HD3SS212:5.4Gbps DisplayPort 1.2 2-to-1差分开关的深度解析
在电子设备高速发展的今天,高速信号的切换与传输至关重要。HD3SS212作为一款高性能的高速无源开关,在众多领域发挥着重要作用。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:hd3ss212.pdf
一、关键特性
1. 兼容性强
HD3SS212与DisplayPort 1.2电气标准兼容,支持高达5.4Gbps的数据速率,能够满足大多数高速数据传输的需求。同时,它还支持HPD(热插拔检测)信号的切换,为设备的热插拔功能提供了保障。
2. 优异的电气性能
  • 带宽与动态特性:拥有超过5.4 GHz的宽 -3dB差分带宽,在2.7GHz时具有出色的动态特性。例如,最大位间偏斜仅为4 ps,插入损耗为 -1.4 dB,这些特性确保了信号在传输过程中的准确性和稳定性。
  • 电源范围与功耗:VDD工作范围为3.3 V ±10%,具有良好的电源适应性。并且功耗极低,HD3SS212功耗小于10mW,当OE(输出使能)引脚为低电平时,待机功耗小于30 μW。
3. 小巧封装与节能设计
采用5 mm x 5 mm x 1 mm的48 - 球nFBGA小型封装,节省了电路板空间。输出使能(oe)引脚可禁用开关以节省电源,方便工程师在不同场景下进行功耗优化。
二、应用场景
HD3SS212的应用十分广泛,常见于PC及笔记本电脑、平板电脑、连接的外设及打印机等设备中。在这些设备中,它能够实现高速信号的灵活切换,满足多源单目标的信号传输需求。
三、详细描述
1. 功能概述
HD3SS212是一款高速无源开关,可将两个完整的DisplayPort 4通道端口从两个源中的一个切换到一个目标位置。对于DisplayPort应用,它还支持辅助(AUX)和热插拔检测(HPD)信号的切换。HPD路径是一个缓冲器,需要在HPDC线上连接一个125kΩ的下拉电阻。
2. 典型应用示例
以包含两个GPU的主板为例,这两个GPU需要驱动一个DisplayPort接收器。通过Dx_SEL引脚可以选择要使用的GPU,HD3SS212能够轻松实现这种切换功能。
四、引脚配置与功能
HD3SS212的引脚配置丰富,涵盖了高速信号端口、控制引脚、电源引脚等。例如,Dx_SEL引脚用于高速端口选择控制,OE引脚用于输出使能。不同的引脚组合实现了信号的输入、输出、控制和电源供应等功能。
五、规格参数
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压范围:VDD为 -0.5至4 V。
  • 电压范围:差分I/O和控制引脚的电压范围也有明确的限制,以确保器件的安全运行。
  • 温度范围:工作自由空气温度范围为 -40°C至105°C,存储温度范围为 -55°C至125°C。
2. ESD额定值
具备±4000 V的人体模型(HBM)静电放电额定值和±1000 V的带电设备模型(CDM)静电放电额定值,有效保护器件免受静电干扰。
3. 推荐工作条件
推荐的VDD电源电压为3.0至3.6 V,在不同的参数条件下,各引脚的电压和电流都有相应的推荐值,以保证器件的最佳性能。
4. 电气特性
涵盖了输入电流、泄漏电流、开关电容、电阻等多个方面的电气特性。例如,输出导通电容在不同状态下有不同的值,导通电阻也有明确的范围,这些参数对于电路设计和信号传输质量的评估至关重要。
六、设计与应用要点
1. AC耦合电容的放置
在许多接口中,需要在发射器和接收器之间进行AC耦合。推荐使用0402电容,避免使用0805电容和C - 包。电容应对称放置,且只能放置在开关的一侧,以确保开关的偏置电压正常。如果系统中的共模电压高于2 V,则需要在开关两侧放置电容,并提供小于2 V的偏置电压。
2. 典型应用设计
在设计过程中,需要注意输入电压范围、去耦电容和AC电容的选择。例如,输入电压范围为3.3 V,去耦电容推荐使用0.1 µF,AC电容的取值范围为75 nF - 200 nF。同时,要确保所有差分信号使用受控阻抗传输介质,接收的互补信号的差分幅度小于1800 mVpp,共模电压小于2 V。
3. 布局指南
  • 去耦电容:去耦电容应放置在HD3SS212的每个电源端子旁边,尽量减小连接电容和电源引脚的走线长度。
  • 过孔使用:避免多个去耦电容共享过孔,过孔应尽量靠近去耦电容的焊盘。
  • 电源平面:加宽VDD/GND平面,以减少静态和动态IR降的影响。
  • VBUS走线:VBUS走线/平面应足够宽,以承载最大2 A的电流。
七、总结
HD3SS212以其优异的性能、广泛的应用场景和丰富的功能,成为了高速信号切换领域的一款优秀器件。作为电子工程师,在设计过程中,我们需要充分了解其特性和参数,合理进行电路设计和布局,以发挥其最大优势。大家在使用HD3SS212的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
