LTC6421-20高速差分放大器:性能与应用全解析
在电子设计领域,高速差分放大器是处理高频信号、驱动ADC等应用中不可或缺的关键组件。今天,我们就来详细探讨一下Linear Technology公司的LTC6421-20这款高性能的双路高速差分放大器。
文件下载:LTC6421-20.pdf
一、产品概述
LTC6421-20是一款双路高速差分放大器,专门用于处理从直流到140MHz的信号。它的主要设计目标是低噪声、低失真地驱动12位、14位和16位ADC,同时也可作为通用宽带增益模块使用。该放大器使用简单,所需的支持电路极少,输出共模电压可通过外部引脚独立设置,在许多应用中无需使用变压器或交流耦合电容。其增益内部固定为20dB(10V/V),采用紧凑的20引脚3mm×4mm QFN封装,工作温度范围为 -40°C至85°C,相比使用IF增益模块和变压器的替代方案,节省了空间和功耗。
二、产品特性
(一)出色的匹配性能
  • 增益匹配:通道间增益匹配精度高达±0.1dB,在100MHz时相位匹配精度为±0.2°,确保了两路信号的一致性。
  • 通道隔离:在100MHz时通道隔离度达到80dB,有效减少了通道间的串扰。
(二)宽带宽与高增益
  • 带宽:具有1.3GHz的 -3dB带宽,能够处理高频信号。
  • 增益:固定增益为10V/V(20dB),满足大多数应用的增益需求。
(三)低失真与低噪声
  • 失真:在100MHz、2VP - P信号下,三阶互调失真(IMD3)为 -76dBc,等效输出三阶截点(OIP3)为42dBm,保证了信号的高质量。
  • 噪声:内部运算放大器噪声为1nV/√Hz,噪声系数为6.2dB,有效降低了噪声对信号的影响。
(四)其他特性
  • 输出特性:具有轨到轨输出摆幅,每个放大器的输出电流驱动能力为10mA,输出共模电压可在1V至1.6V之间调节。
  • 电源与功耗:每个放大器的电源电流为40mA(120mW),支持直流或交流耦合操作。
三、电气特性
(一)直流电气特性
  • 增益:差分增益典型值为20dB,增益匹配精度在通道间为±0.1dB,增益温度漂移为0.0015dB/°C。
  • 输出摆幅:在VOCM = 1.5V时,输出摆幅低至0.1 - 0.25V,高至2.75 - 2.9V,最大差分输出摆幅为5 - 5.6VP - P。
  • 输入特性:输入失调电压典型值为±0.4mV,输入失调电压漂移为1.4μV/°C,输入共模电压范围为1V至1.6V。
(二)交流电气特性
  • 带宽: -3dB带宽为1.3GHz,0.5dB平坦度带宽为250MHz,0.1dB平坦度带宽为130MHz。
  • 噪声与失真:噪声系数为6.2dB,输入参考电压噪声密度为2.2nV/√Hz,在100MHz、2VP - P信号下,IMD3为 -76dBc,HD2为 -74dBc,HD3为 -78dBc。
  • 动态响应:压摆率为4500V/μs,1%建立时间为2ns,过载恢复时间为7ns。
四、引脚功能与封装
(一)引脚功能
  • 输入引脚:+INA、 - INA、 - INB、 + INB分别为A和B通道的差分输入引脚。
  • 电源引脚:V - 为负电源引脚,V + A、V + B为正电源引脚,需分别旁路电容。
  • 使能引脚:ENABLEA、ENABLEB为逻辑输入引脚,低电平使能放大器,高电平使放大器进入低功耗关断模式。
  • 输出引脚: - OUTA、 + OUTA、 - OUTB、 + OUTB分别为A和B通道的差分输出引脚。
  • 共模电压引脚:VOCMA、VOCMB用于设置相应通道的输出共模电压,需外接0.1μF旁路电容。
(二)封装
采用20引脚3mm×4mm塑料QFN封装,引脚21为接地的裸露焊盘,必须焊接到PCB上。
五、应用信息
(一)输入阻抗匹配
LTC6421 - 20的差分输入阻抗为200Ω,若源阻抗不是200Ω,可采用差分并联电阻或宽带变压器进行阻抗匹配,以减少输入失配引起的反射。
(二)输出阻抗匹配
该放大器可直接驱动ADC,无需外部输出阻抗匹配。若需要,可通过串联电阻或LC网络将25Ω的差分输出阻抗匹配到更高的值。
(三)输出共模调整
输出共模电压由VOCM引脚设置,范围为1V至1.6V,带宽典型值为15MHz,内部共模反馈环路的 -3dB带宽为300MHz,可快速抑制共模输出电压干扰。VOCM引脚应连接到直流偏置电压并旁路0.1μF电容,与A/D转换器接口时,可连接到ADC的VCM引脚。
(四)驱动A/D转换器
LTC6421 - 20专为直接与高速A/D转换器接口而设计,可将其VOCM引脚连接到ADC的VCM引脚,输入可根据需要进行配置,输出可直接连接到ADC的模拟输入,或插入简单的低通或带通滤波器网络以减少带外噪声。
六、测试电路
(一)测试电路A(DC1299)
该电路用于单端到差分转换和阻抗变换,可直接连接到2端口网络分析仪。但由于输入和输出变压器的存在, -3dB带宽从1.3GHz降低到约1.1GHz。
(二)测试电路B
使用4端口网络分析仪测量S参数和增益/相位响应,可消除宽带巴伦和相关电路的影响,真实反映放大器的 >1GHz S参数和交流特性。
七、典型应用
(一)并行ADC驱动
可采用两个LTC6421 - 20并行驱动ADC,以降低宽带噪声。
(二)双ADC驱动
用于宽带直接转换接收器的双ADC驱动,可实现低失真的信号处理。
八、相关产品
Linear Technology公司还有一系列其他的高速差分放大器和差分运算放大器,如LT1993 - 2、LT1993 - 4、LT5514等,可根据不同的应用需求进行选择。
LTC6421 - 20以其出色的性能和丰富的应用场景,为电子工程师在高速信号处理和ADC驱动等领域提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择匹配电路和工作参数,以充分发挥其性能优势。大家在使用LTC6421 - 20的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
