在电子设计领域,高速、低噪声且性能匹配的放大器一直是工程师们追求的目标。Linear Technology公司的LTC6420 - 20双路匹配1.8GHz差分放大器/ADC驱动器,就是这样一款具有卓越性能的产品。下面,我们就来详细了解一下这款放大器。
文件下载:LTC6420-20.pdf
LTC6420 - 20在增益和相位匹配方面表现出色。在100MHz时,增益匹配精度可达±0.1dB,相位匹配精度为±0.1°,通道隔离度高达80dB。这种高精度的匹配特性使得它在多通道应用中能够保持信号的一致性,减少通道间的干扰。
它拥有1.8GHz的 - 3dB带宽,固定增益为10V/V(20dB),能够处理从DC到300MHz的信号,满足了许多宽带应用的需求。
在100MHz、(2Vp - p)信号输入时,三阶互调失真(IMD3)低至 - 84dBc,等效输出三阶截点(OIP3)达到46dBm,展现了良好的线性度。同时,内部运放噪声仅为(1 nV / sqrt{Hz}),噪声系数为6.2dB,有效降低了信号处理过程中的噪声干扰。
采用差分输入和输出方式,支持轨到轨输出摆幅,每个放大器的供电电流为80mA(功耗240mW)。输出共模电压范围为1.1V - 1.6V,可通过外部引脚进行调节,并且支持DC或AC耦合操作。
该放大器采用20引脚的3mm × 4mm × 0.75mm QFN封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用场景。
LTC6420 - 20专门设计用于驱动12、14和16位ADC,能够提供低噪声、低失真的信号,确保ADC的高精度采样。
可以将单端信号转换为差分信号,满足一些需要差分输入的设备的要求。
在通信系统的中频采样接收器中,它能够有效处理信号,提高接收性能。
用于宽带I/Q调制和解调系统,保证信号的准确处理。
在卫星通信系统中,对放大器的性能要求极高,LTC6420 - 20的高性能特性使其能够胜任这一领域的应用。
文档中给出了一个典型应用电路,是具有输出共模偏置的匹配双放大器电路。该电路通过合理的元件配置,实现了LTC6420 - 20的各项性能。在实际应用中,我们可以根据具体需求对电路进行适当调整。
在输入输出特性方面,增益(GDIFF)典型值为20dB,增益匹配(ΔG)通道间误差在±0.1dB以内,增益温度漂移(TCGAIN)为0.0015dB/°C。输出摆幅在不同条件下有明确的范围,输入失调电压(VOS)较小,输入共模电压范围为1V - 1.6V。
在输出共模电压控制方面,共模增益(GCM)为1V/V,输出共模范围为1.1V - 1.6V,能够有效控制输出共模电压。
LTC6420 - 20的差分输入阻抗为200Ω。如果源阻抗不是200Ω,需要进行阻抗匹配。可以采用差分并联电阻或宽带变压器的方法,将输入阻抗匹配到合适的值,同时要注意将匹配元件靠近输入引脚,以减少反射。
该放大器可以直接驱动ADC,无需外部输出阻抗匹配。如果需要将差分输出阻抗匹配到更高的值,可以使用串联电阻或LC网络。
输出共模电压通过(V_{OCM})引脚设置,该引脚为高阻抗输入。将其连接到一个带0.1μF旁路电容的直流偏置电压上,能够有效控制输出共模电压,减少共模噪声。
在驱动A/D转换器时,将LTC6420 - 20的(V{OCM})引脚连接到ADC的(V{CM})引脚,为ADC提供合适的直流电压。同时,可以根据需要在输出端插入简单的低通或带通滤波器网络,以减少带外噪声。
LTC6420 - 20双路差分放大器以其出色的匹配特性、宽带宽、低噪声和低失真等优点,在差分ADC驱动、通信等多个领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,工程师们需要根据具体应用需求,合理进行输入输出阻抗匹配和输出共模电压调整,以充分发挥该放大器的性能。大家在实际应用中是否遇到过类似放大器的匹配问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
