在电子工程师的日常工作中,选择合适的开关和多路复用器是实现高性能电路设计的关键。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的TMUX7219M,这是一款具有诸多卓越特性的44-V、抗闩锁、宽温度范围的2:1(SPDT)精密开关,适用于各种严苛的工业和航空航天应用。
文件下载:tmux7219m.pdf
TMUX7219M支持多种电源配置,包括±4.5 V至±22 V的双电源、4.5 V至44 V的单电源,甚至不对称电源(如 (V{DD}=12 ~V), (V{SS}=-5 ~V) )。这种灵活性使得它能够适应不同的应用场景,为工程师提供了更多的设计选择。
该器件的工作温度范围为–55°C至+125°C,非常适合在极端环境下使用,如航空航天和工业自动化领域。
低导通电阻(典型值为2.1 Ω)和低电荷注入(-10 pC)特性,确保了信号传输的准确性和稳定性,减少了信号失真和误差。
能够支持最大330 mA的连续电流,满足了许多高功率应用的需求。
采用基于绝缘体上硅(SOI)的工艺,通过在每个CMOS开关的PMOS和NMOS晶体管之间添加氧化层,有效防止了闩锁效应的发生。闩锁效应可能导致系统故障或灾难性损坏,而TMUX7219M的抗闩锁特性使其能够在恶劣环境中可靠运行。
所有逻辑控制输入支持1.8 V至 (V_{DD}) 的逻辑电平,确保了与TTL和CMOS逻辑的兼容性,无需额外的电平转换电路,简化了设计并降低了成本。
逻辑引脚集成了上拉和下拉电阻,避免了外部组件的使用,减少了电路板空间和成本。
控制输入引脚(EN和SEL)支持故障安全逻辑,允许在电源引脚之前施加控制引脚电压,保护器件免受潜在损坏,同时减少了电源排序的复杂性。
支持从 (V{SS}) 到 (V{DD}) 的轨到轨信号输入和输出,并且信号路径是双向的,可处理模拟和数字信号。
先断后通(BBM)的开关特性,避免了在切换过程中出现信号短路的情况,提高了系统的安全性和可靠性。
TMUX7219M采用8引脚VSSOP封装,各引脚功能如下:
在设计过程中,需要注意TMUX7219M的绝对最大额定值,如电源电压范围( (V{DD}-V{SS}) 最大为48 V)、逻辑控制输入引脚电压(-0.5 V至48 V)、环境温度范围(-55°C至150°C)等。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
该器件具有一定的静电放电(ESD)防护能力,人体模型(HBM)的ESD额定值为±2000 V,带电设备模型(CDM)为±500 V。
了解器件的热特性对于确保其在高温环境下的正常运行至关重要。TMUX7219M的结到环境热阻( (R{θJA}) )为152.1 °C/W,结到外壳(顶部)热阻( (R{θJC(top)}) )为48.4 °C/W等。
推荐的工作条件包括电源电压差(4.5 V至44 V)、环境温度范围(-55°C至125°C)、源极或漏极连续电流等。在这些条件下,器件能够实现最佳性能。
文档中详细给出了TMUX7219M在±15 V双电源、±20 V双电源、44 V单电源和12 V单电源等不同配置下的电气和开关特性,如导通电阻、导通电阻匹配、泄漏电流、开关时间、电荷注入、隔离度、串扰、带宽等。这些特性数据为工程师在不同应用场景下的设计提供了重要参考。
在航空电子飞行控制单元、飞机驾驶舱显示器和独立航空电子精密飞行控制等应用中,TMUX7219M的宽温度范围、抗闩锁特性和高可靠性使其成为理想选择。
在数据采集系统中,TMUX7219M可用于切换校准路径,以确保系统的准确性和稳定性。例如,在一个精密测量模块中,通过使用TMUX7219M,可以实现模拟信号路径和校准路径的切换,减少电路板空间并实现自动化校准过程。
为了确保TMUX7219M的稳定运行,需要在电源引脚(VDD和VSS)与地之间连接合适的去耦电容(0.1 µF至10 µF),并尽量选择低等效串联电阻(ESR)和电感(ESL)的多层陶瓷芯片电容器(MLCC)。同时,要保证接地连接在电源启动之前建立。
如果某些引脚未使用,EN引脚应连接到 (V_{DD}) ,SEL引脚应连接到GND,以避免额外的电流消耗。未使用的信号路径输入(S1、S2或D)应连接到地。
TMUX7219M作为一款高性能的2:1精密开关,凭借其丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在设计过程中,充分了解其特性和注意事项,能够帮助我们更好地发挥该器件的优势,实现高性能、高可靠性的电路设计。希望本文对大家在使用TMUX7219M进行设计时有所帮助,如果你在实际应用中遇到任何问题或有相关经验分享,欢迎在评论区留言交流。
