在当今高速发展的通信领域,ADSL(非对称数字用户线路)技术依然在许多场景中发挥着重要作用。对于电子工程师而言,选择高性能的 ADSL 驱动与接收芯片是实现稳定、高效通信的关键。今天,我们就来深入探讨一下 Maxim 公司的 MAX4361/MAX4362/MAX4363 系列芯片。
文件下载:MAX4362.pdf
MAX4361/MAX4362/MAX4363 是一系列高性能的 ADSL 驱动与接收器芯片,专为用户端设备(CPE)的上行传输路径和下行接收路径而设计。这些芯片仅需单一的 5V 电源供电,就能为 DMT(离散多音频)调制信号提供高达 12.5dBm 的平均线路功率,完全满足全速 ADSL 的要求。在 100kHz 全输出功率下,其无杂散动态范围(SFDR)通常可达 -75dBc,性能十分出色。
芯片的电压噪声密度为 4.8nV/√Hz,电流噪声密度为 1.5pA/√Hz,低噪声特性使得信号在传输过程中更加纯净,减少了干扰和失真,为高质量的通信提供了保障。
能够满足全速 ADSL 的要求,为用户提供高速稳定的网络连接。在实际应用中,这意味着可以更快地下载和上传数据,提升用户体验。
仅需单一的 5V 电源,简化了电源设计,降低了成本和电路板空间需求。对于电子工程师来说,这无疑是一个非常友好的特性,可以减少设计的复杂度。
在 100kHz 全输出功率下,SFDR 可达 -75dBc,同时 MAX4363 的驱动器到接收器串扰低至 -95dB,这保证了信号的高质量传输,减少了信号之间的干扰。
可提供 +12.5dBm 的平均线路功率(DMT),最小峰值输出电流为 280mA,能够驱动各种负载,适应不同的应用场景。
具备轨到轨输出摆幅,并且拥有热保护和短路保护功能,提高了芯片的可靠性和稳定性,延长了芯片的使用寿命。
为了优化 ADSL 上行驱动能力至 +12.5dBm 并保持最佳的 SFDR,应使用稳压、低噪声的 4.5V 至 5.5V 电源为芯片供电。同时,要选用低等效串联电阻(ESR)的高质量电容器,如多层陶瓷电容器(MLCC),以减少电源电压纹波和功耗。对于 MAX4361/MAX4362,需在 V+ 到地之间靠近芯片引脚处放置一个 0.1μF 的旁路电容;MAX4363 的接收器和驱动器放大器分别有独立的电源和接地引脚,应分别在 V+ (RX) 到 GND (RX) 和 V+ (TX) 到 GND (TX) 之间靠近引脚处放置 0.1μF 的电容。
在 USB 供电的 CPE ADSL 调制解调器中,由于 USB 端口提供的 5V 电源可能调节不佳或无法提供 ADSL 调制解调器所需的峰值电流,因此可以使用升压 DC - DC 转换器或开关电源,再加上低压差(LDO)稳压器来改善电源质量。同时,要注意对 DC - DC 转换器输出、LDO 稳压器输出和芯片电源引脚进行去耦处理。
MAX4361/MAX4362/MAX4363 能够驱动高达 2nF 的容性负载。对于大多数混合电路,这个负载能力是足够的。如果需要更高的容性驱动能力,可以在输出和负载之间使用隔离电阻,以减少输出信号的振铃。
为了使放大器在单电压电源下正常工作,需要产生一个介于电源和地之间的电压来正确偏置输入和输出。可以使用两个等值电阻组成的分压器来实现这一目的,例如选择 2.7kΩ 的电阻 R1 和 R2,从 5V 电源吸取的电流小于 1mA。同时,在产生 VREF 的节点处使用一个 0.1μF 的去耦电容。
在设计应用时,需要考虑芯片的总功率耗散,以正确确定散热片的面积。以 100Ω 线路上 12.5dBm 的平均线路功率为例,通过计算可以估算出芯片的功率消耗。需要注意的是,芯片能够承受超过 200mA RMS 的电流,但在环境温度升高和/或信号波峰因数较低的应用中,可能会导致热关断。
全速用户端 ADSL 需要传输 +12.5dBm(18mW)的 DMT 信号,由于 DMT 信号的典型波峰因数为 5.3,因此线路驱动器需要提供 27.5dBm(560mW)的峰值线路功率。这就需要一个升压变压器,其匝数比应不小于 3.8。在典型工作电路中,使用匝数比为 1:4 的升压变压器,同时搭配适当的匹配电阻,以确保芯片能够提供低失真信号。
在接收通道中,用于提升差分输出电压的变压器会对从线路接收的信号产生相反的作用,即信号会按匝数比的倒数进行衰减。因此,变压器的匝数比需要根据接收电路在嘈杂的双绞线电话线路中分辨低电平信号的能力来确定。MAX4363 的接收通道放大器具有仅 8.5nV/√Hz 的典型电压噪声和低至 2mA/放大器的供电电流,能够有效降低噪声干扰。
良好的布局技术可以通过减少放大器输入和输出端的杂散电容来优化性能。过多的电容会导致放大器频率响应出现峰值。因此,应尽量将外部组件靠近放大器放置,以缩短走线长度,从而减少杂散电容。
MAX4361/MAX4362/MAX4363 系列芯片以其高性能、低噪声、单电源供电等优点,为电子工程师在 ADSL 驱动与接收设计中提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择芯片型号,并注意电源供应、去耦、变压器选择、布局等设计要点,以充分发挥芯片的性能,实现稳定、高效的 ADSL 通信。各位工程师在使用这些芯片时,是否也遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
