汽车级开关芯片TMUX6219-Q1:特性、应用与设计要点
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的开关芯片至关重要。今天,我们就来深入探讨一款高性能的汽车级开关芯片——TMUX6219-Q1,了解它的特性、应用场景以及设计过程中的关键要点。
文件下载:tmux6219-q1.pdf
一、TMUX6219-Q1芯片特性
1. 汽车级认证与温度范围
TMUX6219-Q1通过了AEC - Q100汽车应用认证,具备1级设备温度等级,可在 - 40°C至125°C的环境温度下稳定工作。这使得它能够适应汽车复杂多变的工作环境,为汽车电子系统的可靠性提供了有力保障。
2. 功能安全特性
该芯片具备功能安全能力,还提供相关文档辅助功能安全系统设计。在汽车电子系统中,功能安全至关重要,TMUX6219-Q1的这一特性使其能够满足汽车安全相关应用的严格要求。
3. 电源灵活性
支持双电源范围 ±4.5V至 ±18V,单电源范围4.5V至36V,甚至可以使用不对称电源,如 (V{DD}=5V),(V{SS}=-8V)。这种电源灵活性使得芯片在不同的电源系统中都能灵活应用,为工程师的设计提供了更多的选择。
4. 低导通电阻与电荷注入
导通电阻低至2.1Ω,电荷注入低至 - 10pC。低导通电阻可以减少信号传输过程中的损耗,提高信号传输的效率;低电荷注入则有助于降低信号失真,提高系统的精度。
5. 高电流支持与逻辑兼容性
能够支持最大330mA的电流(VSSOP封装),并且与1.8V逻辑兼容,还具备故障安全逻辑。高电流支持使得芯片可以应用于一些对电流要求较高的场景,而1.8V逻辑兼容性则方便与低电压的处理器等设备接口,故障安全逻辑则增强了系统的可靠性。
6. 其他特性
具有轨到轨操作、双向信号路径、先断后通切换等特性。轨到轨操作使得芯片能够处理接近电源电压范围的信号,双向信号路径则增加了信号传输的灵活性,先断后通切换可以避免信号切换过程中的短路问题。
二、应用场景
TMUX6219-Q1的优异特性使其在汽车电子领域有着广泛的应用,以下是一些常见的应用场景:
1. 电动汽车充电领域
在电动汽车充电站内,可用于产生1kHz ±12V的PWM信号,实现对充电过程的精确控制。例如,通过控制PWM信号的参数,可以检测车辆的存在、通信最大允许充电电流以及控制充电过程。
2. 高级驾驶辅助系统(ADAS)
在ADAS系统中,用于模拟和数字信号的复用/解复用,帮助系统处理各种传感器输入的信号,提高系统的处理效率和精度。
3. 汽车网关与信息娱乐系统
在汽车网关和信息娱乐系统中,实现不同信号源的切换和选择,确保系统能够稳定、高效地运行。
4. 电池管理与车身控制
在电池管理系统(BMS)和车身控制模块(BCM)中,用于信号的切换和控制,保证电池的安全和车身电子设备的正常工作。
三、芯片详细描述
TMUX6219-Q1是一款单通道、2:1(SPDT)配置的互补金属 - 氧化物半导体(CMOS)开关。它可以在单电源(4.5V至36V)、双电源(±4.5V至 ±18V)或不对称电源下工作,支持源(Sx)和漏(D)引脚之间从 (V{SS}) 到 (V{DD}) 的双向模拟和数字信号传输。
通过控制EN引脚可以启用或禁用芯片。当EN引脚为低电平时,两个信号路径开关都关闭;当EN引脚为高电平时,SEL引脚可以控制选择信号路径1(S1到D)或信号路径2(S2到D)。所有逻辑控制输入支持1.8V到 (V_{DD}) 的逻辑电平,确保在有效电源电压范围内与TTL和CMOS逻辑兼容。故障安全逻辑电路允许在电源引脚之前施加控制引脚电压,保护芯片免受潜在损坏。
四、引脚配置与功能
1. 引脚配置
TMUX6219-Q1采用DGK(VSSOP)8引脚封装,各引脚的功能如下: PIN NAME TYPE DESCRIPTION
1 D I/O 漏极引脚,可作为输入或输出
2 S1 I/O 源极引脚1,可作为输入或输出
3 GND P 接地(0V)参考
4 (V_{DD}) P 正电源,为保证可靠运行,需在 (V_{DD}) 和GND之间连接0.1µF至10µF的去耦电容
5 EN I 高电平有效逻辑使能,有内部上拉电阻。低电平时所有开关关闭,高电平时由SEL引脚决定开关状态
6 SEL I 逻辑控制输入,有内部下拉电阻,控制开关连接
7 (V_{SS}) P 负电源,单电源应用时可接地,同样需连接0.1µF至10µF的去耦电容
8 S2 I/O 源极引脚2,可作为输入或输出
热焊盘 - 内部未连接,建议连接到GND或 (V_{SS}) 以获得最佳性能
2. 引脚使用注意事项
在设计过程中,要特别注意电源引脚的去耦电容的选择和布局,尽量靠近芯片引脚,以减少电源噪声的影响。对于未使用的引脚,要按照要求进行正确连接,避免引入不必要的干扰。
五、电气与开关特性
1. 绝对最大额定值
了解芯片的绝对最大额定值非常重要,超过这些值可能会导致芯片永久性损坏。例如,(V{DD}-V{SS}) 最大为38V,(T_{A}) 环境温度范围为 - 55°C至150°C等。在设计过程中,要确保芯片工作在这些额定值范围内。
2. ESD与热特性
芯片的ESD额定值为人体模型(HBM)±2000V,带电设备模型(CDM)±500V。在使用过程中,要采取适当的静电防护措施,避免芯片受到ESD损坏。同时,了解芯片的热特性,如热阻等参数,有助于合理设计散热方案,保证芯片在正常温度范围内工作。
3. 不同电源下的特性
在不同的电源配置下,芯片的电气和开关特性会有所不同。例如,在 ±15V双电源、36V单电源、12V单电源等不同电源条件下,芯片的导通电阻、泄漏电流、开关时间等参数都有相应的变化。工程师需要根据具体的应用场景选择合适的电源配置,并参考相应的特性参数进行设计。
六、参数测量信息
1. 导通电阻测量
导通电阻是芯片的一个重要参数,通过测量源(Sx)和漏(D)引脚之间的电压和电流,根据 (R{ON}=V / I{SD}) 计算得出。在实际测量过程中,要注意测量环境和测量设备的精度,以确保测量结果的准确性。
2. 泄漏电流测量
开关在关断状态下存在源泄漏电流 (I{S(OFF)}) 和漏泄漏电流 (I{D(OFF)}) 两种泄漏电流。通过特定的测量设置可以测量这两种泄漏电流,了解芯片的泄漏特性有助于评估芯片的功耗和性能。
3. 其他参数测量
还包括过渡时间、开启和关闭时间、先断后通延迟、传播延迟、电荷注入、关断隔离、串扰、带宽、THD + 噪声和电源抑制比等参数的测量。这些参数的测量方法和测量设置在文档中都有详细说明,工程师在设计过程中可以根据需要进行参考和测量。
七、设计要点
1. 电源设计
合理的电源设计是保证芯片正常工作的关键。要根据应用需求选择合适的电源配置,同时在 (V{DD}) 和 (V{SS}) 引脚与地之间连接适当的去耦电容,以提高电源的稳定性和抗干扰能力。建议使用多层陶瓷芯片电容器(MLCCs),因为它们具有低等效串联电阻(ESR)和电感(ESL)的特性。
2. 布局设计
在PCB布局设计时,要遵循一些基本原则。例如,尽量减少高速信号的过孔和拐角,以减少信号反射和阻抗变化;使用实心接地平面来降低电磁干扰(EMI)噪声;避免敏感模拟走线与数字走线平行,必要时进行垂直交叉等。同时,要注意去耦电容的布局,尽量靠近芯片的电源引脚。
3. 文档与支持
TI提供了丰富的文档资源,包括相关的应用简报、功能安全报告等。工程师可以利用这些文档来深入了解芯片的特性和应用,同时可以通过TI E2E™支持论坛获取专家的帮助和建议。
八、总结
TMUX6219-Q1是一款性能优异、功能丰富的汽车级开关芯片,具有广泛的应用前景。在设计过程中,工程师需要充分了解芯片的特性、引脚功能、电气和开关特性等方面的知识,同时注意电源设计、布局设计等关键要点,以确保设计出稳定、可靠的系统。希望本文能够为电子工程师在使用TMUX6219-Q1芯片进行设计时提供一些有益的参考。大家在实际应用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
