在电子设计领域,一款性能出色的开关器件往往能为设计带来更多的灵活性和可能性。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的 TMUX1219,这是一款通用的互补金属氧化物半导体(CMOS)单刀双掷(SPDT)开关,它在众多应用场景中都展现出了卓越的性能。
文件下载:tmux1219.pdf
TMUX1219 的工作电源范围为 1.08 V 至 5.5 V,如此宽泛的电压范围使其能够适用于从个人电子设备到楼宇自动化等各种不同的应用场景。这意味着设计师在选择电源时拥有更大的灵活性,无需为了适配开关而对电源进行复杂的设计。
该开关支持双向模拟和数字信号,信号范围从接地(GND)到电源电压 (V_{DD})。这一特性使得它在处理信号时更加灵活,无论是信号的输入还是输出,都能轻松应对,大大提高了设计的通用性。
低电源电流仅为 4 nA,这使得 TMUX1219 在便携式应用中表现出色。在电池供电的设备中,低功耗意味着更长的电池续航时间,能够有效提升设备的使用体验。
过渡时间仅为 14 ns,快速的切换速度使得它能够满足高速信号处理的需求。在一些对信号响应速度要求较高的应用中,如高速数据传输、高频信号处理等,TMUX1219 能够确保信号的准确传输。
ESD 保护 HBM 达到 2000 V,这为设备提供了良好的静电放电保护。在实际应用中,静电放电可能会对设备造成损坏,而 TMUX1219 的高 ESD 保护能力能够有效降低这种风险,提高设备的可靠性。
TMUX1219 的应用场景非常广泛,涵盖了模拟和数字切换、I2C 和 SPI 总线多路复用、远程无线电单元、条形码扫描仪、电机驱动器、楼宇自动化、模拟输入模块、电力传输、视频监控、电子销售点、家电、消费音频等众多领域。下面我们选取两个典型应用进行详细分析。
在这个应用中,TMUX1219 可以将运算放大器从单位增益设置切换到反相放大器配置。通过使用开关,系统可以实现可配置的增益,并且相同的架构可以用于系统的各种输入。在设计时,需要考虑输入信号范围、电源电压、控制逻辑阈值等参数。例如,输入信号范围为 0 V 至 2.75 V,多路复用器电源 (V_{op}) 为 2.75 V,运算放大器电源为 ±2.75 V 等。在实际操作中,只需将 TMUX1219 的选择引脚连接到合适的控制信号,就可以轻松实现增益的切换。
TMUX1219 还可以用于功率放大器的输入控制。通过切换开关,可以控制 DAC 与功率放大器的连接,并且可以通过将栅极切换到地来停止对功率放大器的偏置。在设计时,需要确保电源电压、多路复用器 I/O 信号范围和控制逻辑阈值等参数符合要求。例如,电源 (V{DD}) 为 5 V,多路复用器 I/O 信号范围为 0 V 至 (V{DD}),控制逻辑阈值为 1.8 V 兼容(最高可达 5.5 V)。
TMUX1219 的电气特性在不同的电源电压和温度条件下都有详细的参数。以下是一些关键电气特性的总结:
在不同的电源电压和温度下,导通电阻会有所变化。例如,在 (V{DD}=5 V)、(T{A}=25^{circ}C) 时,导通电阻典型值为 3 Ω;在 (V{DD}=1.2 V)、(T{A}=25^{circ}C) 时,导通电阻典型值为 70 Ω。导通电阻的大小会影响信号的传输损耗,因此在设计时需要根据具体的应用场景选择合适的电源电压。
包括源极关断泄漏电流和通道导通泄漏电流。这些泄漏电流在不同的电源电压和温度下也会有所变化。例如,在 (V{DD}=5 V)、(T{A}=25^{circ}C) 时,源极关断泄漏电流典型值为 ±5 nA。泄漏电流过大会影响信号的准确性,因此在对信号精度要求较高的应用中,需要关注泄漏电流的大小。
过渡时间、断开前闭合时间、电荷注入、关断隔离、串扰和带宽等动态特性也非常重要。例如,在 (V{DD}=5 V)、(T{A}=25^{circ}C) 时,过渡时间典型值为 12 ns,这反映了开关的切换速度。不同的应用对这些动态特性的要求不同,设计师需要根据具体需求进行选择。
TMUX1219 的电源范围为 1.08 V 至 5.5 V,但在实际应用中,不要超过绝对最大额定值,以免对设备造成永久性损坏。为了提高电源的稳定性和抗干扰能力,需要进行电源旁路处理。建议使用 0.1 μF 至 10 μF 的去耦电容连接在 (V_{DD}) 和地之间,并将旁路电容尽可能靠近设备的电源引脚,使用低阻抗连接。对于对噪声敏感的系统,可以考虑避免使用过孔连接电容,以获得更好的噪声免疫力。
在 PCB 布局时,需要注意减少信号反射和阻抗变化。高速信号应尽量减少过孔和拐角的使用,当必须使用过孔时,要增加其周围的间隙尺寸以减小电容。同时,要避免敏感的模拟走线与数字走线平行,尽量避免数字和模拟走线交叉,必要时进行垂直交叉。此外,要使用实心接地平面来减少电磁干扰(EMI)噪声的拾取。
TMUX1219 作为一款多功能的 SPDT 开关,凭借其宽工作范围、双向信号处理、低功耗、高速切换和可靠保护等特性,在众多应用场景中都能发挥出色的作用。电子工程师在设计过程中,可以根据具体的应用需求,合理利用其电气特性和功能,同时注意电源供应和 PCB 布局等方面的设计要点,以实现最佳的设计效果。你在实际设计中是否使用过类似的开关器件?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
