探索TMUX821x系列:高电压模拟开关的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,模拟开关的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的TMUX821x系列模拟开关,包括TMUX8211、TMUX8212和TMUX8213,看看它们究竟有哪些独特的魅力。
文件下载:tmux8212.pdf
强大特性铸就卓越性能
宽电压范围与稳定参数
TMUX821x系列支持多种供电模式,双电源范围为±10 V至±50 V,单电源范围为10 V至100 V,还能实现不对称双电源操作。而且,在不同的电源电压下,其参数表现始终保持一致,这为工程师在设计时提供了极大的灵活性。
高可靠性与低损耗
该系列具有抗闩锁特性,能有效避免寄生结构之间出现不必要的大电流事件,提高了系统的可靠性。同时,它还具备高连续电流(200 mA)、低串扰(–110 dB)、低输入泄漏(10 pA)、低导通电阻(5 Ω)和平坦度(0.05 Ω)以及低电容(12 pF)等优点,大大降低了信号传输过程中的损耗。
灵活逻辑与宽温范围
TMUX821x系列支持1.8 - V逻辑,无需额外的逻辑轨,还具备故障安全逻辑,最高可承受48 V的电压,且独立于电源。逻辑引脚集成下拉电阻,确保逻辑电平的稳定性。此外,其工作温度范围为–40°C至125°C,能适应各种恶劣的工作环境。
广泛应用彰显实用价值
高压双向与信号切换
TMUX821x系列适用于高压双向开关、模拟和数字信号切换等应用场景。在半导体测试设备、LCD测试设备、电池测试设备等领域,它能够准确地切换信号,保证测试的准确性和稳定性。
数据采集与工业控制
在数据采集系统(DAQ)、数字万用表(DMM)、工厂自动化和控制以及可编程逻辑控制器(PLC)等应用中,TMUX821x系列可以有效地处理模拟和数字信号,提高系统的性能和效率。
深入剖析功能细节
双向操作与平坦导通电阻
TMUX821x系列支持双向信号传输,信号在源极(Sx)和漏极(Dx)之间的传输特性一致。其独特的开关架构设计,使得导通电阻在大部分输入操作区域内保持超平坦,这对于精密传感器应用尤为重要,因为它可以确保信号采样的准确性,而且无需电荷泵,避免了不必要的噪声干扰。
多重保护特性
该系列具备故障安全逻辑,允许在电源引脚之前施加逻辑控制引脚电压,保护设备免受潜在损坏。同时,所有引脚支持高达±2 kV的HBM ESD保护,并且具有抗闩锁特性,能够在恶劣环境下稳定工作。
逻辑兼容性与集成电阻
TMUX821x系列的逻辑控制输入与1.8 V逻辑兼容,可直接与低逻辑I/O轨的处理器接口,无需外部转换器,节省了空间和成本。逻辑引脚集成的下拉电阻,确保了逻辑引脚不会浮空,提高了系统的稳定性。
实际应用案例分析
精密测量单元(PMU)中的应用
在高电压PMU中,传统的大继电器体积较大,而TMUX821x系列可以作为多通道高压开关,实现多个电流范围的切换,同时还可以将多个通道并联用于大电流应用,大大减小了系统的体积。
设计要点与性能优势
在实际设计中,需要注意电源的选择和布局。TMUX821x系列的导通电阻平坦度和低泄漏电流特性,使得电流钳在信号电压范围内保持恒定,低泄漏电流则减少了在最低电流范围内测量时的潜在噪声和偏移。此外,其出色的串扰和关断隔离性能,确保了在多通道切换应用中,未选中通道不会影响选中通道的测量结果。
电源与布局建议
电源选择与滤波
TMUX821x系列的电源范围很宽,但为了提高电源噪声免疫力,建议在VDD和VSS引脚与地之间连接1 µF至10 µF的去耦电容,并在靠近电源引脚处放置一个0.1 µF的电容。同时,要确保在电源斜坡上升之前建立好接地连接。
布局注意事项
在PCB布局时,要注意在VDD和VSS与地之间连接0.1 µF至10 µF的去耦电容,尽量缩短输入线的长度,使用实心接地平面来散热和减少电磁干扰。避免敏感的模拟走线与数字走线平行,尽量避免数字和模拟走线交叉,必要时采用垂直交叉。
TMUX821x系列模拟开关以其卓越的性能、广泛的应用场景和灵活的设计特点,为电子工程师在高压信号切换和处理方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求合理选择和使用,充分发挥其优势,为系统的稳定运行提供保障。你在使用模拟开关的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
