在电子工程师的日常设计中,选择合适的开关器件是确保电路性能和稳定性的关键。今天,我们就来详细了解一下德州仪器(Texas Instruments)推出的TMUX6211、TMUX6212和TMUX6213这三款精密开关。这三款开关凭借其出色的性能和丰富的特性,在高压工业应用领域中占据了重要的地位。
文件下载:tmux6211.pdf
TMUX621x系列开关的电源适应性非常出色。它支持双电源供电,范围为±4.5V至±18V,也能适应单电源供电,范围是4.5V至36V,甚至还能采用非对称电源,如(V{DD}=12V)、(V{SS}=-5V) 。这种宽泛的电源选择为工程师在不同的应用场景中提供了极大的便利,无论是高压还是低压系统,都能轻松应对。
低导通电阻((R_{ON}))是该系列开关的一大亮点。其导通电阻低至2Ω,这意味着在信号传输过程中,能够有效降低功率损耗,提高电路的效率。同时,低导通电阻还能减少信号衰减,确保信号的准确性和稳定性。
不同封装形式的TMUX621x能够支持不同的最大电流。WQFN封装的开关最大可支持330mA的电流,而TSSOP封装则能支持220mA的电流。这使得该系列开关在高电流应用场景中表现出色,能够满足各种负载的需求。
该系列开关的工作温度范围为 -40°C至 +125°C,这使得它能够在各种恶劣的环境条件下稳定运行。无论是在高温的工业现场,还是在低温的户外环境,都能保证开关的性能不受影响。
TMUX621x具备1.8V逻辑兼容性,这意味着它可以与逻辑电平较低的处理器直接接口,无需额外的外部转换器。这不仅节省了电路板的空间,还降低了物料清单(BOM)的成本,简化了设计流程。
除了上述特性外,TMUX621x还具有集成下拉电阻、故障安全逻辑、轨到轨操作、双向操作等特性。集成下拉电阻可以确保逻辑引脚不会浮空,提高电路的稳定性;故障安全逻辑则允许在电源引脚之前施加控制引脚电压,保护设备免受潜在损坏;轨到轨操作和双向操作则使得开关在信号传输方面更加灵活。
TMUX621x系列开关由于其出色的性能和丰富的特性,在众多领域都有广泛的应用。它可以用于采样保持电路、反馈增益切换、信号隔离等电路中,还能在现场变送器、可编程逻辑控制器(PLC)、工厂自动化和控制等工业领域发挥重要作用。此外,在超声扫描仪、患者监测和诊断、心电图(ECG)等医疗设备,以及数据采集系统(DAQ)、半导体测试设备等测试测量领域,也能看到它的身影。甚至在超声智能电表(水和天然气)、光网络、光测试设备等领域,TMUX621x也能大显身手。
以半导体自动测试设备(ATE)中的参数测量单元(PMU)应用为例。在ATE系统中,PMU需要测量被测器件(DUT)的参数信息,包括电压和电流。在测量过程中,有时需要使用比系统原生支持更高的测试电流,这时就可以使用TMUX621x的4通道单刀单掷(SPST)开关,结合外部更高电流放大器和电阻,实现灵活的电流范围调整。由于TMUX621x具有低泄漏电流(典型值为0.05nA)和低导通电阻的特性,能够确保测量的准确性,并且其平坦的导通电阻((R_{ON}) FLATNESS)使得电流范围的控制更加精确。
了解器件的绝对最大额定值是确保其安全可靠使用的重要前提。TMUX621x的绝对最大额定值包括电源电压、逻辑控制输入引脚电压、源极或漏极电压、二极管钳位电流、连续电流、环境温度、存储温度、结温度和总功耗等参数。在使用过程中,必须确保各项参数不超过这些额定值,否则可能会导致器件永久损坏。
在不同的电源条件下,如±15V双电源、36V单电源、12V单电源和±5V双电源,TMUX621x的电气特性会有所不同。这些电气特性包括导通电阻、导通电阻失配、导通电阻平坦度、导通电阻漂移、漏电流、逻辑输入电压和电流、电源电流等。工程师可以根据具体的应用需求,选择合适的电源条件和工作模式,以确保开关的性能满足设计要求。
开关特性是衡量开关性能的重要指标。TMUX621x的开关特性包括导通时间、关断时间、先断后通时间延迟、传播延迟、电荷注入、关断隔离、串扰、带宽、插入损耗、总谐波失真加噪声(THD + N)和电源抑制比(PSRR)等。这些特性决定了开关在信号传输和切换过程中的速度、精度和稳定性。
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通电阻与源极或漏极电压、温度的关系曲线,漏电流与温度的关系曲线,电荷注入与源极或漏极电压的关系曲线,导通和关断时间与温度的关系曲线,关断隔离与频率的关系曲线,THD + N与频率的关系曲线等。这些曲线直观地展示了开关在不同条件下的性能变化,工程师可以根据这些曲线对设计进行优化,以达到最佳的性能。
为了确保TMUX621x的最佳性能,电源供应至关重要。在设计中,应使用电源去耦电容来改善噪声裕度,防止开关噪声从电源线传播到其他组件。建议在(V{DD})和(V{SS})引脚与地之间使用0.1μF至10μF的去耦电容,并尽量将旁路电容靠近器件的电源引脚放置,使用低阻抗连接。对于非常敏感的系统或处于恶劣噪声环境的系统,应避免使用过孔连接电容到器件引脚,以提高噪声抗扰性。
PCB布局对开关的性能也有很大影响。在布线时,应尽量减少高速信号的过孔和拐角,以减少信号反射和阻抗变化。当必须使用过孔时,应增大其周围的间隙尺寸,以最小化电容。此外,应保持输入线尽可能短,使用实心接地平面来减少电磁干扰(EMI)噪声拾取,避免敏感的模拟走线与数字走线平行,必要时应垂直交叉。
TMUX621x系列开关凭借其出色的性能、丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师在设计高压工业应用电路时提供了一个优秀的选择。通过深入了解其产品特性、技术规格和设计要点,工程师可以更好地利用这款开关,提高电路的性能和稳定性。随着电子技术的不断发展,相信TMUX621x系列开关将在更多的领域发挥重要作用,为电子工程师带来更多的便利和创新可能。
各位电子工程师们,你们在实际应用中使用过TMUX621x系列开关吗?遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区分享你们的经验和看法。
