Genio 720(MT8391)处理器规格参数
制程工艺:采用先进的6nm制程工艺,兼顾高性能与低功耗,适配无风扇设计及电池供电移动设备需求。
CPU架构:八核处理器,包含2颗Arm Cortex-A78核心(最高主频2.6GHz)和6颗Arm Cortex-A55核心(最高主频2.0GHz),平衡算力与能效。
GPU配置:搭载Arm Mali-G57 MC2 GPU,主频达1.1GHz,为图形渲染、多媒体处理提供强劲支撑。
AI算力:集成MediaTek第八代NPU(NPU850),算力高达10 TOPS,支持Transformer和卷积神经网络(CNN)模型硬件加速,可高效运行终端侧生成式AI应用及主流大语言模型(如Llama、Gemini等)。
内存与存储
内存支持:最高支持16GB LPDDR5内存(规格LPDDR5-6400),为数据密集型任务及大模型运行提供充足内存空间。
存储接口:支持UFS 3.1高速存储协议,可选64GB/128GB存储容量,最大支持512GB,同时兼容eMMC 5.1存储标准,满足不同成本与性能需求。
多媒体与显示
显示能力:支持单屏UW5K60(5120×2160)超宽显示,或双屏2.5K60+2.5K60显示;具备丰富显示接口,含eDP(最高支持4K60)、MIPI DSI(支持2.5K60/2.5K120)、DP(通过Type-C输出,最高4K60)。
图像处理:配备双ISP,单摄最高支持32MP@30fps,双摄支持16MP+16MP@30fps;通过MIPI虚拟通道,最高可支持六个FHD 30帧摄像头,适配多摄像头场景需求。
视频编解码:支持高能效4K H.264/H.265视频编解码,满足高清视频采集、播放及传输需求。
连接能力
无线网络:预集成Wi-Fi 6/6E解决方案,支持2.4G/5G双频;可通过外部模块升级至Wi-Fi 7;内置蓝牙5.2/5.3(不同方案略有差异)。
有线网络:支持千兆以太网(RGMII接口),满足高速有线数据传输需求。
扩展连接:支持可选5G RedCap模块,实现广域网络连接;配备1×PCIe 2.0接口,可扩展各类功能模块。
USB接口:支持多个USB接口,含1×USB2.0/3.1 Type-C(支持DP & PD3.0)、1×USB2.0 Type-C、1×USB2.0 OTG Type-C,满足多设备连接需求。
操作系统:支持Android 15、Yocto Linux 5.0(Scarthgap,Kernel 6.6)、Ubuntu等多系统,适配不同应用场景。
工作环境:支持工规温度运行,适应复杂工业及户外环境需求。
Genio 720(MT8391)安卓核心板接口扩展定制
显示接口:标配eDP、MIPI DSI双显示接口,支持单屏4K或双屏2.5K显示;根据需求可增加HDMI接口扩展,适配传统显示设备。
摄像头接口:预留2×MIPI CSI 4lane接口,支持双摄像头同时接入;可选配USB摄像头接口,提升兼容性。
通信接口:板载Wi-Fi 6E+蓝牙5.3模块;预留M.2 Key E插槽,支持扩展4G/5G RedCap模组,实现全场景网络覆盖。
通用接口:引出UART、SPI、I2C(1.8V)等串行接口;配备1×USB3.1 Type-C(支持PD充电与DP输出)、2×USB2.0接口,满足外设连接需求;支持10W×2立体声喇叭输出,适配音频播放场景。
引脚处理:针对未使用功能引脚,严格遵循MediaTek硬件设计指南处理——MIPI DSI未使用引脚悬空,电源引脚按规范供电;MIPI CSI未使用信号接地或悬空,电源引脚保持供电;USB未使用端口悬空,电源部分正常连接,避免信号干扰与电源异常。
