在电子设计的领域中,高精度多路复用器是实现信号选择和切换的关键组件。Texas Instruments(TI)推出的TMUX7208和TMUX7209系列产品,以其出色的性能和丰富的特性,为工程师们提供了可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这两款高精度多路复用器。
文件下载:tmux7209.pdf
TMUX7208是一款精密的8:1单通道多路复用器,而TMUX7209则是4:1的双通道多路复用器。它们具有低导通电阻和低电荷注入的特点,能够在多种电源条件下工作,包括单电源(4.5V至44V)、双电源(±4.5V至±22V)或不对称电源(如(V{DD}=12V),(V{SS}=-5V))。这两款器件支持在源极(Sx)和漏极(D)引脚上进行双向模拟和数字信号传输,信号范围从(V{SS})到(V{DD})。
在电子设备中,闩锁效应可能会导致低阻抗路径的形成,从而引起系统故障甚至设备损坏。TMUX720x系列采用了基于绝缘体上硅(SOI)的工艺,在每个CMOS开关的PMOS和NMOS晶体管之间添加了氧化层,有效防止了寄生结构的形成,避免了闩锁事件的触发。这种抗闩锁能力使得该系列器件能够在恶劣环境中可靠工作。
低导通电阻(典型值为4Ω)可以减少信号传输过程中的损耗,提高信号的准确性。而超低电荷注入(典型值为3pC)则有助于降低开关切换时的干扰,提高系统的稳定性。这两个特性使得TMUX7208和TMUX7209非常适合高精度测量应用。
它们能够在宽电源范围内工作,并且支持1.8V逻辑兼容输入。这意味着可以直接与低逻辑I/O轨的处理器接口,无需外部转换器,从而节省了空间和物料成本。
还具备故障安全逻辑、轨到轨操作、双向信号路径和先断后通切换等特性,进一步提高了器件的可靠性和适用性。
在工厂自动化和可编程逻辑控制器(PLC)中,需要对多个模拟输入信号进行监测和控制。TMUX7208和TMUX7209可以实现多路信号的选择和切换,将多个传感器的信号引入到单个ADC通道中进行处理,大大简化了信号链的设计。
在半导体测试设备、电池测试设备和光学测试设备等领域,需要对不同的信号进行精确测量和分析。这两款器件的高精度和低干扰特性能够满足这些测试设备的要求,确保测量结果的准确性。
在超声扫描仪和患者监测诊断设备等医疗应用中,对信号的质量和可靠性要求极高。TMUX720x系列的低导通电阻、低电荷注入和抗闩锁能力,能够为医疗设备提供稳定、准确的信号切换和传输。
在不同的电源条件下(如±15V双电源、±20V双电源、44V单电源和12V单电源),TMUX7208和TMUX7209都表现出了良好的电气性能。例如,在±15V双电源条件下,导通电阻典型值为4Ω,源极和漏极的关断泄漏电流在25°C时仅为±0.4nA。
其开关特性也非常出色,包括快速的过渡时间、短的开启和关闭时间、先断后通的切换功能等。这些特性使得在信号切换过程中能够减少干扰,确保信号的稳定传输。例如,在±15V双电源条件下,从使能信号到输出信号的开启时间典型值为140ns。
文档中详细介绍了各项参数的测量方法,包括导通电阻、关断泄漏电流、开启泄漏电流、过渡时间、开启和关闭时间、先断后通延迟、(t_{ON}(VDD))时间、传播延迟、电荷注入、关断隔离、串扰、带宽、总谐波失真加噪声以及电源抑制比等。了解这些测量方法有助于工程师正确评估器件的性能,确保设计的准确性。
为了获得最佳性能,建议在(V{DD})和(V{SS})引脚与地之间使用0.1μF至10μF的去耦电容,以提高电源的噪声抑制能力。同时,应选择多层陶瓷片式电容器(MLCC),因为它们具有低等效串联电阻(ESR)和电感(ESL)特性。
在PCB布局时,应尽量减少高速信号的过孔和拐角,以减少信号反射和阻抗变化。对于过孔,应增加其周围的间隙尺寸以减小电容。此外,应使用实心接地平面来降低电磁干扰(EMI)噪声,避免敏感的模拟走线与数字走线并行,尽量减少数字和模拟走线的交叉。
总的来说,Texas Instruments的TMUX7208和TMUX7209是两款非常优秀的高精度多路复用器。它们具有抗闩锁能力、低导通电阻、低电荷注入、宽电源范围和逻辑兼容性等诸多优点,适用于工业自动化、测试设备、医疗设备等多个领域。在设计中,工程师们可以根据具体的应用需求选择合适的型号,并遵循文档中的设计和布局建议,以确保系统的性能和可靠性。
你在使用这两款器件的过程中遇到过哪些问题?或者你对它们的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
