在电子工程师的日常工作中,选择合适的模拟多路复用器对于实现高效、精确的信号处理至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的TMUX7208和TMUX7209系列产品,以其卓越的性能和丰富的特性,成为了众多工业应用中的理想选择。今天,我们就来深入探讨这两款多路复用器的特点、应用以及设计要点。
文件下载:tmux7208.pdf
TMUX7208是一款精密的1通道8:1多路复用器,而TMUX7209则是2通道4:1多路复用器。它们属于精密开关和多路复用器设备家族,具有极低的导通和关断泄漏电流,适用于高精度测量应用。这两款产品的工作电压范围广泛,支持单电源(4.5V至44V)、双电源(±4.5V至±22V)或不对称电源(如(V{DD}=12V),(V{SS}=-5V)),并且能够处理从(V{SS})到(V{DD})的双向模拟和数字信号。
在电子设备中,闩锁效应可能会导致寄生结构之间出现不期望的大电流事件,通常由过压事件引起,严重时甚至会导致设备故障。TMUX7208和TMUX7209采用了特殊的基于绝缘体上硅(SOI)的工艺,在每个CMOS开关的PMOS和NMOS晶体管之间添加了氧化层,有效地防止了寄生结构的形成,从而避免了闩锁事件的触发。这一特性使得它们能够在恶劣环境中稳定工作,大大提高了系统的可靠性。
低导通电阻(RON)是模拟多路复用器的重要性能指标之一,它直接影响信号传输的精度和效率。TMUX7208和TMUX7209的导通电阻低至4Ω,能够有效地减少信号损耗。同时,它们还具有超低的电荷注入(仅3pC),这对于需要高精度信号处理的应用尤为重要,能够显著降低信号失真和误差。
随着电子设备的不断发展,低电压逻辑电平的应用越来越广泛。TMUX7208和TMUX7209支持1.8V逻辑兼容输入,这意味着它们可以直接与具有较低逻辑I/O电压的处理器接口,无需额外的电平转换电路,从而简化了设计,节省了电路板空间和成本。
逻辑引脚的浮动状态可能会导致设备的不稳定工作。TMUX720x系列产品在逻辑引脚集成了约4MΩ的弱下拉电阻,确保逻辑引脚不会处于浮动状态。这一特性不仅减少了外部元件的使用,降低了系统成本,还提高了系统的稳定性。
故障安全逻辑是TMUX7208和TMUX7209的另一大亮点。它们支持在控制输入引脚(EN和Ax)上实现故障安全逻辑,允许在电源引脚未上电的情况下,控制引脚的电压最高可达到44V。这一特性不仅保护了设备免受潜在的损坏,还简化了系统设计,无需对逻辑控制引脚进行复杂的电源排序。
TMUX7208和TMUX7209的高性能特性使其在众多工业应用中得到了广泛的应用,以下是一些典型的应用场景:
在可编程逻辑控制器(PLC)的模拟输入模块中,需要同时监测多个信号,并将它们依次传输到单个ADC通道进行处理。TMUX7208和TMUX7209的低导通电阻、低泄漏电流和超低电荷注入特性,能够确保信号的精确传输,提高系统的测量精度。
半导体测试过程中,需要对多个测试点的信号进行快速切换和测量。TMUX7208和TMUX7209的高速切换特性和良好的信号隔离性能,能够满足半导体测试设备对信号处理速度和精度的要求。
数据采集系统通常需要采集多个传感器的信号,如温度、湿度、压力等。TMUX7208和TMUX7209可以作为多路复用器,将多个传感器的信号依次连接到ADC,实现多通道数据的采集和处理。
为了确保TMUX7208和TMUX7209的最佳性能,良好的电源去耦至关重要。建议在(V{DD})和(V{SS})引脚与地之间使用0.1μF至10μF的去耦电容,以提高电源的噪声免疫力。同时,应尽量选择低等效串联电阻(ESR)和电感(ESL)的多层陶瓷芯片电容器(MLCC),并将旁路电容器尽可能靠近设备的电源引脚放置,以减少电源噪声的干扰。
在PCB布局设计中,应遵循以下原则:
TMUX7208和TMUX7209以其卓越的性能和丰富的特性,为电子工程师提供了一种高性能、可靠的模拟多路复用解决方案。无论是在工厂自动化、半导体测试还是数据采集等领域,它们都能够发挥重要的作用。在实际设计中,我们应充分考虑其特性和应用要求,合理选择电源供应和布局设计,以确保系统的最佳性能。你在使用类似的多路复用器时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
