服务器上稳定闪烁的指示灯背后,是等级保护制度为海量数据流动筑起的无形防线——它们不仅是技术标准,更是《网络安全法》规定的国家基石。
人们经常听到“等保二级”、“等保三级”,它们并非简单的数字标签,而是中国网络安全保护体系中的关键评级。
这套始于2007年的制度,已经成为国家基本制度,任何网络运营者都必须履行相应的安全保护义务。
网络安全等级保护是中国根据信息系统的重要程度以及遭到破坏后的危害程度,对信息系统实施的分级安全保护制度。
《网络安全法》第二十一条明确规定:“国家实行网络安全等级保护制度。”
等保制度为不同安全需求的信息系统提供了差异化的保护标准,实现了安全防护与成本的平衡。等保将信息系统划分为五个级别,一级为最低,五级为最高。
二级和三级是最常见的等级,适用于绝大多数非涉密信息系统。对于中小企业而言,90%建议定二级以平衡安全与成本。
而三级则适用于政府重要部门、重要领域以及公共服务等领域的信息系统。
2025年3月,公安部发布了新的网络安全等级测评报告模板,标志着等保测评体系迎来重大升级。
新标准的一个显著变化是测评要求数量的精简。二级等保测评要求从175项减少至135项,三级等保则从290项缩减至211项。
这种精简并非降低要求,而是聚焦关键控制点,使标准更具可操作性。
新增的“安全管理中心”模块是另一亮点,它强调集中化安全管控与智能分析能力。
新标准还扩展了覆盖范围,新增云计算、物联网、工业互联网、AI大模型等新兴领域的安全扩展要求。同时强调数据分类分级管理,与《数据安全法》形成联动监管。
二级和三级等级保护在多个维度存在明显差异。在安全审计方面,二级系统主要对重要安全事件进行审计,而三级系统要求审计覆盖到每个用户,记录所有重要用户行为和重要安全事件,审计范围更全面。
身份鉴别环节,二级系统要求口令有复杂度并定期更换;三级系统则需采用两种或两种以上组合的鉴别技术,其中至少一种使用密码技术,显著提高了身份验证的强度。
访问控制上,二级系统按用户和系统之间的允许访问规则进行控制;三级系统要求授予管理用户所需的最小权限,并实现管理用户的权限分离,体现了最小权限原则的深入应用。
数据备份方面,三级系统比二级系统要求更为严格,需要实现异地备份,确保在极端灾难情况下也能恢复数据。复测周期也不同,二级系统建议每2年自查,而三级系统则需每年进行复测。
此外,对于三级系统的漏洞修复周期有明确规定,从30天缩短至15天,响应速度要求更高。
在等保测评中,技术层面覆盖物理安全、网络安全、主机安全、应用安全和数据安全五大领域。
物理安全要求机房具有防震、防风和防雨等能力,并设置灭火设备和火灾自动报警系统。网络安全方面,关键网络设备需具备冗余处理能力,网络边界应部署访问控制设备,并能对网络攻击行为进行监视。
主机安全层面,应对操作系统和数据库用户进行身份鉴别,且身份标识应具有唯一性。同时,需要启用安全审计功能,覆盖到服务器上的每个操作系统用户和数据库用户。
应用安全要求系统提供专用的登录控制模块,对用户身份进行标识和鉴别。同时需要提供访问控制功能,依据安全策略控制用户对资源的访问。
数据安全强调对重要信息进行备份和恢复,三级系统还需要提供关键网络设备、通信线路和数据处理系统的硬件冗余,保证系统的可用性。
等保测评是一个系统化的过程,从定级备案到持续合规,每个环节都需要精心设计。
二级及以上系统需要进行强制备案,定级过程需结合业务影响范围评估。对于政府、金融等重要行业的信息系统,三级通常是基本要求。
测评过程中,数据安全是重点考察对象。包括强制加密存储/传输+完整性校验,以及应用安全方面的代码审计、权限最小化原则、输入输出验证。
持续合规是等保测评的长期要求。三级系统需要每年进行复测,二级系统则建议每2年自查。对于三级系统,漏洞修复周期被缩短至15天。
需要注意的是,等保合规是一个持续的过程,而非一次性任务。组织应建立常态化的安全管理机制,确保系统在动态变化的环境中始终保持合规状态。
随着计算模式从集中式的云计算向分布式、泛在化的“云-边-端”协同架构演进,数据处理不再局限于云端数据中心,而是广泛分布在靠近数据源头的边缘计算节点以及终端设备上。
这种转变在提升业务响应实时性的同时,也瓦解了传统网络安全赖以存在的清晰物理或逻辑边界。
传统等级保护主要针对集中式的信息系统设计,而在“云-边-端”协同架构下,安全边界变得模糊,数据在云端、边缘和终端间频繁交互,流动路径难以全程可视与管控。
在这种新架构下,“安全左移”理念变得更加重要,它强调将安全考虑因素和防护措施尽可能早地嵌入到系统开发生命周期中,而非传统地在部署运行阶段进行补救。
当数字化进程不断加速,网络安全已经从技术问题升级为战略问题。据行业报告,2025年新版等保标准已经将云计算、物联网、工业互联网等新兴领域纳入覆盖范围。
在这种背景下,云边云科技作为将云计算能力延伸至用户终端,构建覆盖“云、边、端”全场景的边缘云算力网络的技术体系,通过创新的安全架构设计,能够有效应对等保2.0和3.0标准在新兴分布式计算环境下面临的安全挑战,为数据在复杂流动路径中的全程可视与可控提供了关键技术支撑。
