在电子工程师的日常工作中,高速信号处理一直是一个充满挑战与机遇的领域。今天,我们要深入探讨一款在高速信号处理方面表现卓越的器件——TS3DV642 - Q1。这是一款6 - Gbps 12 - 通道差分1对2和2对1复用器,在众多领域都有着广泛的应用前景。
文件下载:ts3dv642-q1.pdf
TS3DV642 - Q1通过了汽车Q100认证,工作温度范围在 - 40°C至105°C(2级)之间,这使得它能够在汽车复杂且恶劣的环境中稳定工作,为汽车电子系统的可靠性提供了有力保障。
它支持6路差分或12路单端信号,以及其他差分/单端组合,能够适配HDMI 1.4b / 2.0、DisplayPort 1.4 HBR2、DP++、Mipi DPHY / CPHY DSI / CSI - 2、LVDS等多种高速接口标准,满足了不同应用场景下的信号处理需求。
作为双向模拟复用器,它能处理0至5.5V、DC至6Gbps范围内的大多数电信号。其 - 3dB差分带宽达到5.8GHz,插入损耗在3.0GHz时仅为 - 1.6dB,回波损耗在3.0GHz时为 - 17dB,这些优秀的动态特性使得信号在传输过程中的衰减和失真得到有效控制。
支持1.8V、3.3V或5.0V控制逻辑,采用3.3V单电源供电,有源功耗仅45μA,待机功耗低至6μA。同时,具备OFF保护功能,当电源轨崩溃(VCC = 0V)时可防止电流泄漏。此外,ESD性能达到3kV HBM和1kV CDM,采用42引脚、3.5 x 9mm、0.5mm间距的WQFN封装,且具有可焊侧翼,进一步提高了器件的可靠性。
在汽车高级驾驶辅助系统(ADAS)、汽车信息娱乐与仪表盘、后座娱乐系统以及汽车主机等方面都能发挥重要作用。例如,在汽车信息娱乐系统中,它可以实现不同视频源和显示设备之间的信号切换和复用,让乘客享受到清晰、流畅的视听体验。
由于其高可靠性和出色的信号处理能力,TS3DV642 - Q1在航空航天与国防领域也有一定的应用空间,能够满足该领域对设备稳定性和性能的严格要求。
TS3DV642 - Q1是一款模拟高速双向无源开关,可实现复用器或解复用器配置,适用于高达6Gbps数据速率的高速差分接口。它支持差分和单端信号,动态特性允许高速切换,对信号眼图的衰减最小,且引入的抖动极少。其硅设计针对信号的高频频谱进行了优化,支持共模电压范围为0至3.6V的差分信号,以及0 - 5.5V的单端CMOS信号。 该器件有多种功能模式,通过EN、SEL1和SEL2引脚的不同组合来控制。例如,当EN为低电平时,开关禁用,所有通道呈高阻态;当EN为高电平,SEL1和SEL2为不同组合时,可实现不同通道的导通和关闭。
TS3DV642 - Q1采用42引脚的WQFN封装,引脚功能丰富。其中,VCC为电源引脚,SEL1和SEL2为选择输入引脚,EN为器件使能引脚;D0 + A、D0 - A等为端口数据信号引脚,SCL_A、SDA_A等为端口DDC时钟和数据引脚,HPD_A、CEC_A等为端口热插拔检测和消费电子控制引脚。不同引脚协同工作,实现了器件的各种功能。
在电气特性方面,TS3DV642 - Q1表现出色。其导通电阻(RON)在所有数据引脚、V_I/O = 0V、I_I/O = –10mA的条件下,典型值为6.5Ω,最大值为12Ω;导通电阻平坦度(RON,FLAT)在不同电压条件下的变化也很小。在功耗方面,有源模式下VCC供电电流为45μA,掉电模式下为6μA。 在高速性能方面,差分带宽达到5.8GHz,在不同频率下的插入损耗、回波损耗、串扰和隔离度等指标都非常优秀。例如,在3.0GHz时,差分插入损耗为 - 1.6dB,差分回波损耗为 - 17dB,差分串扰为 - 27dB,差分关断隔离度为 - 16dB。
热性能也是衡量一个器件好坏的重要指标。TS3DV642 - Q1的热阻参数表现良好,结到环境的热阻(RθJA)为28.7°C/W,结到外壳(顶部)的热阻(RθJC(top))为16.7°C/W,结到电路板的热阻(RθJB)为9.7°C/W等。这意味着在工作过程中,器件能够有效地散热,保证其稳定性和可靠性。
TS3DV642 - Q1可用于HDMI信号的解复用,将HDMI信号从源端切换到外部连接器或SOC。在设计时,需要注意VCC电压应在3.0V至3.6V之间,使用0.1μF的去耦电容来减少噪声和提高电源完整性;在HDMI标准中,需要在接收端的DDC时钟和数据线上放置上拉电阻到5V;源端的HPD下拉电阻为100kΩ到地;SEL1/SEL2引脚的上拉/下拉电阻为10kΩ。 从应用曲线来看,在HDMI 1.4和2.0的源端合规测试中,TS3DV642 - Q1对链路引入的抖动极小。例如,在3.0Gbps数据速率下的HDMI 1.4合规抖动性能测试中,通过复用器时为89mTbit,而无复用器时为73mTbit。
在2对1的HDMI信号复用应用中,TS3DV642 - Q1可用于选择来自外部HDMI连接器或内部HDMI源的信号,连接到HDMI接收设备。需要注意的是,HDMI连接器作为接收端口时,主链路数据和时钟信号需要从每个引脚到3.3V电源进行50Ω端接,由于TS3DV642 - Q1会在主链路接收端接中增加一个串联电阻(RON),因此建议将接收端内部端接电阻减小相同的量。如果无法进行这样的调整,也可以在电路板上从每个引脚到VCC安装外部电阻。
TS3DV642 - Q1还可用于DisplayPort 2:1切换、Mipi DPHY基于CSI - 2的切换、Mipi CPHY基于CSI - 2的切换以及Mipi DPHY基于DSI的切换等多种系统应用中,为不同的高速接口提供了灵活的信号处理解决方案。
VCC应在3.0V至3.6V的范围内,避免使用超过绝对额定值表中列出的电压水平。可以使用0.1μF的去耦电容来减少噪声和提高电源完整性,且TS3DV642 - Q1没有电源顺序要求。
在PCB布局设计时,为确保器件的可靠性,需要遵循一些常用的布局准则。例如,在电源引脚和接地引脚之间使用去耦电容,以确保低阻抗并减少噪声;使用自谐振频率高的电容,以在宽频率范围内实现低阻抗;ESD和EMI保护器件(如果使用)应尽可能靠近连接器放置;使用短的走线长度,以避免过度负载;保持走线间距至少为走线宽度的两倍,以最小化相邻走线之间的串扰影响;将高速信号与低速信号、数字信号与模拟信号分开;避免走线出现直角弯,尽量以至少两个45°角进行布线;高速差分信号走线应尽可能相互平行,且建议走线对称;在高速信号层旁边放置实心接地平面,为回流电流提供良好的低电感路径。
德州仪器(TI)为TS3DV642 - Q1提供了丰富的支持资源。用户可以通过TI的网站获取器件的最新文档更新通知,在TI E2E™支持论坛上获取快速、经过验证的答案和设计帮助。同时,TI也提醒用户在使用过程中要注意静电放电(ESD)问题,因为该集成电路可能会受到ESD的损坏。
TS3DV642 - Q1以其卓越的性能、广泛的应用领域和丰富的技术支持,为电子工程师在高速信号处理设计中提供了一个强大而可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和设计要求,充分发挥其优势,同时注意一些设计细节,以确保设计的成功。你在使用TS3DV642 - Q1或类似器件时,遇到过哪些有趣的挑战或问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
