友思特方案 | 突破 Jetson平台的接口性能瓶颈,Gidel 基于FPGA的高速边缘AI视觉系统
导语:FantoVision:专属高速边缘 AI 视觉系统
友思特合作伙伴Gidel在FantoVision20/40取得市场成果后,针对工业视觉的更高带宽需求,全新推出三款专属机型,分别深度优化CoaXPress-12、10GigE Vision和Camera Link接口。该系列旨在突破Jetson Orin NX平台的I/O性能瓶颈,通过“FPGA+Jetson”架构,将高速图像采集、预处理与AI推理在边缘端高效结合,为多相机、高带宽应用提供确定性的稳定算力,实现真正的边缘实时智能。
问题拆解:为什么 Jetson I/O 会出现性能瓶颈
NVIDIA Jetson Orin NX 虽能实现卓越的边缘 AI 视觉性能,但其数据接入能力却受限于标准接口。如今的工业相机传输速率早已突破 10 Gb/s,数据包传输量达每秒数百万帧;而 Jetson 搭载的 ARM 处理器,必须通过软件完成所有中断处理、数据包解码与图像帧重构工作。
这一机制直接为 Jetson 的最大数据接收量划定了硬性上限。一旦触及I/O 性能瓶颈的阈值,相机数据流便会出现丢帧、时延增加的问题;同时,CPU 过载和硬件热负载压力,将直接导致 AI 算力性能断崖式下跌。
Gidel 创新架构成功突破这一瓶颈:将数据包处理、协议解析与原始数据传输等核心任务,全部迁移至确定性的 FPGA AI加速器中完成。这一技术重构,彻底刷新了现代边缘视觉系统的性能边界。
FPGA传统系统在高带宽工况下会出现 CPU 负载饱和,而 FantoVision 依托 FPGA 算力卸载技术,可将 CPU 负载始终控制在 25% 以内,一举突破 I/O 性能瓶颈。
行业痛点:Jetson 陷入像素数据处理困局
高端机器视觉解决方案,尤其是搭载边缘视觉 AI 的方案,不仅需要强劲的算力支撑,更要实现稳定的高带宽图像采集。
传统嵌入式系统中,CPU 被迫承担起图像采集卡的核心工作。当数据流速率达到 10 Gb/s、20 Gb/s乃至 50 Gb/s时,ARM 架构 CPU 会将绝大部分算力,耗费在中断处理、数据包头剥离与数据拷贝的工作中。这类额外产生的算力开销,称为CPU 算力损耗。
1.高带宽采集引发的 CPU 算力损耗:在基于软件的采集模式下,每一个传入的数据包都会触发 CPU 执行相应处理操作。当数据包的传输量达到每秒数百万帧时,CPU 单核心利用率极易飙升至 100%。这会导致处理器几乎没有余量,去执行推理运算、应用逻辑处理、PLC 通信及数据压缩等核心任务。若是多相机协同采集的应用场景,该问题会进一步加剧,往往引发画面丢帧或系统运行失稳。
FPGA
多相机扩展瓶颈:传统系统中新增相机,会导致 CPU 负载急剧攀升;而 FantoVision 不受相机接入数量影响,始终保持平稳、高效的负载表现。
2. 时延与同步难题:工业成像对系统延时的确定性有着严苛要求。传统操作系统会产生毫秒级的时延抖动,这类抖动不仅会破坏多相机的同步机制、中断高速检测流程,还会导致图像采集、PLC与机器人运动之间,无法实现精准的时序协同。
FPGA
流水线时延:CPU 端的传统串行处理模式易形成性能瓶颈,FantoVision 的 FPGA 流水线可对数据进行并行处理,大幅降低系统时延。
FPGA
帧稳定性:传统系统在持续高负载工况下,会因缓冲区溢出发生丢帧现象;FantoVision 可长期保持零丢帧的稳定运行状态。
尤为关键的是,当 CPU 因时延抖动与中断处理任务不堪重负时,画面便会出现丢帧。这类数据丢失问题,在医疗成像、国防军工及高速检测类应用场景中是绝对无法接受的
3. 热效应影响:CPU 高负载运行会导致设备散热量大幅攀升。当图像采集产生的算力开销大于设备的热功耗预算时,Jetson 将无法持续输出 157 TOPS 的满额算力。此时硬件热节流现象将无可避免,最终造成系统在实际生产工况下,始终无法达到设计预期的 AI 算力水准。
解决方案:边缘 AI 视觉系统中的异构计算架构
每款 FantoVision 机型均集成NVIDIA Jetson Orin NX 与 Intel Arria 10 FPGA,打造出异构边缘 AI 视觉系统,实现 GPU、CPU、FPGA 三大核心算力单元的精准分工。
FPGA 绝非被动外设, 而是一套智能I/O引擎
边缘 AI 视觉的优化采集路径实现 CPU 负载最小化
FPGA 完成相机协议解析、时序同步管控、数据完整性校验,并通过 DMA 技术将数据直传至 Jetson 内存,供 GPU 直接调用;仅在整帧数据全部就绪后,才向 CPU 发出通知。
这一架构彻底省去软件层面的数据包处理环节,即便在持续高吞吐工况下,也能将 CPU 的采集负载控制在 25% 以内。最终实现 CPU 温度更低、系统运行更稳定,同时为边缘 AI 视觉推理提供更大的硬件散热余量。
FPGA
AI 算力余量:传统系统中居高不下的 CPU 算力开销,会直接损耗可用的 AI 算力;FantoVision 可彻底解锁 157 TOPS 的满额算力,为算法运行提供全量算力支撑。
基于 FPGA 的预处理与流传输技术
FPGA 可实现板载ISP处理及其他像素密集型运算任务,进一步降低 Jetson 的 CPU 负载,确保系统延时可控,保证实时运行性能。核心功能包含:
图像处理:支持Debayer、非均匀性校正(NUC)、坏点替换(BPR)、白平衡、伽马校正、高动态范围(HDR)校正及动态亮度均衡。
RTSP 流输出:系统兼容实时流传输协议(RTSP)输出,可向远程客户端或控制中心推送低时延视频流,完美适配无人机、安防监控类应用场景。
数据优化:支持感兴趣区域(ROI)裁剪、图像缩放,以及 JPEG 压缩、无损压缩、Quality + 画质增强压缩等多种数据压缩方式。
FPGA
Gidel压缩技术优势:Gidel实时压缩技术可大幅降低带宽占用与存储资源需求,同时支持 JPEG 压缩比灵活调节,实现图像画质与文件体积的精准平衡。
FantoVision系统优势
传统 Jetson 系统 vs Gidel FantoVision 边缘 AI 视觉系统
FPGA
FantoVision 规格总览
本系列机型为有需求的开发者,提供面向专属接口深度优化的解决方案,助力机器视觉方案实现极致性能、高可靠性与确定性运行表现。
FantoVision 机型规格总览
FPGA
紧凑坚固设计,适配各类极限工况
FantoVision 系列的核心优势,不仅体现在卓越的电子性能上;更通过专业工业设计实现强悍的物理防护能力,可从容应对各类严苛的应用环境。
极致 SWaP-C 优化,极致小型轻量化
