解析AD8207:零漂移、高压双向差分放大器的卓越性能与应用
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的放大器至关重要。今天我们要深入探讨的是Analog Devices推出的AD8207,一款零漂移、高压双向差分放大器,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:AD8207.pdf
一、AD8207的核心特性
1. 高精度与稳定性
AD8207具有极低的输入失调漂移,最大仅为1 μV/°C,典型值小于500 nV/°C,增益漂移典型值低于10 ppm/°C。这使得它在不同的温度环境下都能保持出色的直流性能,将测量环路中的误差降至最低。例如,在一些对温度变化较为敏感的工业测量场景中,这种稳定性能够确保测量结果的准确性。
2. 宽电压范围
它支持3.3 V至5.5 V的电源范围,并且具有很宽的共模电压范围。在5 V电源下,工作共模电压范围为 -4 V至 +65 V;在3.3 V电源下,为 -4 V至 +35 V,甚至能承受 -25 V至 +75 V的生存电压。这种宽电压范围使得AD8207能够适应各种复杂的电源和信号环境。
3. 出色的抗干扰能力
内置EMI滤波器,能够有效抵抗电磁干扰。同时,在直流至10kHz的频率范围内,CMRR(共模抑制比)大于90 dB,即使面对PWM共模输入,也能提供出色的共模抑制性能,保证信号的纯净度。
4. 双向电流监测功能
具备双向电流监测能力,通过两个参考引脚VREF1和VREF2,用户可以轻松地将器件的输出偏移到电源范围内的任意电压,方便实现双向电流的测量。
5. 宽温度范围工作
工作温度范围为 -40°C至 +125°C,这使得它适用于各种恶劣的工业和汽车环境。
二、应用领域广泛
1. 电机控制
在电机控制中,AD8207可用于高侧电流感测。无论是三相电机控制还是H桥电机控制,它都能发挥重要作用。在三相电机控制中,其150 kHz的典型带宽允许进行瞬时电流监测,低失调漂移确保了在不同温度下电机各相之间测量误差的最小化。在H桥电机控制中,它能够准确测量双向电流,避免了因接地参考不稳定而导致的测量误差。
2. 电磁阀控制
在电磁阀控制的PWM电流监测中,AD8207也有出色的表现。无论是采用低侧开关还是高侧开关的配置,它都能准确测量电流,包括再循环电流,并具备诊断功能,可检测接地短路情况。
3. 其他应用
还可用于发动机管理、电动助力转向、悬架控制、车辆动态控制以及DC - DC转换器等领域,为这些系统的电流测量和控制提供了可靠的解决方案。
三、工作原理剖析
AD8207采用独特的架构,包括零漂移放大器、精密电阻网络、共模控制放大器和精密参考。精密电阻网络将输入共模电压衰减到放大器的电源范围内,同时也会衰减正常(差分)模式电压。为了提供20 V/V的总系统增益,AD8207的总内部增益设置为400 V/V。其内部的共模控制放大器能够保持主放大器的输入共模电压稳定,消除快速变化的外部共模变化的负面影响。
四、电源调整与输出偏移调整
1. 电源调整
  • 3.3 V至4.5 V电源操作:将RANGE引脚(Pin 4)连接到电源,建议在RANGE引脚与电源之间串联一个5 kΩ 1%的外部电阻。此时,AD8207的共模范围限制在 -4 V至 +35 V。
  • 4.5 V至5.5 V电源操作:将RANGE引脚连接到逻辑低电平或GND,可实现 -4 V至 +65 V的最大输入共模范围。
2. 输出偏移调整
  • 单向操作:包括接地参考输出模式和V+参考输出模式。在接地参考输出模式下,两个参考输入都连接到地,输出在输入差分电压为0 V时位于负轨;在V+参考输出模式下,两个参考引脚都连接到正电源,常用于在向负载供电之前检测放大器和布线的诊断方案。
  • 双向操作:通过向参考输入施加电压来调整输出,通常将输出设置在半量程,以实现双向电流的测量。
  • 外部参考输出:将两个参考引脚连接在一起并连接到外部参考,当没有差分输入时,输出等于参考电压。
五、封装与订购信息
AD8207采用8引脚SOIC封装,有多种订购选项可供选择,如AD8207WBRZ、AD8207WBRZ - R7和AD8207WBRZ - RL等,并且部分型号符合汽车应用的质量和可靠性要求。
总的来说,AD8207以其高精度、宽电压范围、出色的抗干扰能力和灵活的输出调整功能,为电子工程师在电流测量和控制领域提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择电源和输出偏移调整方式,以充分发挥AD8207的性能优势。大家在使用AD8207的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
