低失真差分ADC驱动器AD8138:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,对于高性能ADC驱动器的需求日益增长。AD8138作为一款低失真、差分ADC驱动器,凭借其出色的性能和独特的架构,在众多应用场景中展现出了卓越的优势。本文将深入探讨AD8138的特性、应用以及设计过程中的关键要点。
文件下载:AD8138.pdf
一、AD8138的特性亮点
1. 易于使用的转换功能
AD8138能够轻松实现单端到差分的转换,就像普通运算放大器一样易于操作,大大简化了差分信号的放大和驱动过程。这使得工程师在设计中无需复杂的电路布局,即可实现高效的信号转换。
2. 可调参数设计
  • 输出共模电压可调:通过VOCM引脚施加电压,能够以1:1的比例设置输出共模电压,方便进行电平转换,以匹配不同ADC的输入要求。
  • 外部可调增益:借助外部电阻设置,可灵活调整增益,满足不同应用场景下的信号放大需求。
3. 低谐波失真性能
在不同频率下,AD8138都展现出了极低的谐波失真。例如,在5MHz时,二次谐波可达 -94dBc,三次谐波可达 -114dBc;在20MHz时,二次谐波为 -87dBc,三次谐波为 -85dBc。这种低失真性能使其成为驱动高性能ADC的理想选择。
4. 高速动态响应
  • 宽带宽:-3dB带宽可达320MHz(G = +1),能够处理高频信号,适用于高速数据采集和通信系统。
  • 快速建立时间:在0.01%的精度下,建立时间仅为16ns,确保信号能够快速稳定,提高采样精度。
  • 快速过载恢复:过载恢复时间仅为4ns,能够迅速从过载状态恢复正常,保证信号的连续性。
5. 低噪声与低失调
输入电压噪声低至5nV/√Hz,典型失调电压为1mV,有效减少了噪声对信号的干扰,提高了信号的质量。
6. 宽电源范围与低功耗
电源范围为 +3V至±5V,具有良好的电源适应性。在5V电源下,功耗仅为90mW,满足低功耗设计的需求。
7. 多种封装形式
提供8引脚SOIC和MSOP封装,适用于不同的应用场景和电路板布局要求。
二、AD8138的应用领域
1. ADC驱动
AD8138能够为ADC提供低失真、高带宽的差分信号,平衡输入信号,最大化ADC的性能。其低谐波失真和快速响应特性,使其能够驱动10位至16位的高性能ADC,在通信系统、数据采集等领域得到广泛应用。
2. 单端到差分转换器
在需要将单端信号转换为差分信号的应用中,AD8138可以轻松实现这一功能,且输出信号平衡度好,避免了传统方法中可能出现的不平衡问题。
3. 中频(IF)和基带增益模块
其高带宽和高线性度的特点,使其适合作为IF和基带信号链中的增益模块,用于放大和处理中频和基带信号。
4. 差分缓冲器
AD8138可以作为差分缓冲器,隔离前后级电路,提高信号的驱动能力和稳定性。
5. 线路驱动器
在长距离信号传输中,AD8138可以作为线路驱动器,提供足够的驱动能力,减少信号衰减和失真。
三、AD8138的理论与设计要点
1. 工作原理
AD8138与传统运算放大器的不同之处在于它有两个输出端,且输出电压方向相反。它依靠高开环增益和负反馈来实现所需的输出电压。通过两个反馈回路分别控制差分和共模输出电压,使得输出的共模电压等于VOCM引脚的电压,同时保持输出的平衡度。
2. 闭环增益设置
在忽略电容CF的情况下,电路的差模增益可以通过外部电阻RF和RG来设置,公式为 (frac{V{OUT, d m}}{V{I N, d m}} |=frac{R{F}^{s}}{R{G}^{s}}) 。这为工程师提供了灵活的增益调整方式。
3. 输出噪声估算
输出噪声可以通过将输入参考噪声项乘以电路的噪声增益来估算,噪声增益公式为 (G{N}=1+left(frac{R{F}}{R_{G}}right)) 。同时,还需要考虑电阻RF和RG的噪声贡献。
4. 反馈网络失配的影响
即使外部反馈网络存在失配,内部共模反馈回路仍能保证输出的平衡度。但失配会导致电路抑制输入共模信号的能力下降,产生小的差模输出失调电压。
5. 输入阻抗计算
输入阻抗取决于信号源是单端还是差分。对于平衡的差分输入信号,输入阻抗为 (R_{l N, d m}) ;对于单端输入信号,输入阻抗会有所变化。
6. 单电源应用中的输入共模电压范围
AD8138针对电平转换和接地参考输入信号进行了优化,在单电源应用中,能够有效处理输入信号。
7. 输出共模电压设置
VOCM引脚内部偏置电压约等于电源中点电压,但为了更精确地控制输出共模电平,建议使用外部源或电阻分压器。
8. 容性负载驱动
为了减少容性负载对脉冲响应的影响,可以在反馈电阻两端跨接小电容,或者在输出端串联小电阻。
9. 布局、接地和旁路设计
作为高速器件,AD8138对PCB环境敏感。良好的布局设计包括大面积的接地平面、靠近器件的电源旁路电容、短而直接的信号布线以及对称的互补信号布局,以减少寄生效应和干扰。
四、典型应用电路分析
1. 平衡变压器驱动
传统变压器在单端驱动时存在输出不平衡的问题,尤其是在高频情况下。AD8138可以作为平衡变压器驱动器,为变压器的初级输入提供等幅、反相的驱动信号,有效改善输出的平衡度。例如,在100MHz时,使用AD8138驱动变压器的平衡度比单端驱动提高了35dB。
2. 高性能ADC驱动
以AD8138驱动AD9224为例,通过合理的电路配置和参数设置,能够实现低失真的信号传输。电路中,AD8138采用单位增益配置,通过VOCM引脚设置输出共模电压为2.5V,以匹配AD9224的要求。在测试中,当采样率为20MSPS时,无杂散动态范围(SFDR)可达 -85dBc。
3. 3V电源下的应用
在3V电源下,AD8138驱动AD9203时,通过电压分压器提高输出共模电压至电源中点,实现直流耦合和电平转换。同时,在两者之间加入低通滤波器,提高了信号的信噪比。测试结果表明,在不同信号幅度和频率下,AD8138都能保持较好的性能,但在接近电源轨时性能会有所下降。
五、总结与思考
AD8138作为一款高性能的差分ADC驱动器,在低失真、高速动态响应、可调参数等方面表现出色,为电子工程师在设计高性能信号处理和数据采集系统时提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理设置电路参数,注意布局和接地等细节,以充分发挥AD8138的性能优势。同时,对于不同的应用场景,如高速通信、高精度数据采集等,还需要进一步探索和优化电路设计,以满足不断提高的性能需求。你在使用AD8138或类似器件时,遇到过哪些挑战和问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
