德州仪器TMUX6208和TMUX6209:高性能模拟多路复用器的理想之选
在电子工程师的日常工作中,选择合适的模拟多路复用器至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的TMUX6208和TMUX6209就是两款性能卓越的产品,它们在工业应用中展现出了强大的实力。今天,我们就来深入了解一下这两款多路复用器。
文件下载:tmux6209.pdf
一、产品概述
TMUX6208是一款精密的8:1单通道多路复用器,而TMUX6209则是4:1的2通道多路复用器。它们具有低导通电阻、低电荷注入等特性,能够在多种电源条件下工作,包括单电源(4.5V至36V)、双电源(±4.5V至±18V)或非对称电源(如VDD = 12V,VSS = -5V)。
二、产品特性
2.1 电源适应性强
单电源范围为4.5V至36V,双电源范围为±4.5V至±18V,这种广泛的电源适应性使得它们能够在不同的工业环境中稳定工作。
2.2 低导通电阻和电荷注入
导通电阻低至4Ω,电荷注入仅为3pC,这有助于减少信号失真,提高信号传输的精度。
2.3 高电流支持
不同封装形式支持不同的最大电流,WQFN封装最大支持400mA,TSSOP封装最大支持300mA,能够满足不同的电流需求。
2.4 宽温度范围
工作温度范围为 -40°C至 +125°C,适用于各种恶劣的工业环境。
2.5 逻辑兼容性
1.8V逻辑兼容输入,集成下拉电阻,支持故障安全逻辑,这些特性使得它们能够方便地与各种处理器接口,降低了系统设计的复杂度。
2.6 其他特性
具有轨到轨操作、双向信号路径、先断后通开关等特性,进一步提高了产品的性能和可靠性。
三、应用领域
TMUX6208和TMUX6209适用于多种工业应用,如工厂自动化和控制、可编程逻辑控制器(PLC)、模拟输入模块、半导体测试设备、电池测试设备、超声扫描仪、患者监测和诊断、光网络、光测试设备、有线网络以及数据采集系统(DAQ)等。
四、参数详解
4.1 绝对最大额定值
了解产品的绝对最大额定值非常重要,它可以帮助我们避免因超过额定值而损坏设备。例如,VDD - VSS的最大值为38V,VDD的范围为 -0.5V至38V,VSS的范围为 -38V至0.5V等。
4.2 电气特性
在不同的电源条件下,产品的电气特性会有所不同。以±15V双电源为例,导通电阻在25°C时典型值为4Ω,在 -40°C至 +125°C时最大值为8.7Ω;源极关断泄漏电流在25°C时典型值为0.04nA,在 -40°C至 +125°C时最大值为5nA。
4.3 开关特性
开关特性包括过渡时间、导通时间、关断时间、先断后通时间延迟等。这些特性对于系统的响应速度和稳定性至关重要。例如,在±15V双电源条件下,过渡时间在25°C时典型值为140ns,导通时间在25°C时典型值为140ns。
五、典型应用案例
以多路复用数据采集前端为例,在可编程逻辑控制器(PLC)的模拟输入模块、数据采集(DAQ)和半导体测试系统等应用中,常常需要将多个信号监测到单个ADC通道中。TMUX6208可以很好地实现这一功能,它能够将多个输入信号进行复用,简化信号链,提高系统的效率。
5.1 设计要求
在这个应用中,我们需要考虑正电源(VDD)为 +15V,负电源(VSS)为 -15V,输入/输出信号范围为 -12V至12V,控制逻辑阈值为1.8V兼容,温度范围为 -40°C至 +125°C。
5.2 详细设计过程
ADC(ADS8661)具有软件可编程输入范围和过压保护功能,这使得我们可以使用更宽的电源电压来为多路复用器供电,以最大化导通电阻性能,同时保证系统的过压保护。在驱动SAR ADC时,我们可以直接将传感器信号通过多路复用器连接到ADC输入,同时在ADC输入处连接一个滤波电容,以减少采样电荷注入,快速为ADC的内部采样保持电容充电。
六、电源和布局建议
6.1 电源建议
为了提高产品的性能和稳定性,我们需要进行良好的电源旁路。在VDD和VSS引脚与地之间连接0.1μF至10μF的去耦电容,建议使用多层陶瓷芯片电容器(MLCC),并将旁路电容尽可能靠近设备的电源引脚,使用低阻抗连接。
6.2 布局建议
在PCB布局时,我们需要注意以下几点:
  • 避免PCB走线90°转弯,尽量保持走线宽度恒定,减少反射。
  • 高速信号走线尽量减少过孔和转弯,增加过孔周围的间隙,减少干扰。
  • 输入线尽量短,使用实心接地平面减少电磁干扰(EMI)噪声拾取。
  • 避免敏感模拟走线与数字走线平行,必要时垂直交叉。
  • 并行使用多个过孔降低总电感,有利于连接接地平面。
七、总结
TMUX6208和TMUX6209是两款性能卓越的模拟多路复用器,它们具有广泛的电源适应性、低导通电阻、低电荷注入等特性,适用于多种工业应用。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电源和布局,以充分发挥产品的性能。希望本文能够对电子工程师们在选择和使用这两款产品时有所帮助。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
