一前言
大多数消费类电子产品的辐射问题是被整改工程师们认为比车载类、医疗类、军工类更容易整改或者更容易通过测试的产品。事实上也是这种情况,就目前而言,消费类电子产品相较于其它几种产品,它的组成模块较少,测试的等级也较为宽松,所以整改起来都会认为相对简单一些。不过,不管什么类型的电子产品,只要能找到对应超标的问题点,而不是盲目判断辐射源头,解决起来都会容易一些。
二实际案例分享
上图为某款筋膜仪的工作模式测试数据,我们可以看出明显有很多杂乱的单支,这个时候我们大多数都会认为这就是电机产生的噪声,因为它没有像时钟一样规律的单支,也没有像电源噪声那样的包络,而是跟电机很像的一个杂乱无序的噪声波形,在100MHz到200MHz之间超标了10DB的一个数值,所以我们很自然的当电机噪声去整改了。
在电机上加我们专利滤波器件产品BDL0805S110V101T,测试发现完全没有效果,我们认为是接地做得不够好,就把电机外壳刮得“噌亮”,从而降低电机外壳与BDL滤波板之间的阻抗值,并且在电机的电源处接入一些对应频段的对地滤波电容,还在电源输入口接入我们阻抗值较高的大电流共模滤波器,然而测试结果完全没有改善。
这个时候,我们就怀疑这个“杂乱”的噪声是否是电机产生的,我们就分析整个机器的组成:它是由一块TYPE-C给电路板充电,电路板通过FLASH单片机控制LED灯显示以及给电机供电并且调节电机转速,电机再接负载,带动负载转动(如下图所示)。
功能跟筋膜刀差不多,通过手握电机和电路板部分将中间的负载部分按压来给人按摩。我们通过测量电路板给电机的输入电压,大概为24V,从而把主板拆掉,单独使用直流源给电机供电,发现测试数据很好(如下图),完全不像是有刷电机的数据,这就说明这个“杂乱”的噪声并不是因电机引起的。
后面我们还单独测试了单主板,不接电机,不接负载,但是由于软件的原因,单测主板需要一直按按钮显示电量或者选择不同功能,测试数据在工作模式超标的100MHz到200MHz甚至比正常工作模式还高,说明这个噪声是单片机产生的,后面我们也使用了频谱仪去捕捉噪声,确实这个噪声是单片机这边产生的。
我们都知道,噪声产生后并不一定就会超标,它在线束上传输的时候会变得更高,导致测试超标。所以我们在电路板的电源输出上接入一个大电流共模滤波器TLDCM4745-2-102TF-TA,然后就可以通过测试了(如下图)。
三总结
我们在测试和整改消费类产品辐射问题的时候,最好不要想当然的认为某个问题就一定是因为某个地方引起的,有时候我们也可以通过分析整个电路的组成结构来分析问题产生的源头,我们也可以分模块去切断认为有可能产生噪声的源头来去寻找噪声源头,我们也可以通过套磁环去验证是否因为线束太长导致噪声变高,我们还可以通过使用频谱仪来近场探索噪声的源头,总之就不要认为是什么问题就一直“死磕”在同一个位置一直整改没有效果从而浪费时间。
