探索TMUX1104:高精度CMOS多路复用器的卓越性能与应用
在电子产品的设计中,多路复用器(MUX)是一种不可或缺的元件,它能够在多个输入信号中选择一个进行输出,广泛应用于各种电子系统中。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(TI)推出的一款高精度互补金属氧化物半导体(CMOS)多路复用器——TMUX1104。
文件下载:tmux1104.pdf
一、TMUX1104的特性亮点
1. 宽电源范围与低功耗
TMUX1104的电源范围为1.08V至5.5V,这使得它能够适应各种不同的电源环境,从低电压的便携式设备到高电压的工业系统都能轻松应对。同时,其极低的电源电流(如在(V_{DD}=5V)时,典型值仅为0.005μA),大大降低了功耗,延长了电池供电设备的续航时间。
2. 低泄漏电流与低电荷注入
该器件的泄漏电流极低,仅为3pA,这意味着在信号传输过程中几乎不会有电流泄漏,从而保证了信号的准确性和稳定性。此外,其特殊的电荷注入消除电路将源极到漏极的电荷注入降低到了1.5pC(在(V_{S}=1V)时),有效减少了信号失真。
3. 低导通电阻
TMUX1104的导通电阻仅为2Ω,能够提供良好的信号传输性能,减少信号在传输过程中的损耗。而且,导通电阻在不同的温度和输入电压下变化较小,具有较好的稳定性。
4. 宽工作温度范围
它的工作温度范围为 -40°C至 +125°C,能够在恶劣的环境条件下正常工作,适用于各种工业和汽车应用。
5. 其他特性
  • 1.8V逻辑兼容:所有逻辑输入都具有1.8V逻辑兼容的阈值,可与低逻辑I/O轨的处理器直接接口,无需外部转换器,节省了空间和成本。
  • 故障安全逻辑:控制输入引脚支持故障安全逻辑,允许在电源引脚之前施加控制引脚电压,保护设备免受潜在损坏。
  • 双向信号路径:支持双向模拟和数字信号传输,增加了设计的灵活性。
  • 先断后通切换:避免了在切换过程中出现信号短路的问题,提高了系统的可靠性。
  • ESD保护:人体模型(HBM)的ESD保护电压为2000V,增强了设备的抗静电能力。
二、TMUX1104的应用领域
TMUX1104的卓越性能使其在众多领域得到了广泛应用,以下是一些典型的应用场景:
1. 医疗设备
在超声扫描仪、患者监测和诊断设备、血糖监测仪等医疗设备中,TMUX1104的高精度和低噪声特性能够确保信号的准确采集和处理,为医疗诊断提供可靠的数据支持。
2. 通信领域
在光网络、光测试设备、远程无线电单元和有线网络中,它可用于信号的切换和选择,提高通信系统的性能和可靠性。
3. 工业控制
在工厂自动化、工业控制、可编程逻辑控制器(PLC)和模拟输入模块中,TMUX1104能够适应恶劣的工业环境,实现对各种模拟信号的精确控制和采集。
4. 数据采集系统
在ATE测试设备和数据采集系统中,其低导通电阻和低泄漏电流特性能够保证数据采集的准确性和稳定性。
5. 其他应用
还可用于声纳接收器、电池监测系统等领域。
三、TMUX1104的详细描述
1. 功能框图
TMUX1104是一款4:1、单通道(单端)的多路复用器或解复用器。每个输入的开关状态由地址线和使能引脚控制。当使能引脚(EN)拉高时,根据地址线的状态选择一个开关闭合;当使能引脚拉低时,所有开关都处于断开状态。
2. 特性描述
  • 双向操作:信号可以在源极(Sx)和漏极(D)之间双向传输,并且在两个方向上具有相似的特性,支持模拟和数字信号。
  • 轨到轨操作:信号路径的输入/输出电压范围从GND到(V_{DD}),能够充分利用电源电压。
  • 1.8V逻辑兼容输入:所有逻辑控制输入都具有1.8V逻辑兼容的控制,即使在5.5V的电源电压下也能提供1.8V的逻辑控制,方便与低电压处理器接口。
  • 故障安全逻辑:控制输入引脚支持故障安全逻辑,允许在电源引脚之前施加控制引脚电压,保护设备免受潜在损坏,同时减少了系统的复杂性。
  • 超低泄漏电流:极低的导通和关断泄漏电流使得它能够在高源阻抗输入和高输入阻抗运算放大器之间切换信号,且偏移误差极小。
  • 超低电荷注入:特殊的电荷注入消除电路有效降低了源极到漏极的电荷注入,提高了信号的准确性。
3. 设备功能模式
TMUX1104的使能引脚(EN)决定了设备的工作状态。当EN引脚拉高时,根据地址线的状态选择一个开关闭合;当EN引脚拉低时,所有开关都处于断开状态。控制引脚的电压可以高达5.5V。
4. 真值表
EN A1 A0 所选输入连接到漏极(D)引脚
0 x(1) x(1) 所有通道关闭
1 0 0 S1
1 0 1 S2
1 1 0 S3
1 1 1 S4
注:(1) X表示无关项。
四、TMUX1104的应用与实现
1. 典型应用示例
以一个16位、4输入的多路复用数据采集系统为例,该系统常用于工业应用中,要求高精度测量和低失真。电路中使用了ADS8864(16位、400kSPS逐次逼近型电阻(SAR)模数转换器)、精密放大器和TMUX1104多路复用器。
2. 设计要求
  • 电源((V_{DD})):3.3V
  • I/O信号范围:0V到(V_{DD})(轨到轨)
  • 控制逻辑阈值:1.8V兼容
3. 详细设计步骤
  • 电源去耦:除了电源去耦电容外,TMUX1104可以在没有任何外部组件的情况下工作。建议使用0.1μF至10μF的去耦电容,将其尽可能靠近设备的电源引脚放置,以提高电源噪声免疫力。
  • 使能引脚控制:如果希望设备在上电时处于禁用状态,可以在使能引脚上使用一个弱下拉电阻,并通过MCU的GPIO进行控制。
  • 信号范围和电流限制:所有输入到ADC的信号必须在TMUX1104的推荐工作条件范围内,包括信号范围和连续电流。在3.3V电源下,信号范围可以是0V到3.3V,最大连续电流为30mA。
4. 电源供应建议
  • 电源范围:TMUX1104的工作电源范围为1.08V至5.5V,但不要超过绝对最大额定值,以免造成设备永久性损坏。
  • 电源去耦:使用电源去耦电容可以改善噪声裕度,防止开关噪声从(V_{DD})电源传播到其他组件。建议使用多层陶瓷片式电容器(MLCC),其具有低等效串联电阻(ESR)和电感(ESL)特性。
5. 布局注意事项
  • 走线拐角处理:PCB走线的拐角应尽量采用圆角处理,以保持走线宽度恒定,减少信号反射。
  • 高速信号布线:高速信号应尽量减少过孔和拐角的使用,以降低信号反射和阻抗变化。如果必须使用过孔,应增加其周围的间隙尺寸,以减小电容。
  • 去耦电容放置:将(V{DD})引脚的去耦电容(0.1μF)尽可能靠近引脚放置,并确保电容的电压额定值足以满足(V{DD})电源的要求。
  • 输入线长度:尽量缩短输入线的长度,以减少信号干扰。
  • 接地平面:使用实心接地平面可以帮助减少电磁干扰(EMI)噪声拾取。
  • 模拟和数字走线:避免敏感的模拟走线与数字走线平行,尽可能避免交叉,如果必须交叉,应采用垂直交叉的方式。
五、总结
TMUX1104作为一款高精度的CMOS多路复用器,具有宽电源范围、低泄漏电流、低电荷注入、低导通电阻等诸多优点,适用于医疗、通信、工业控制等多个领域。在设计应用时,我们需要根据具体的需求合理选择电源、控制逻辑和布局方式,以充分发挥其性能优势。同时,在使用过程中,要注意遵守其绝对最大额定值和推荐工作条件,确保设备的可靠性和稳定性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用TMUX1104。你在使用多路复用器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
