在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的模拟多路复用器至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的TMUX6208和TMUX6209这两款产品,凭借其出色的性能和丰富的特性,在众多同类产品中脱颖而出。今天,我们就来深入了解一下这两款高性能模拟多路复用器。
文件下载:tmux6208.pdf
TMUX6208是一款8:1单通道多路复用器,而TMUX6209则是4:1双通道多路复用器。它们属于精密开关和多路复用器系列,能够在双电源(±4.5 V至±18 V)、单电源(4.5 V至36 V)或非对称电源(如 (V{DD}=12V),(V{SS}=-5V) )下工作,提供真正的轨到轨输入和输出。
这两款产品具有低 (R_{ON}) 特性,导通电阻低至4Ω,能够有效降低信号传输过程中的损耗。同时,超低的电荷注入性能(低至3 pC),可以减少信号失真,提高信号传输的精度。在实际应用中,这对于需要高精度信号处理的场景,如数据采集系统和半导体测试设备,尤为重要。
支持单电源范围为4.5 V至36 V,双电源范围为±4.5 V至±18 V,这种宽电源电压范围使得它们能够适应各种不同的电源环境,增加了产品的通用性和灵活性。工程师在设计时可以根据具体的应用需求,选择最合适的电源方案,而无需担心电源兼容性问题。
支持1.8 V逻辑兼容控制,这意味着它们可以直接与具有较低逻辑I/O轨的处理器接口,无需外部转换器。这不仅节省了电路板空间,还降低了物料清单(BOM)成本。在当今追求小型化和低成本的电子设计趋势下,这一特性无疑具有很大的吸引力。
TMUX620x在逻辑引脚集成了约4 MΩ的内部弱下拉电阻,确保逻辑引脚不会浮空,同时在较高电压下会钳位至约1 μA。这一设计集成了多达四个外部组件,减少了系统尺寸和成本。此外,故障安全逻辑功能允许在控制引脚(EN和Ax)上施加高达36 V的电压,而无需考虑电源引脚的状态,能够有效保护设备免受潜在损坏,降低了系统设计的复杂度。
支持双向信号路径,从源极(Sx)到漏极(D)或从漏极(D)到源极(Sx)都能实现良好的导通,并且每个通道在两个方向上都具有相似的特性,能够同时支持模拟和数字信号。同时,有效的信号路径输入或输出电压范围从 (V{SS}) 到 (V{DD}),实现了真正的轨到轨运行。
采用基于绝缘体上硅(SOI)的工艺制造,在每个CMOS开关的PMOS和NMOS晶体管之间添加了氧化层,防止寄生结构形成,从而避免了因过电压或电流注入而触发的闩锁事件。这使得TMUX62xx系列开关和多路复用器能够在恶劣环境中可靠使用。
了解产品的绝对最大额定值对于确保设备的安全运行至关重要。例如,电源电压 (V{DD}) 的范围为 -0.5 V至38 V,(V{SS}) 的范围为 -38 V至0.5 V;逻辑控制输入引脚电压(EN、A0、A1、A2)的范围为 -0.5 V至38 V等。在设计过程中,必须确保所有参数都在这些额定值范围内,否则可能会导致设备永久性损坏。
在不同的电源条件下(如±15 V双电源、36 V单电源、12 V单电源、±5 V双电源等),TMUX6208和TMUX6209具有不同的电气特性和开关特性。以±15 V双电源为例,导通电阻 (R{ON}) 在25°C时典型值为4Ω,在 -40°C至+125°C的温度范围内会有所变化;源极关断泄漏电流 (I{S(OFF)}) 在25°C时为 -0.4 nA至0.4 nA等。这些特性数据为工程师在不同应用场景下的设计提供了重要参考。
在可编程逻辑控制器(PLC)的模拟输入模块、数据采集(DAQ)和半导体测试系统等应用中,通常需要将多个信号监测到单个ADC通道中。TMUX6208可以很好地满足这一需求,通过实现多路复用的数据采集前端,将多个输入信号依次连接到ADC进行处理。在这个过程中,其低导通电阻和超低电荷注入特性能够确保信号的准确采集和传输。
许多逐次逼近寄存器(SAR)ADC具有由采样开关和采样电容组成的模拟输入结构。TMUX6208可以直接将传感器信号传递给SAR ADC输入,而无需驱动放大器。通过在ADC输入处连接一个滤波电容 (C_{FLT}),可以减少采样电荷注入,快速为ADC的内部采样保持电容充电。在这个应用中,选择低导通电阻的多路复用器对于降低系统时间常数、提高系统采集速度至关重要。
为了提高电源噪声免疫力,建议在 (V{DD}) 和 (V{SS}) 引脚与地之间使用0.1 μF至10 μF的电源去耦电容,并将旁路电容尽可能靠近设备的电源引脚,采用低阻抗连接。推荐使用多层陶瓷片式电容器(MLCC),因为它们具有低等效串联电阻(ESR)和电感(ESL)特性。对于非常敏感的系统或处于恶劣噪声环境中的系统,避免使用过孔连接电容器到设备引脚可能会提供更好的噪声免疫力。
在PCB布局时,应尽量减少高速信号的过孔和拐角数量,以减少信号反射和阻抗变化。当必须使用过孔时,应增加其周围的间隙尺寸,以最小化电容。同时,要注意保持输入线尽可能短,使用实心接地平面来减少电磁干扰(EMI)噪声拾取,避免敏感模拟走线与数字走线平行,尽量避免数字和模拟走线交叉,必要时进行垂直交叉。
TMUX6208和TMUX6209凭借其丰富的特性和出色的性能,成为了高压、工业应用中精密、强大、高性能模拟多路复用器的理想选择。无论是在数据采集、传感器监测还是驱动ADC等应用场景中,它们都能够提供可靠的信号处理解决方案。作为电子工程师,在进行相关设计时,充分了解和利用这两款产品的特性和优势,将有助于提高设计的质量和效率。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
