在电子设计领域,选择合适的开关和多路复用器对于实现系统的高性能和稳定性至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的TMUX1133和TMUX1134就是这样两款值得关注的高精度互补金属氧化物半导体(CMOS)开关。今天,我们就来深入了解一下这两款器件的特点、应用以及设计要点。
文件下载:tmux1134.pdf
TMUX113x系列器件支持单电源范围为1.08V至5.5V,双电源范围为±2.75V。这种宽电源范围使得它们能够在各种不同的应用场景中使用,从低电压的便携式设备到高电压的工业系统都能胜任。
低泄漏电流仅为3pA,低电荷注入为 -1pC,这两个特性使得TMUX113x在高精度测量应用中表现出色。例如,在数据采集系统(DAQ)中,低泄漏电流可以减少信号的失真,提高测量的精度。
典型导通电阻为2Ω,低导通电阻意味着在信号传输过程中,开关引入的损耗更小,能够更好地保持信号的完整性。这对于需要高精度信号传输的应用,如医疗设备和测试仪器,非常重要。
工作温度范围为 -40°C至 +125°C,这使得TMUX113x能够在恶劣的环境条件下稳定工作,适用于工业自动化、汽车电子等领域。
TMUX113x的特性使其在多个领域都有广泛的应用,包括但不限于:
TMUX1133包含三个独立控制的单刀双掷(SPDT)开关,并有一个低电平有效的EN引脚,可同时启用或禁用所有三个开关。TMUX1134则包含四个独立控制的SPDT开关。
TMUX113x器件在源极(Sx)到漏极(Dx)或漏极(Dx)到源极(Sx)的传导性能相同,每个通道在两个方向上的特性非常相似,支持模拟和数字信号。
信号路径输入/输出电压范围从(V{SS})到(V{DD}),单电源应用时(V_{SS})可连接到GND,确保了信号的完整传输。
所有逻辑控制输入均支持1.8V逻辑电平,逻辑输入阈值随电源变化,但在5.5V电源电压下仍能提供1.8V逻辑控制。
控制输入引脚(SELx和EN)支持故障安全逻辑,允许在电源引脚之前施加电压,保护器件免受潜在损坏。
提供极低的导通和关断泄漏电流,能够在高源阻抗输入和高输入阻抗运算放大器之间切换信号,且偏移误差极小。
采用传输门拓扑结构,并具有特殊的电荷注入消除电路,在(V_{S}=1V)时,源极到漏极的电荷注入可降低至 -1pC。
选择(SELx)引脚为逻辑引脚,用于控制源极(SxA和SxB)与漏极(Dx)之间的连接。未选中的源极引脚处于开路状态(高阻态),选中时开关导通至漏极。TMUX1133的EN引脚为低电平时,SELx逻辑控制输入决定选择哪个源极输入;EN引脚为高电平时,所有开关均处于开路状态。TMUX1134的SELx逻辑控制输入决定每个通道的源极引脚与漏极引脚的连接。
| 器件 | EN | SEL1 | SEL2 | SEL3 | SEL4 | 选中的源极引脚连接到漏极引脚 |
| TMUX1133 | 0 | 0 | X | X | - | S1A到D1 |
| TMUX1133 | 0 | 1 | X | X | - | S1B到D1 |
| TMUX1133 | 0 | X | 0 | X | - | S2A到D2 |
| TMUX1133 | 0 | X | 1 | X | - | S2B到D2 |
| TMUX1133 | 0 | X | X | 0 | - | S3A到D3 |
| TMUX1133 | 0 | X | X | 1 | - | S3B到D3 |
| TMUX1133 | 1 | X | X | X | - | Hi - Z(OFF) |
| TMUX1134 | - | 0 | X | X | X | S1B到D1 |
| TMUX1134 | - | 1 | X | X | X | S1A到D1 |
| TMUX1134 | - | X | 0 | X | X | S2B到D2 |
| TMUX1134 | - | X | 1 | X | X | S2A到D2 |
| TMUX1134 | - | X | X | 0 | X | S3B到D3 |
| TMUX1134 | - | X | X | 1 | X | S3A到D3 |
| TMUX1134 | - | X | X | X | 0 | S4B到D4 |
| TMUX1134 | - | X | X | X | 1 | S4A到D4 |
注:X表示无关项。
TMUX1133和TMUX1134可用于多通道2:1(SPDT)开关应用,通过集成各种功能,优化系统的灵活性和电路板空间。例如,在一个系统中,可以使用3通道或4通道SPDT开关来切换不同的输入信号,如电压输入、校准路径、电流输入等。
TMUX1133和TMUX1134以其卓越的性能和丰富的特性,为电子工程师在设计高精度、高性能开关和多路复用器应用时提供了理想的选择。无论是工业自动化、医疗设备还是通信系统,这两款器件都能发挥重要作用。在设计过程中,合理考虑电源供应、布局布线等因素,将有助于充分发挥它们的优势,实现系统的最佳性能。你在实际应用中是否使用过类似的开关器件?遇到过哪些挑战和解决方案呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
