在电子设计领域,对于高精度的电流和电压监测需求日益增长。特别是在汽车、工业以及电信等应用场景中,需要能够可靠地监测高压环境下的电流和电压变化。LTC6115作为一款多功能的高压高侧电流和电压传感放大器,凭借其出色的性能,为设计者提供了一个理想的解决方案。
文件下载:LTC6115.pdf
LTC6115的电流传感部分通过检测外部检测电阻两端的电压来监测电流。内部的检测放大器会使反相输入端(–IN)与同相输入端(+IN)具有相同的电位。当在–IN和(V^{+})之间连接一个外部电阻(R{IN})时,(R{IN})两端的电位差就等于检测电阻(R{SENSE})两端的电压。相应的电流(V{SENSE } / R{IN })会通过(R{IN}),并通过内部MOSFET流到输出引脚。通过在OUTI引脚和地之间连接一个电阻(R{OUT}),可以将输出电流转换为电压(V{OUTI }=I{OUTI } cdot R{OUTI })。
电压传感部分通过一个1MΩ的精密电阻分压器将输入电压内部衰减40倍,然后由低失调的放大器对衰减后的电压进行精确缓冲。放大器还可以在反馈路径中设置适当的增益,以充分利用运算放大器的轨到轨输出。
(R{IN})控制着电流传感电路的跨导,(g{m}=1 / R{IN})。选择(R{IN})时应允许所需的分辨率,同时限制输出电流。若系统需要准确分辨低检测电流,且动态范围很宽,可以在(R{SENSE})两端跨接一个肖特基二极管来限制最大电流,从而提高低电流测量的分辨率。在设计(R{IN})的电路板布局时,要注意所有走线和互连阻抗会增加(R{IN})的有效阻值,导致增益误差,此外内部器件电阻会使(R{IN})增加约0.2Ω。
(R{OUT})决定了输出电流如何转换为电压,(V{(OUTI) }=I{(OUTI)} cdot R{OUT})。选择输出电阻时,首先要考虑最大输出电压,确保其不超过LTC6115 IOUT的最大输出电压额定值。同时,输出阻抗由(R{OUT})决定,若被驱动电路的输入阻抗较低或会有电流尖峰,可能需要选择较低的(R{OUT})值以保证输出的准确性。
通过合理选择外部电阻,如选择合适的(R{SENSE})、(R{IN})和(R_{OUT}),以及采用适当的电路布局和补偿措施,可以减小误差,提高测量的准确性。
在这个应用中,LTC6115与16位∑∆ ADC和4通道多路复用器配合使用,实现对电流和电压的高精度测量。输入电流范围为10mA至2A,电源电压范围为5V至100V,电压传感最大可监测100V。
用于监测LED头灯的电源,能够检测电流是否超出2.5A至6A的范围,以及电压是否超出12V至15V的范围。通过与比较器等器件配合,实现对LED头灯电源的实时监测和保护。
LTC6115作为一款高性能的高压高侧电流和电压传感放大器,具有宽电源范围、低失调电压、快速响应时间等诸多优点。在实际设计中,通过合理选择外部电阻、优化电路布局和采取误差补偿措施,可以充分发挥其性能优势,满足各种复杂应用场景的需求。各位电子工程师在遇到类似的电流和电压监测需求时,不妨考虑LTC6115这款优秀的产品。
