深入解析HD3SS213:5.4 - Gbps DisplayPort 1.2a 2:1和1:2差分开关
一、引言
在当今高速数据传输的时代,对于高性能、高带宽开关的需求日益增长。HD3SS213作为一款5.4 - Gbps DisplayPort 1.2a 2:1和1:2差分开关,在众多电子设备中发挥着重要作用。本文将详细介绍HD3SS213的特点、应用、性能参数等内容,希望能为电子工程师们在设计过程中提供有价值的参考。
文件下载:hd3ss213.pdf
二、HD3SS213概述
2.1 主要特性
HD3SS213兼容DisplayPort 1.2电气标准,支持2:1和1:2切换模式,数据速率高达5.4 Gbps。这使得它能够灵活地处理不同信号源和目标之间的连接,适应多样化的应用场景。同时,它还支持HPD(热插拔检测)、AUX(辅助)和DDC(显示数据通道)信号的切换,满足了显示设备在信号传输中的各种需求。
在电气性能方面,HD3SS213具有出色的动态特性。其 -3 - dB 差分带宽超过5.4 GHz,在2.7 GHz时,串扰为 -50 dB,隔离度为 -25 dB,插入损耗为 -1.5 dB,回波损耗为 -13 dB,最大位 - 位偏斜为5 ps。这些参数表明它在高速信号传输中能够有效减少信号干扰和失真,保证信号的质量。
该芯片的 (V_{DD}) 工作范围为3.3 V ±10%,提供5 mm × 5 mm、50 - Pin nFBGA的封装选项。此外,输出使能(OE)引脚可禁用开关以节省功耗,当 (OE = L) 时,HD3SS213功耗小于10 mW,待机功耗小于30 μW。
2.2 应用领域
HD3SS213的应用范围广泛,涵盖了PC及笔记本电脑、平板电脑、连接的外设和打印机等设备。在这些设备中,它能够实现高速信号的切换和路由,确保设备之间的高效通信。
三、详细特性与功能
3.1 特性描述
HD3SS213通过高带宽传输门实现2:1或1:2的切换功能。其输入端口的选择由AUX_SEL和Dx_SEL引脚控制,具体的开关控制逻辑如下表所示: CONTROL LINES SWITCHED I/O PINS
AUX_SEL Dx_SEL AUXA AUXB AUXC DDCA DDCB DDCC
L L To/From AUXC Z To/From AUXA Z Z Z
L H Z To/From AUXC To/From AUXB Z Z Z
H L Z Z To/From DDCA To/From AUXC Z Z
H H Z Z To/From DDCB Z To/From AUXC Z
M L To/From AUXC Z To/From AUXA To/From DDCC Z To/From DDCA
M H Z To/From AUXC To/From AUXB Z To/From DDCC To/From DDCB
3.2 功能模式
HD3SS213有正常运行模式和关机模式两种工作模式。在正常运行模式下,根据上述控制逻辑将输入端口路由到输出端口;在待机模式下,通过OE输入引脚将其禁用,典型电流消耗仅为2.5 μA,实现了低功耗运行。
四、应用与实现
4.1 应用信息
在许多接口中,源和接收器之间需要进行交流耦合。建议使用0402电容进行交流耦合,0603尺寸的电容也可使用,但应避免使用0805尺寸的电容和C - 包。电容的放置应尽量对称,且电容值为0.1 μF最佳,± 信号对的电容值必须匹配。同时,由于开关需要偏置电压,电容只能放置在开关的一侧,否则需要提供偏置电压。
4.2 典型应用
4.2.1 HD3SS213 AUX通道2:1应用
在这种应用中,设计参数包括输入电压为3.3 V,去耦电容为0.1 μF,DAx、AUXAx、AUXBx和DBx需要75 nF至200 nF的交流电容。详细设计步骤如下:
  • 将VDD和GND引脚通过0.1 - μF旁路电容连接到印刷电路板的电源和接地平面。
  • 在AUX_SEL引脚使用VDD/2逻辑电平。
  • 在Dx_SEL使用3.3 - V TTL/CMOS逻辑电平将DAx连接到DCx,使用GND逻辑电平将DBx连接到DCx。
  • 所有差分信号使用受控阻抗传输介质。
  • 确保接收到的互补信号的差分幅度 (<1800 mV_{PP}),共模电压 (<2 ~V)。
4.2.2 HD3SS213 AUX通道1:2应用
AUX通道由AUX_SEL引脚控制,当 (AUX_SEL = 0) 时,AUXA通道路由到AUXC;当 (AUX_SEL = 1) 时,AUXB通道路由到AUXC。
五、布局设计
5.1 布局指南
  • 高速差分信号走线:将高速差分信号走线布置在顶层,可避免使用过孔及其引入的电感,实现从DisplayPort连接器到中继器输入以及从中继器输出到后续接收器电路的清晰互连。
  • 接地平面:在高速信号层旁边放置实心接地平面,可建立传输线互连的受控阻抗,并为回流电流提供低电感路径。
  • 去耦电容:去耦电容应放置在HD3SS213的每个电源端子旁边,尽量减少连接电容到电源引脚的走线长度,避免多个去耦电容共享过孔,过孔应尽量靠近去耦电容焊盘。
  • 差分走线:为保持信号完整性和降低EMI,在PCB走线时应遵循一些准则,如减少差分走线内的对内偏斜、减少对间偏斜、使用45°弯角、并行路由差分对、合理放置无源元件等。
5.2 布局示例
文档中给出了HD3SS213的布局示例,工程师们可以参考该示例进行实际设计,以确保设计的合理性和可靠性。
六、电气参数与性能
6.1 绝对最大额定值
HD3SS213的绝对最大额定值规定了其在不同参数下的极限工作范围,如电源电压 (V_{DD}) 为 -0.5 V至4 V,差分I/O电压为 -0.5 V至4 V等。超出这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
6.2 ESD额定值
该芯片的人体模型(HBM)静电放电额定值为 +2000 V,带电设备模型(CDM)为 ±500 V。在使用过程中,需要注意静电防护,以避免芯片受到ESD损坏。
6.3 推荐工作条件
文档详细列出了HD3SS213在不同参数下的推荐工作条件,如电源电压 (V{DD}) 为3 V至3.6 V,输入高电压 (V{IH}) 等参数也有明确的范围。在设计过程中,应确保芯片在这些推荐条件下工作,以保证其性能和稳定性。
6.4 热信息
HD3SS213的热信息包括结到环境、结到外壳(顶部)、结到电路板的热阻等参数。了解这些热信息有助于工程师进行散热设计,确保芯片在正常温度范围内工作。
6.5 电气特性
在推荐工作条件下,HD3SS213的电气特性表现出色。例如,在1.35 GHz和2.7 GHz时,Dx差分回波损耗分别为 -17 dB和 -13 dB,2.7 GHz时Dx差分串扰为 -50 dB等。这些参数反映了芯片在高速信号传输中的性能。
6.6 时序要求
HD3SS213的时序要求包括开关传播延迟、选择到开关的导通和关断时间、输出对间偏斜和位 - 位偏斜等。在设计中,需要满足这些时序要求,以确保信号的正确传输。
七、总结
HD3SS213作为一款高性能的DisplayPort差分开关,具有高带宽、低功耗、出色的电气性能等优点。在实际应用中,工程师们需要根据其特性和要求进行合理的设计和布局,以充分发挥其性能。同时,在使用过程中要注意静电防护和散热设计,确保芯片的可靠性和稳定性。希望本文能为电子工程师们在使用HD3SS213进行设计时提供有益的参考,大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流探讨。
