在电子工程师的日常设计工作中,电流感测放大器是至关重要的组件,它能帮助我们精确测量电流,为各种应用提供关键数据。今天,我们要深入探讨的是Analog Devices公司的AD8410A电流感测放大器,它具备诸多出色特性,适用于多种工业和汽车应用场景。
文件下载:AD8410A.pdf
AD8410A拥有众多令人瞩目的特性。它具有2.2 MHz的小信号 -3 dB带宽,能够快速响应信号变化,满足高速应用的需求。初始增益为20 V/V,且在整个温度范围内最大增益误差仅为±0.13%,保证了测量的高精度。其典型的直流共模抑制比(CMRR)高达142 dB,在50 kHz时交流CMRR也能达到96 dB,有效抑制共模干扰,提高测量的准确性。
该放大器采用了In-package Trim Core(DigiTrim™)技术,无需斩波和自动归零时钟,就能实现典型的±0.21 µV/°C偏移漂移,在温度范围内最大电压偏移不超过±200 µV,确保了在不同温度环境下的稳定性能。
AD8410A支持 -2 V至 +70 V的连续工作共模输入电压范围,甚至能承受 -20 V至 +85 V的连续生存电压,可适应各种复杂的电压环境。
它有不同的型号可供选择,如AD8410AWB的工作温度范围为 -40°C至 +125°C,AD8410AWH则能在 -40°C至 +150°C的高温环境下正常工作,满足了不同应用场景对温度的要求。
AD8410A支持双向操作,可测量两个方向的电流。其电源供应工作范围为2.9 V至5.5 V,功耗较低,适用于对电源要求严格的应用。
该放大器提供8-lead SOIC_N、8-lead MSOP和10-lead MSOP三种封装形式,方便工程师根据实际需求进行选择。
在无刷直流电机(BLDC)和低电感电机的控制中,AD8410A可用于同相或高端电流感测。其2.2 MHz的典型带宽能实现瞬时电流监测,低偏移漂移特性可使电机两相之间的测量误差在温度变化时保持最小。同时,它能有效抑制 -2 V至 +70 V范围内的PWM输入共模电压,为电机控制提供准确的电流数据。
在双向48 V至12 V的DC - DC转换器中,AD8410A可精确测量电流,确保转换器的稳定运行。
在螺线管控制应用中,AD8410A可用于高端或低端电流感测,准确测量电流,为螺线管的控制提供可靠依据。
在数据中心电源供应单元(PSU)和电池备份单元(BBU)中,AD8410A可用于低侧电流感测,实时监测电源的电流情况,保障电源系统的安全稳定运行。
AD8410A采用独特的架构,能在快速变化的共模电压下准确放大小差分电流分流电压。在典型应用中,它通过放大连接到输入的分流电阻两端的电压来测量电流,增益为20 V/V。
该放大器内部设有去毛刺电路,当输入出现大的共模瞬变时,输出会在约1 μs内保持上一个值,使输出幅度变化保持在较低水平且不受干扰。1 μs去毛刺时间过后,输出会根据输入分流电阻两端的差分电压稳定到合适的值。
参考输入引脚 (V{REF}^{1}) 和 (V{REF}^{2}) 通过60 kΩ电阻连接到主放大器的正输入,可在输出工作范围内任意调整输出偏移。当参考引脚并联使用时,从参考引脚到输出的增益为1 V/V;当用于分割电源时,增益为0.5 V/V。
选择合适的分流电阻时,需要综合考虑电阻值、尺寸、成本、公差、功耗和热漂移等因素。通常,电阻值应根据最高预期电流下所需的最大差分电压来选择,同时要考虑功率损耗预算。为了充分利用系统的动态范围,应确保在满量程电流时输出达到最大值。分流电阻的公差会直接影响电流测量的整体增益误差,因此建议选择公差为0.1%或更低的分流电阻。
为了实现高精度的电流感测测量,建议在分流电阻上使用开尔文(4线)连接,避免感应到任何寄生PCB走线电阻。
AD8410A的输出可针对单向或双向操作进行调整。在单向操作中,有接地参考输出模式和 (V_{S}) 参考输出模式;在双向操作中,可将输出设置在输出范围内的任意位置,通常设置为半量程以实现双向等范围测量。
在电机控制和螺线管电流感测等典型应用中,在AD8410A的输入处进行滤波有助于减少差分噪声、瞬变和电流纹波。同时,为了进一步降低电磁干扰(EMI),也建议在输入处进行滤波。
在许多电流感测应用中,需要快速检测电流是否超过特定阈值。可以使用AD8214进行过流检测,也可以在电流感测放大器的输出端使用比较器进行过流检测。
AD8410A作为一款高性能的电流感测放大器,凭借其出色的特性、广泛的应用领域和独特的工作原理,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们需要根据具体应用需求,合理选择分流电阻、进行输出偏移调整、做好输入滤波和过流检测等工作,以充分发挥AD8410A的性能优势。各位工程师在使用过程中,不妨多尝试不同的设计方案,探索更多的应用可能性。你在以往的设计中,是否也遇到过类似的电流感测挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
