LT6600-2.5:集成差分放大器与低通滤波器的高性能器件
在电子设计领域,我们常常需要高性能的放大器和滤波器来处理各种信号。今天就来和大家详细探讨一下 Linear Technology 公司的 LT6600-2.5,这是一款集差分放大器与 4 阶 2.5MHz 低通滤波器于一体的出色器件。
文件下载:LT6600-2.5.pdf
一、器件概述
LT6600-2.5 结合了全差分放大器和近似切比雪夫频率响应的 4 阶 2.5MHz 低通滤波器。与大多数需要大量精密外部组件来调整增益和带宽的差分放大器不同,它仅需两个外部电阻就能对差分增益进行编程,并且滤波器的 2.5MHz 截止频率和通带纹波是内部设定好的。同时,它还能提供必要的电平转换,以设置输出共模电压,满足 A/D 转换器的参考电压要求。
二、关键特性
2.1 滤波器特性
  • 低通滤波性能:具有 ±0.6dB(最大)纹波的 4 阶低通滤波器,截止频率为 2.5MHz。在不同电源电压(3V、5V、±5V)和输入频率条件下,对滤波器增益进行了详细的规定,例如在 (V{S}=3V),(V{IN}=2V{P - P}),(f{IN}=260kHz) 时,滤波器增益的典型值为 0.1dB。
  • 增益可编程:通过两个外部电阻可以方便地对差分增益进行编程,为设计带来了很大的灵活性。
    2.2 电气性能
  • 低噪声与低失真:在 3V 电源和 1V (1V{RMS}) 输出的情况下,信噪比可达 86dB。在 1MHz、1V (1V{RMS})、800Ω 负载条件下,二次谐波失真为 95dBc,三次谐波失真为 88dBc。
  • 宽电源范围:可在 3V、5V、±5V 电源下工作并进行规格测试,适应不同的应用场景。
  • 高输出摆幅:在不同电源电压下具有较大的差分输出摆幅,如 (V{S}=5V) 时,差分输出摆幅可达 8.8 - 9.3 (V{P - P}) DIFF;(V{S}=3V) 时,为 5.1 - 5.5 (V{P - P}) DIFF。
    2.3 封装与兼容性
  • 封装形式:提供 SO - 8 和 DFN - 12 两种封装,方便不同的 PCB 布局需求。
  • 引脚兼容性:与流行的差分放大器引脚兼容,便于进行替换和升级。
三、典型应用
3.1 高速 ADC 抗混叠与 DAC 平滑滤波
在网络或蜂窝基站应用中的高速 ADC 抗混叠和 DAC 平滑滤波方面,LT6600-2.5 能够有效地去除高频噪声,提高信号质量。例如在 DAC 输出滤波应用中,它可以对 16 位 4kHz 到 2.5MHz 的离散多音信号进行处理,从给出的 DAC 输出频谱图可以看到其良好的滤波效果。
3.2 高速测试与测量设备
在高速测试与测量设备中,对信号的准确性和稳定性要求很高。LT6600-2.5 的低噪声、低失真特性以及精确的滤波功能,能够满足这类设备对信号处理的严格要求。
3.3 医疗成像
在医疗成像领域,需要处理微弱且复杂的信号。LT6600-2.5 的高性能特点使其能够在该领域发挥重要作用,有助于提高成像的清晰度和准确性。
四、电气特性详解
4.1 滤波器增益
滤波器增益在不同电源电压和输入频率下表现出一定的规律。随着输入频率的增加,滤波器增益相对 260kHz 时会有所变化。例如在 (V{S}=3V),(V{IN}=2V{P - P}),(f{IN}=2.2MHz) 时,增益相对 260kHz 为 - 0.6 - 0.5dB。同时,滤波器增益温度系数在 (f{IN}=260kHz),(V{IN}=2V_{P - P}) 时,典型值为 780ppm/°C。
4.2 噪声与失真
噪声方面,在噪声带宽为 10kHz 到 2.5MHz 时,输入参考噪声的典型值为 51μV ({RMS})。失真特性在 1MHz、1V ({RMS})、(R_{L}=800Ω) 条件下,二次谐波失真为 95dBc,三次谐波失真为 88dBc。
4.3 输入输出特性
输入偏置电流平均为 - 35 - - 15μA,输入参考差分失调在不同电源电压和增益条件下有所不同。输出共模电压可以通过 (V_{OCM}) 引脚进行设置,并且在不同电源电压下有相应的范围。
五、应用注意事项
5.1 接口连接
  • 增益设置:需要两个相等的外部电阻 (R{IN}) 来设置差分增益为 (1580Ω / R{IN})。
  • 信号耦合:可以采用 DC 耦合或 AC 耦合的方式输入信号。AC 耦合时,0.1μF 耦合电容和 1580Ω 增益设置电阻会形成一个高通滤波器,可根据需要调整耦合电容的值来改变高通 3dB 频率。
    5.2 共模电压范围
  • 输出共模电压:输出共模电压可以通过 (V_{OCM}) 引脚进行编程,不同电源电压下有不同的输出共模电压范围。例如在 3V 电源下,对于不同的差分输出电压摆幅,输出共模电压范围有所不同。
  • 输入共模电压:输入共模电压的范围由电源电平、增益设置等因素决定,在设计时需要根据具体情况进行合理设置。
    5.3 共模直流电流
    在一些应用中,如 LT6600-2.5 既进行低通滤波又进行电平转换时,会产生共模直流电流。可以通过一些方法来减小这些电流,如将 (V{MID}) 与 (V{OCM}) 短接,或者采用 AC 耦合输入等方式。
    5.4 噪声测量
    噪声性能可以通过特定的电路进行评估,需要注意测量频谱分析仪的噪声底并从滤波器噪声测量中减去仪器噪声。不同的 (R_{IN}) 值对应不同的输入参考积分噪声。
    5.5 功率耗散
    由于 LT6600-2.5 在小封装中结合了高速和大信号电流,需要确保芯片的结温不超过 150°C。可以通过合理的 PCB 布局,如增加铜面积来降低热阻,避免结温过高。
六、总结
LT6600-2.5 是一款功能强大、性能出色的差分放大器与低通滤波器集成器件。它在滤波器设计、电气性能、应用灵活性等方面都具有显著的优势,能够满足多种应用场景的需求。在使用过程中,我们需要充分了解其特性和应用注意事项,合理进行设计和布局,以发挥其最佳性能。大家在实际应用中有没有遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎交流分享。
