雷击发生的那一刻,企业配电系统知道吗?
摘要
在工业企业配电系统中,雷电过电压及其引发的连锁故障,是造成设备损坏、生产中断和用能安全事故的重要诱因之一。传统防雷体系以被动防护为主,普遍存在“装而不知、坏而不觉、失效不明”的问题。本文结合企业用能场景,探讨一种基于雷击环境检测与防雷状态在线监测的技术应用思路,通过对雷击、电网环境及防雷器状态的持续感知,实现企业防雷从静态防护向动态监测与预警管理的转变。
关键词:企业用能安全;防雷监测;雷击环境;SPD状态监测;配电系统
引言
随着企业自动化、信息化水平不断提高,大量精密设备和智能系统接入配电网络,对供电连续性和稳定性的要求显著提升。然而在实际运行中,雷击及其引发的浪涌冲击,仍是企业配电系统面临的高风险因素之一。
现实情况是,很多企业虽然已配置防雷器,但更多停留在“是否安装”的层面,对于雷击是否发生、防雷器是否仍具备防护能力、电网环境是否已处于高风险状态,往往缺乏直观认知。这种信息缺失,使得防雷 管理长时处于被动状态。
雷电是自然界中雷云之间或是雷云与大地之间的一种放电现象。其特点是电压高、电流大、能量释放时间短,具有很大的危害性。在我国多数地区每年都有因雷击造成的种种危害。(人员伤亡、设备损坏、生产停滞,环境污染)
配电系统
企业用能防雷面临的典型问题
在企业用能系统中,防雷 管理普遍存在以下共性问题:
一是雷击事件“不可见”。雷电发生后,是否真正冲击到企业防雷系统,缺乏量化记录,只能依赖经验判断;
二是防雷器状态“不可知”。SPD是否劣化、是否接地异常,往往在失效后才被发现;
三是防雷与用能管理割裂。防雷系统与电能监测、运维系统相互独立,无法形成统一管理视角;
四是运维响应滞后。雷击或浪涌发生后,无法快速定位风险区段,隐患长时存在。
配电系统
这些问题直接影响企业用能安全,尤其在雷电多发地区或连续生产型企业中,风险更加突出。
雷击环境检测在企业用能系统中的应用
针对上述问题,引入雷击环境检测装置,将防雷从“一次性工程”升为“全过程监测”,成为企业用能安全管理的重要补充。
通过在防雷系统及关键配电节点部署雷击环境检测设备,可对以下关键数据进行实时采集与分析:
雷击电流的峰值、性、发生时间及次数
电网运行电压状态及异常变化
防雷器漏电流、劣化状态及生命周期评估
防雷器接地状态与脱扣状态
防雷运行环境的温湿度变化
配电系统
这些数据通过有线或无线通信方式上传,实现远程在线监测,使企业真正“看见雷击、看懂防雷”。
防雷状态在线监测与预警机制
在实际应用中,雷击环境检测的价值不仅在于记录雷击事件,更在于对防雷系统健康状态的持续评估。
通过对SPD漏电流和寿命模型的计算,可提识别防雷器性能衰减趋势,避免“失效后才更换”的被动局面;
通过对SPD接地状态和SCB脱扣状态的监测,可及时发现接地松动、保护失效等隐患;
通过对雷击事件的实时告警和历史记录追溯,为运维人员提供明确的排查依据。
配电系统
这种从“事后检查”转向“事预警”的防雷 管理方式,大幅提升了企业用能系统的安全可控性。
防雷击监测系统
实时监测
将防雷装置(SPD)通过端智能组网,提供图形模块化监控界面,实时监测防雷装置(SPD)运行状态,对整区域防雷装置(SPD)进行集中管控,定位各区各点防雷装置位置,实现雷电防护、实时监测、SPD上下运行配置、遥信信号数据传输等功能。
配电系统
故障报警
防雷装置(SPD)故障类型:热脱扣、漏电流、寿命限、置保护器脱网、欠电压、过电流、通讯超时、接地电阻变化大等。当防雷装置(SPD)发生故障失效时,监控站通过不同方式发出告警信号,如:警报灯闪烁,软件监测界面对应设备的指示灯由绿色(正常)变成红色(故障)并发出报警音,弹出故障信息对话框记录;将故障防雷装置信息以信息的方式发送至运维管理人员的手机等。
配电系统
寿命预警
对于超高层建筑物、机场、奥体中心、医院、数据中心等项目对防雷装置(SPD)更换的及时性要求很高,当防雷装置(SPD)劣化寿命达到自身预设程度时自动发出预警信息,提醒运维管理人员提更换,从而了确保防雷装置(SPD)防护的连续性、有效性和可靠性。同时从根本上排除隐患问题。
配电系统
防雷预警
对于气象、航空航天、通讯基站、石油化工和易燃易爆场所,需要;连续监测大气电场强度,测量记录地面上静电场值与变化 率,能在雷击发生的5~30分钟发出雷电预警告警信号,并实现连续启动三雷电报警。
— 0:没有预警
— 1:黄色预警
— 2:橙色预警
— 3:红色预警
配电系统
无人值守
智能防雷在线监测系统在发生故障告警或寿命预警信息时,系统能够自动发出故障信息给运维管理人员或者固定信息手机,以此降低传统模式下24小时监视,并能够及时处理故障问题,实现无人值守,为用户在运维管理中节省大量的人力物力。
配电系统
主动维护
智能防雷在线监测系统对整区防雷装置的各区各点实时监测,对故障发生点进行定位,同时提供设备问题及事件描述等方式将信息推送给运维管理人员。打破传统需在雷雨季节后定期巡检,且巡检过程部分不易进行检测或安全隐患,也导致故障未排除等问题。因此,智能防雷监控系统体现了智能化管理模式的优势,让运维管理人员能及时、准确、有效的排除故障隐患问题,同时降低运维人员的工作强度,大大节约时间,并通过故障实时信息实现对故障问题主动跟踪维护处理。
配电系统
雷击数据与企业用能管理的应用价值
在企业配电系统中,防雷不应是孤立存在的功能模块。将雷击环境监测数据接入企业能源管理或运维平台后,可形成更完整的用能安全视角。
例如,当雷击事件与电压异常、电能质量波动同时出现时,可辅助判断设备故障成因;
当雷击频次与区域分布长时统计后,可为防雷方案优化和投资决策提供依据;
在无人值守或少人值守场景下,通过远程告警与闭环处理机制,显著降低人工巡检压力。
雷击数据由此从“记录信息”转化为“管理决策数据”。
硬件设备
配电系统配电系统
应用效果与管理意义
从企业实际应用情况来看,引入雷击环境检测后,防雷 管理模式发生了明显变化:
防雷系统运行状态更加透明,隐患不再依赖人工经验发现;
防雷器更换与维护由“被动报废”转向“按状态管理”;
雷击风险可量化、可追溯,为事故分析和责任界定提供依据;
整体用能安全水平和运维效率得到同步提升。
这种变化对于连续生产企业、智能制造工厂以及高价值设备密集型场所尤为重要。
结论
在企业用能系统中,雷击防护不应止步于“安装防雷器”,而应走向“雷击环境可感知、防雷状态可评估、风险事件可预警”的精细化管理阶段。
以雷击环境检测为核心的防雷监测技术,为企业构建了一道从被动防护走向主动管理的安全屏障,使防雷真正融入企业用能安全与数字化运维体系之中。
