在电子设计领域,多路复用器是实现数据选择和路由的关键组件。今天我们要详细探讨的是德州仪器(TI)的SN74HCS153-Q1,一款专为汽车应用设计的双4选1多路复用器。
文件下载:sn74hcs153-q1.pdf
SN74HCS153-Q1是一款高性能的硅栅CMOS多路复用器,适用于各种数据选择和多路复用应用。它具有以下显著特点:
SN74HCS153-Q1主要用于数据选择和多路复用,例如在汽车电子系统中,可用于切换不同的传感器数据、控制信号等。
该器件包含两个独立的4选1多路复用器,由相同的地址选择输入(A、B)控制,每个通道都有自己的选通(G)输入。选通输入为高电平时,相应的输出将被强制拉低。
| SOIC或TSSOP编号 | 名称 | I/O | 描述 |
| 1 | 1G | I | 通道1输出选通,低电平有效 |
| 2 | B | I | 地址选择B |
| 3 | 1C3 | I | 通道1数据输入3 |
| 4 | 1C2 | I | 通道1数据输入2 |
| 5 | 1C1 | I | 通道1数据输入1 |
| 6 | 1C0 | I | 通道1数据输入0 |
| 7 | 1Y | O | 通道1数据输出 |
| 8 | GND | - | 接地 |
| 9 | 2Y | O | 通道2数据输出 |
| 10 | 2C0 | I | 通道2数据输入0 |
| 11 | 2C1 | I | 通道2数据输入1 |
| 12 | 2C2 | I | 通道2数据输入2 |
| 13 | 2C3 | I | 通道2数据输入3 |
| 14 | A | I | 地址选择A |
| 15 | 2G | I | 通道2输出选通,低电平有效 |
| 16 | VCC | - | 正电源 |
操作超出绝对最大额定值可能会导致器件永久性损坏,因此在设计时必须严格遵守这些限制。例如,电源电压范围为 -0.5V 至 7V,输入和输出钳位电流在特定条件下不得超过 ±20mA 等。
人体模型(HBM)ESD为 ±4000V,充电设备模型(CDM)ESD为 ±1500V,这表明该器件具有较好的ESD防护能力。
电源电压推荐范围为2V至6V,输入和输出电压应在0V至VCC之间,环境温度范围为 -40°C 至 +125°C。
包括输入阈值电压、输出电压、输入泄漏电流、电源电流等。例如,高电平输出电压 (VOH) 在不同的负载电流和电源电压下有不同的取值,低电平输出电压 (VOL) 也是如此。
最大开关频率 (fmax) 在不同的电源电压和温度下有所变化,传播延迟 (tpd) 也与电源电压和信号路径有关。
不同封装的热阻参数不同,如TSSOP封装的结到环境热阻 (RθJA) 为141.2°C/W,SOIC封装为122.2°C/W,WQFN封装为97.3°C/W。在设计散热方案时,需要根据具体的封装和应用场景来考虑。
SN74HCS153-Q1可用于切换四个2位数据源,通过正确连接地址选择输入和选通输入,可以实现数据的灵活选择。
在典型应用中,需要考虑电源、输入和输出等方面的设计要求。
电源电压应在推荐范围内,正电源必须能够提供足够的电流,以满足所有输出的需求以及静态电源电流和开关瞬态电流。同时,要注意不要超过绝对最大额定值中的总电流限制。
输入信号必须满足逻辑电平要求,未使用的输入必须连接到 (V_{CC}) 或地。由于该器件具有施密特触发器输入,对输入信号的转换速率没有要求,并且能够有效抑制噪声。
正电源电压用于产生输出高电平,输出电流的大小会影响输出电压。推挽输出不能直接连接在一起,以免造成过大的电流损坏器件。未使用的输出可以悬空,但不要直接连接到 (V_{CC}) 或地。
数字逻辑器件的未使用输入不能悬空,必须连接到逻辑高或逻辑低电平,以避免不确定的工作状态。一般来说,输入可以连接到 (V_{CC}) 或地,具体取决于器件的逻辑功能。
在布局时,建议使用GND填充来提高信号隔离、降低噪声和改善散热。同时,要避免信号线出现90°拐角,以减少信号反射。
SN74HCS153-Q1是一款性能出色的汽车级双4选1多路复用器,具有宽工作电压范围、施密特触发器输入、良好的ESD防护和高输出驱动能力等优点。在设计应用时,需要严格遵守推荐工作条件和绝对最大额定值,合理考虑电源、输入、输出和布局等方面的要求,以确保器件的稳定工作和系统的可靠性。
大家在使用SN74HCS153-Q1的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
