进行切换和处理,这两款芯片的强大功能可以满足这一需求。它们能够保护下游组件免受高达±60 V的过压事件影响,确保系统在复杂的工业环境中稳定运行。例如,在一个大型工厂的自动化生产线中,PLC需要连接多个温度传感器、压力传感器等,通过使用这两款芯片,可以有效切换不同传感器的信号,同时保护后端的ADC等组件不受过压损害。
在半导体测试设备和电池测试设备中,对信号的准确性和稳定性要求较高。TMUX7308F和TMUX7309F的低导通电阻、高线性度和过压保护特性可以确保测试信号的准确传输,提高测试结果的可靠性。在半导体测试过程中,需要对芯片的各项参数进行精确测量,这两款芯片可以有效避免信号失真和过压损坏,保证测试的准确性和稳定性。
为了提高电源噪声免疫力,建议在 (V{DD}) 和 (V{SS}) 引脚与地之间使用1 µF至10 µF的电源去耦电容。同时,要确保在电源升压之前先建立接地连接,以避免电路出现不稳定的情况。在实际设计中,选择合适的去耦电容可以有效滤除电源中的噪声,提高芯片的稳定性。
在PCB布局时,要连接0.1 µF至10 µF的去耦电容,建议使用0.1 µF和1 µF的电容,并将最低值的电容尽可能靠近引脚放置,同时确保电容的电压额定值足够。此外,要尽量缩短输入线的长度,使用实心接地平面来帮助散热和减少电磁干扰(EMI)噪声拾取。避免敏感的模拟走线与数字走线平行,尽量避免交叉,必要时进行垂直交叉。合理的PCB布局可以减少信号干扰和电磁辐射,提高芯片的性能。
TMUX7308F和TMUX7309F以其卓越的性能和丰富的特性,为电子工程师在设计高精度、高可靠性的模拟电路时提供了一个优秀的选择。无论是在工厂自动化、测试设备还是其他领域,这两款芯片都能够发挥重要作用。在实际设计中,我们需要充分考虑它们的特性和设计要点,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用类似模拟开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
