探索TMUX7308F和TMUX7309F:高性能模拟多路复用器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的模拟多路复用器至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(Texas Instruments)推出的TMUX7308F和TMUX7309F这两款高性能模拟多路复用器,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:tmux7308f.pdf
一、产品概述
TMUX7308F和TMUX7309F属于现代互补金属 - 氧化物半导体(CMOS)模拟多路复用器,分别采用8:1(单端)和4:1(差分)配置。它们的供电范围非常广泛,既支持双电源(±5 V至±22 V),也支持单电源(8 V至44 V),甚至还能适应不对称电源,如(V{DD}=15V),(V{SS}=-5V)。这种灵活的供电方式使得它们在各种复杂的工业环境中都能稳定工作。
二、关键特性剖析
(一)宽电源范围
双电源模式下,电压范围为±5 V至±22 V;单电源模式下,电压范围为8 V至44 V。如此宽泛的电源范围,让工程师在设计时无需为电源适配问题而烦恼,大大提高了设计的灵活性。
(二)集成故障保护
  1. 过压保护:源极到电源或源极到漏极的过压保护可达±85 V,源极输入引脚的过压保护为±60 V,即使在电源关闭的情况下,也能提供±60 V的保护。
  2. 非故障通道持续工作:当某个通道出现故障时,其他非故障通道仍能正常工作,确保系统的稳定性和可靠性。
  3. 已知状态输出:在无逻辑输入的情况下,输出被钳位到电源,保证了系统的安全性。
(三)抗闩锁能力
这两款器件具有抗闩锁特性,能够有效避免因闩锁现象导致的系统故障,提高了系统的可靠性和稳定性。
(四)1.8 - V逻辑兼容性
支持1.8 - V逻辑,可与低逻辑I/O轨的处理器直接接口,无需外部转换器,节省了电路板空间和物料清单(BOM)成本。
(五)故障安全逻辑
逻辑输入最高可承受44 V电压,独立于电源,并且在逻辑引脚集成了下拉电阻,进一步增强了系统的安全性和可靠性。
(六)先断后通开关
采用先断后通的开关方式,避免了在切换过程中出现信号短路的问题,保证了信号的稳定传输。
(七)封装优势
提供行业标准的TSSOP和更小的WQFN封装,满足不同应用场景对电路板空间的要求。
三、应用领域广泛
TMUX7308F和TMUX7309F凭借其卓越的性能和丰富的特性,在多个领域都有广泛的应用:
  1. 工厂自动化和控制:可用于可编程逻辑控制器(PLC)、模拟输入模块等,保护下游组件免受高达±60 V的过压事件影响。
  2. 半导体测试设备:在测试过程中,能够准确地切换不同的测试信号,确保测试结果的准确性。
  3. 电池测试设备:实现对电池不同参数的精确测量和监控。
  4. 伺服驱动控制模块:为伺服系统提供稳定可靠的信号切换功能。
  5. 数据采集系统(DAQ):高效地采集和处理各种模拟信号。
四、电气特性详解
(一)绝对最大额定值
在使用这两款器件时,必须注意其绝对最大额定值,如电源电压、输入引脚电压、电流等。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏,影响系统的正常运行。
(二)推荐工作条件
为了确保器件的最佳性能和可靠性,建议在推荐的工作条件下使用,包括电源电压、环境温度、连续电流等。
(三)电气参数
不同的电源配置(如±15 V双电源、+20 V双电源、12 V单电源、36 V单电源等)下,器件的电气参数会有所不同,如导通电阻、关断泄漏电流、故障响应时间、故障恢复时间等。工程师在设计时需要根据具体的应用场景选择合适的电源配置,并参考相应的电气参数。
五、参数测量方法
了解器件参数的测量方法对于准确评估器件性能至关重要。文档中详细介绍了导通电阻、关断泄漏电流、导通泄漏电流、过压故障下的输入和输出泄漏电流、先断后通延迟、使能延迟时间、过渡时间、故障响应时间、故障恢复时间、电荷注入、关断隔离、串扰、带宽、总谐波失真加噪声等参数的测量设置和计算方法。
六、设计与应用建议
(一)电源供应
为了提高电源噪声免疫力,建议在(V{DD})和(V{SS})引脚与地之间使用1 µF至10 µF的电源去耦电容,并确保在电源斜坡上升之前建立好接地连接。
(二)PCB布局
  1. 在(V{DD})和(V{SS})与地之间连接0.1 µF至10 µF的去耦电容,将最低值的电容尽量靠近引脚放置,并确保电容的电压额定值足够。
  2. 尽量缩短输入线的长度,减少信号干扰。
  3. 使用实心接地平面,有助于散热和减少电磁干扰(EMI)噪声拾取。避免敏感的模拟走线与数字走线平行,尽可能避免数字和模拟走线交叉,必要时采用垂直交叉。
七、总结
TMUX7308F和TMUX7309F以其宽电源范围、集成故障保护、抗闩锁能力、1.8 - V逻辑兼容性等众多优秀特性,成为电子工程师在设计模拟输入模块、数据采集系统等应用时的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择电源配置、注意参数测量和PCB布局等方面的问题,以充分发挥这两款器件的性能优势,设计出更加稳定、可靠的电子系统。
作为电子工程师,我们在不断探索和尝试新的器件和技术。那么,你在使用模拟多路复用器的过程中遇到过哪些问题?对于TMUX7308F和TMUX7309F这两款器件,你有什么独特的见解和使用经验呢?欢迎在评论区留言分享!
