在当今高速数据传输的时代,对于DisplayPort开关的性能要求也越来越高。德州仪器(TI)的HD3SS214就是一款备受关注的8.1 Gbps DisplayPort 1.4 2:1/1:2差分开关,下面我们就来详细了解一下它。
文件下载:hd3ss214.pdf
HD3SS214兼容DisplayPort 1.4电气标准,支持2:1和1:2切换,数据速率高达8.1 Gbps。这使得它能够满足现代高速数据传输的需求,无论是在电脑、笔记本还是平板电脑等设备中,都能稳定高效地工作。
它支持HPD、AUX和DDC信号的切换,为DisplayPort应用提供了全面的信号处理能力。比如在一些复杂的显示系统中,能够灵活地切换不同的信号源,确保显示效果的稳定和清晰。
具有8 GHz的宽差分带宽,能够有效减少信号失真。同时,其动态电气特性优异,(V_{DD})工作范围为3.3 V ±10%,可以适应一定的电压波动,保证设备的稳定性。
工作温度范围为 -40°C至105°C,适用于工业环境。并且在功耗方面表现出色,有源模式下典型功耗小于2 mW,待机模式下(OE = L)典型功耗小于10 μW,有助于降低设备整体功耗。
采用5 mm x 5 mm、50 - ball nFBGA封装,体积小巧。还设有输出使能(OE)引脚,可禁用开关以节省功耗,在节能方面表现突出。
在PC和笔记本中,HD3SS214可用于切换不同的视频源,如集成显卡和独立显卡的输出,为用户提供更多的显示选择。
平板电脑可能需要连接不同的外部显示设备,HD3SS214可以实现信号的灵活切换,满足多设备连接的需求。
在连接外设和打印机时,它能够确保信号的稳定传输,保证设备之间的正常通信。
输出导通电容(CoN)典型值为0.6 pF,输出关断电容(COFF)典型值为0.8 pF,导通电阻(RON)在8 - 12 Ω之间。这些参数保证了高速信号在开关中的稳定传输,减少信号衰减和失真。
通过Dx_SEL和AUX_SEL引脚控制开关的切换。Dx_SEL用于选择高速端口,AUX_SEL用于控制AUX和DDC信号的切换。OE引脚则控制开关的工作模式,高电平为正常工作,低电平为待机模式。
HD3SS214具有高隔离度、抗串扰能力和极小的位间偏斜,能够在高速应用和数据路径中保持信号的完整性。其高速MUX通道还具有独立的自适应共模跟踪功能,允许四个数据路径具有不同的共模电压,简化了系统实现并避免了互操作性问题。
以双GPU笔记本为例,它有低功耗集成GPU和高功率离散GPU两个视频源,需要将其中一个视频流路由到扩展坞端口或笔记本DisplayPort视频端口。HD3SS214作为高速、多输入/多输出开关系统,能够满足这一需求。在设计时,DCx[p/n]连接到GPU,输出(DAx[p/n]和DBx[p/n])路由到平台的++DP连接器。
在涉及DP++支持的应用中,HD3SS214同样表现出色。但由于DP AUX线在HDMI信号传输时会被重新用作DDC线,而AUX和DDC信号的电气要求不同,因此需要特殊设计。通过条件上拉电阻系统,当使用HDMI或DVI接收器时,CAD信号变高,使能上拉电阻,保证I2C DDC信号传输;当使用标准DP接收器时,CAD信号变低,避免AUX信号受到干扰。
HD3SS214不需要特定的电源供应顺序,但建议在设备电源VDD稳定且符合规格后将OE置为高电平。同时,在设备VCC引脚附近放置足够的去耦电容,以保证电源的稳定性。
建议将高速差分信号走线布置在顶层,避免使用过孔,减少电感引入。相邻层设置接地层,为传输线互连建立受控阻抗,并为回流电流提供低电感路径。将电源层与接地层相邻放置,增加高频旁路电容。快速边沿控制信号布置在底层,防止与高速信号走线串扰,降低EMI。
在PCB走线时,要注意减少差分走线的对内偏斜和对间偏斜,使用45度弯角,避免直角弯角,并行路由差分对,合理放置无源元件,确保过孔间隙不中断接地层的回流电流路径,避免在DisplayPort连接器焊盘下方或之间设置金属层和走线,使用小尺寸的信号过孔和连接器焊盘,使用实心电源和接地层,保持走线长度最短,使用符合规格的连接器,合理放置电容等。
HD3SS214凭借其卓越的性能、广泛的应用场景和详细的设计指导,为电子工程师在DisplayPort开关设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,充分发挥其优势,设计出更加优秀的产品。你在使用类似开关器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
