深入剖析TMUX621x:高性能模拟开关的理想之选
在电子工程师的日常工作中,模拟开关的选择至关重要,它直接影响到系统的性能和稳定性。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(Texas Instruments)推出的TMUX621x系列模拟开关,包括TMUX6211、TMUX6212和TMUX6213这三款产品。
文件下载:tmux6213.pdf
1. 产品概述
TMUX621x是一系列具有四个独立可选的1:1单刀单掷(SPST)开关通道的互补金属氧化物半导体(CMOS)开关。这些器件可以在单电源(4.5V至36V)、双电源(±4.5V至±18V)或不对称电源(如(V{DD}=12V),(V{SS}=-5V))下工作,支持源(Sx)和漏(Dx)引脚上从(V{SS})到(V{DD})的双向模拟和数字信号。
1.1 产品对比
产品型号 描述
TMUX6211 低泄漏电流、精密、4通道、1:1(SPST)开关(逻辑低)
TMUX6212 低泄漏电流、精密、4通道、1:1(SPST)开关(逻辑高)
TMUX6213 低泄漏电流、精密、4通道、1:1(SPST)开关(逻辑低 + 逻辑高)
2. 产品特性
2.1 电源范围广
  • 双电源范围:±4.5V至±18V
  • 单电源范围:4.5V至36V 这种广泛的电源范围使得TMUX621x能够适应各种不同的应用场景,为工程师提供了更大的设计灵活性。
2.2 低导通电阻
TMUX621x的导通电阻低至2Ω,这有助于减少信号传输过程中的损耗,提高系统的性能。例如,在信号传输过程中,低导通电阻可以降低信号的衰减,保证信号的质量。
2.3 高电流支持
  • WQFN封装:最大支持330mA电流
  • TSSOP封装:最大支持220mA电流 高电流支持使得TMUX621x能够满足一些对电流要求较高的应用场景,如功率测试等。
2.4 宽工作温度范围
工作温度范围为 -40°C至 +125°C,这使得TMUX621x能够在恶劣的环境条件下稳定工作,适用于工业、汽车等领域。
2.5 1.8V逻辑兼容
TMUX621x的所有逻辑控制输入都与1.8V逻辑兼容,这意味着它可以直接与具有较低逻辑I/O电压的处理器接口,无需外部电平转换电路,从而节省了电路板空间和物料成本。
2.6 集成下拉电阻
逻辑引脚集成了约4MΩ的下拉电阻,防止逻辑引脚浮空,减少了外部元件的使用,降低了系统成本和复杂度。
2.7 故障安全逻辑
控制输入引脚支持故障安全逻辑,允许在电源引脚未上电的情况下施加高达36V的电压,保护器件免受潜在损坏,同时减少了对电源时序的要求。
2.8 抗闩锁能力
采用基于绝缘体上硅(SOI)的工艺,在CMOS开关的PMOS和NMOS晶体管之间添加了氧化层,防止寄生结构形成,避免闩锁事件的发生,提高了系统的可靠性。
2.9 超低电荷注入
TMUX621x采用传输门拓扑结构,并具有专门的架构来减少漏极(Dx)上的电荷注入。在敏感应用中,还可以在源极(Sx)添加补偿电容进一步降低电荷注入。
3. 引脚配置与功能
TMUX621x有两种封装形式:16引脚的TSSOP(PW)和16引脚的WQFN(RUM)。每个引脚都有其特定的功能,例如: 引脚名称 TSSOP WQFN 类型 描述
D1 2 16 I/O 漏极引脚1,可作为输入或输出
S1 3 1 I/O 源极引脚1,可作为输入或输出
GND 5 3 P 接地(0V)参考
SEL1 1 15 I 逻辑控制输入1,控制通道1的状态
4. 电气特性
4.1 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。例如,电源电压((V{DD}-V{SS}))的最大值为38V,逻辑控制输入引脚电压((V{SEL})或(V{EN}))的范围为 -0.5V至38V等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
4.2 推荐工作条件
在推荐工作条件下使用器件可以确保其性能和可靠性。例如,电源电压差((V{DD}-V{SS}))的范围为4.5V至36V,环境温度范围为 -40°C至 +125°C等。
4.3 不同电源条件下的特性
文档中详细给出了在不同电源条件下(如±15V双电源、36V单电源、12V单电源、±5V双电源等)的电气特性和开关特性,包括导通电阻、导通电阻失配、关断泄漏电流、开关时间、电荷注入、关断隔离、串扰等参数。这些参数对于评估器件在不同应用场景下的性能非常重要。
5. 应用领域
TMUX621x由于其高性能和多功能特性,适用于多种应用领域,包括但不限于:
  • 采样保持电路:低泄漏电流和超低电荷注入特性有助于减少采样误差,提高采样精度。
  • 反馈增益切换:低导通电阻和良好的导通电阻平坦度使得增益切换更加精确。
  • 信号隔离:可以有效地隔离不同信号源之间的干扰。
  • 半导体测试设备:在半导体自动测试设备(ATE)中,用于参数测量单元(PMU)的电流范围调整,确保测量的准确性。
  • 工业自动化和控制:适应宽电源范围和恶劣的工作环境,为工业系统提供可靠的信号切换功能。
6. 设计建议
6.1 电源供应
为了确保器件的稳定工作,建议在(V{DD})和(V{SS})引脚与地之间连接0.1μF至10μF的去耦电容,并且将电容尽可能靠近器件引脚放置。同时,要确保在电源上电之前建立良好的接地连接。
6.2 布局设计
  • 高速信号布线时应尽量减少过孔和拐角的使用,以减少信号反射和阻抗变化。
  • 避免敏感的模拟走线与数字走线平行,尽量减少数字和模拟走线的交叉。
  • 使用实心接地平面可以有效减少电磁干扰(EMI)。
7. 总结
TMUX621x系列模拟开关以其广泛的电源范围、低导通电阻、高电流支持、宽工作温度范围、1.8V逻辑兼容、集成下拉电阻、故障安全逻辑、抗闩锁能力和超低电荷注入等特性,成为了电子工程师在设计高性能模拟系统时的理想选择。无论是在工业自动化、半导体测试还是其他领域,TMUX621x都能够提供可靠的信号切换解决方案。希望通过本文的介绍,能够帮助工程师更好地了解和应用TMUX621x系列模拟开关。
你在使用TMUX621x过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流!
