探索TMUX721x系列:高精度开关的卓越之选
在电子设计领域,选择合适的开关和多路复用器对于系统的性能和可靠性至关重要。TI的TMUX721x系列(包括TMUX7211、TMUX7212和TMUX7213)高精度开关,以其出色的性能和丰富的特性,成为了众多应用的理想解决方案。本文将深入剖析TMUX721x系列的特点、应用领域以及设计注意事项,帮助工程师们更好地理解和应用这款产品。
文件下载:tmux7212.pdf
1. 关键特性解析
1.1 宽电源范围
TMUX721x系列支持多种电源模式,包括双电源(±4.5V至±22V)、单电源(4.5V至44V)以及非对称电源(如(V{DD}=12V),(V{SS}=- 5V))。这种宽电源范围使得该系列产品能够适应各种不同的应用场景,无论是低电压的便携式设备,还是高电压的工业系统,都能稳定工作。
1.2 低导通电阻与高电流支持
该系列产品的导通电阻低至2Ω,能够有效降低信号传输过程中的损耗,提高系统的效率。同时,它还能支持高达220mA(TSSOP封装)的电流,满足了许多对电流要求较高的应用。
1.3 闩锁抗扰性
在某些恶劣环境下,器件可能会出现闩锁现象,导致系统故障。TMUX721x系列采用了基于绝缘硅(SOI)的工艺,在PMOS和NMOS晶体管之间添加了氧化物层,防止寄生结构的形成,从而避免了闩锁事件的发生。这种特性使得该系列产品在复杂的工业和汽车环境中具有更高的可靠性。
1.4 1.8V逻辑兼容
TMUX721x系列的控制输入与1.8V逻辑兼容,这意味着它可以直接与低电压逻辑的处理器接口,无需额外的电平转换电路,从而节省了电路板空间和成本。
1.5 集成下拉电阻与故障安全逻辑
逻辑引脚集成了约4MΩ的下拉电阻,确保逻辑引脚不会浮空,减少了外部元件的使用。同时,该系列产品支持故障安全逻辑,允许在电源引脚之前对控制引脚施加电压,保护器件免受潜在的损坏,降低了系统设计的复杂性。
2. 应用领域广泛
2.1 汽车电子
在汽车电子领域,TMUX721x系列可应用于先进驾驶辅助系统(ADAS)、汽车网关、汽车主机、车身控制模块(BCM)等。例如,在ADAS系统中,需要对各种传感器信号进行精确的切换和处理,TMUX721x的低导通电阻和低泄漏电流特性能够确保信号的准确传输,提高系统的性能。
2.2 工业自动化
在工业自动化领域,该系列产品可用于模拟和数字信号的多路复用或解复用、电池管理系统(BMS)、HVAC控制器模块等。例如,在BMS中,需要对电池的电压、电流等参数进行精确测量,TMUX721x的高精度和高可靠性能够满足这些要求。
2.3 半导体测试设备
在半导体自动测试设备(ATE)中,TMUX721x可用于参数测量单元(PMU)。在测量电压和电流时,需要对不同的测试信号进行切换,TMUX721x的低泄漏电流和低导通电阻特性能够确保测量的准确性。
3. 设计注意事项
3.1 电源设计
为了确保TMUX721x的性能,需要进行良好的电源去耦设计。建议在(V{DD})和(V{SS})引脚与地之间连接0.1μF至10μF的去耦电容,并尽量靠近器件的电源引脚。同时,使用多层陶瓷芯片电容(MLCC)可以提供低等效串联电阻(ESR)和电感(ESL)特性,提高电源的抗噪能力。
3.2 布局设计
在PCB布局设计中,需要注意以下几点:
  • 减少信号反射:高速信号的走线应尽量减少过孔和拐角,以减少信号反射和阻抗变化。当必须使用过孔时,应增加过孔周围的间隙,以减小电容。
  • 避免干扰:敏感的模拟走线应避免与数字走线平行,尽量垂直交叉。同时,使用实心接地平面可以帮助减少电磁干扰(EMI)。
  • 优化电容布局:根据设计要求,在源极(Sx)添加补偿电容可以进一步降低电荷注入。一般来说,补偿电容(Cp)应比漏极(Dx)上的等效负载电容大20倍。
3.3 未使用引脚处理
未使用的选择引脚(SELx)应接地,以避免额外的电流消耗。未使用的信号路径输入(Sx或Dx)也应连接到地。
4. 参数测量与典型特性
4.1 参数测量
文档中详细介绍了TMUX721x系列的各项参数测量方法,包括导通电阻、关断泄漏电流、导通泄漏电流、开关时间、传播延迟、电荷注入、关断隔离、通道间串扰、带宽、总谐波失真加噪声(THD + N)和电源抑制比(PSRR)等。工程师们可以根据这些测量方法来验证器件的性能。
4.2 典型特性
通过文档中的典型特性曲线,我们可以了解到TMUX721x系列在不同条件下的性能表现。例如,导通电阻与源极或漏极电压、温度的关系曲线,泄漏电流与温度的关系曲线,以及开关时间与温度的关系曲线等。这些曲线可以帮助工程师们更好地预测器件在实际应用中的性能。
5. 总结与展望
TMUX721x系列高精度开关以其出色的性能、丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师们提供了一个强大的工具。在设计过程中,只要注意电源设计、布局设计和未使用引脚处理等方面的问题,就可以充分发挥该系列产品的优势,提高系统的性能和可靠性。随着电子技术的不断发展,相信TMUX721x系列将会在更多的领域得到应用,为电子行业的发展做出更大的贡献。
各位工程师在实际应用中,是否遇到过类似开关选择和设计的难题呢?对于TMUX721x系列产品,你还有哪些疑问或者使用心得,欢迎在评论区留言分享!
