结合SRAM与DRAM优势的高效存储器CellularRAM PSRAM
 CellularRAM PSRAM是一种兼具SRAM与DRAM特点的随机存取存储器。它采用单晶体管(1T)的DRAM存储单元结构,与传统六晶体管(6T)或四晶体管加负载电阻的SRAM单元相比,在工艺上更接近DRAM,却在接口与使用体验上类似于SRAM。由于DRAM架构的单元面积更小,PSRAM在相同芯片尺寸下能实现更大存储容量,成本也更具优势。
 PSRAM也叫“伪静态随机存储器”,“伪静态”(Pseudo Static)的得名,正是因为它保留了类似SRAM的简易接口:直接通过地址、读写命令即可存取数据,无需像传统DRAM那样依赖内存控制器进行定期刷新。然而其内核仍是基于DRAM的1T1C(一个晶体管加一个电容)存储单元,这与SRAM常用的6T结构形成鲜明对比。正是这种“SRAM接口+DRAM内核”的融合,使CellularRAM PSRAM既能实现高密度存储,又保持了接口的简洁性。
 CellularRAM PSRAM的主要应用场景与优势
 1、适用于便携与嵌入式设备
 CellularRAM PSRAM特别适合需要中等缓存容量且对功耗和成本敏感的场景,例如智能手机、物联网设备、便携式医疗仪器等。它在数据密集、突发读写频繁、以及涉及实时算法处理(如FFT、DFT)的应用中表现突出。
 2、接口简单、容量大、集成度高
 CellularRAM PSRAM存储器既具备SRAM接口的易用性,又拥有DRAM的高存储密度,同时将刷新电路内置,无需外部刷新控制。CellularRAM PSRAM这一设计大大降低了系统设计的复杂度,因此受到众多工程师与终端产品的青睐。
 3、从并行到串行的接口演进
 传统PSRAM多采用并行接口,会占用大量MCU或SoC的I/O引脚。如今,以IPUS为代表的厂商已推出支持SPI或QSPI等串行接口的PSRAM产品,极大减少了引脚占用,为不具备并行内存扩展接口的嵌入式系统提供了灵活的外扩存储方案。
 英尚微电子是一家拥有超过15年行业经验,公司提供涵盖高精度、低功耗及数字接口的PSRAM芯片产品组合,若您有产品相关的技术咨询、选型需求或应用支持,欢迎访问英尚微电子官方网站获取进一步信息。
