在电子设计领域,选择合适的开关器件对于实现系统的高性能和稳定性至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的TMUX1119 5 - V、低泄漏电流、2:1精密开关,从其特性、应用、参数等多个方面进行详细分析。
文件下载:tmux1119.pdf
TMUX1119具有1.08V至5.5V的宽工作电源范围,这使得它能够广泛应用于从医疗设备到工业系统等众多领域。同时,其低电源电流仅为3nA,再加上小封装选项,非常适合便携式应用。
超低的泄漏电流(仅3pA)和低电荷注入( - 6pC)特性,使得该器件在高精度测量应用中表现出色。它能够在切换高源阻抗输入信号到高输入阻抗运算放大器时,将偏移误差降至最低。
所有逻辑输入都具有1.8V逻辑兼容阈值,可与TTL和CMOS逻辑兼容。此外,其故障保护逻辑(Fail - Safe Logic)允许在电源引脚之前施加控制引脚电压,有效保护器件免受潜在损坏,同时还能降低系统复杂度。
该器件还具备轨到轨操作、双向信号路径、先断后通(Break - before - make)切换等特性,以及高达2000V的人体模型(HBM)静电放电(ESD)保护,确保了其在各种复杂环境下的稳定工作。
TMUX1119的高性能特性使其在多个领域都有出色的应用表现:
TMUX1119是一款互补金属氧化物半导体(CMOS)单刀双掷(2:1)开关。它支持源(Sx)和漏(D)引脚的双向模拟和数字信号,信号范围从GND到(V_{DD})。
该器件有DCK(SC70,6)和DBV(SOT - 23,6)两种封装形式,引脚功能如下:
TMUX1119的电气特性在不同的电源电压和温度条件下表现稳定。例如,在(V{DD}=5V)、(T{A}=25^{circ}C)时,导通电阻((R{ON}))典型值为1.8Ω;在 - 40°C至 + 125°C的温度范围内,(R{ON})最大值为4.9Ω。不同电源电压下的电气特性也有所不同,具体可参考文档中的详细表格。
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通电阻与源或漏电压、温度的关系,泄漏电流与温度、源或漏电压的关系,电荷注入与漏电压的关系等。这些曲线有助于工程师在不同的工作条件下准确评估器件的性能。
通过测量源(Sx)和漏(D)引脚之间的电压(V)和电流((I{SD})),利用公式(R{ON}=V / I_{SD})计算导通电阻。
分别定义了开关关断时的源泄漏电流((I{S(OFF)}))和开关导通时的源、漏泄漏电流((I{S(ON)})、(I_{D(ON)})),并给出了相应的测量电路。
过渡时间是指地址信号上升或下降超过逻辑阈值后,器件输出上升或下降10%所需的时间。
还包括先断后通时间、电荷注入、关断隔离、串扰、带宽等参数的测量方法和电路。
文档中给出了一个超声波气体表前端的设计实例,该设计利用飞行时间(TOF)测量来确定管道中的气体流量。电路中使用了MSP430FR5994、两个超低功耗运算放大器(OPA835和OPA836)以及两个TMUX1119 2:1精密开关。
设计要求包括5V电源、0V至(V_{DD})的I/O信号范围、1.8V兼容的控制逻辑阈值等。在设计过程中,TMUX1119无需外部组件(除电源去耦电容外),但所有通过开关的输入信号必须在推荐的工作条件范围内。
TMUX1119的电源范围为1.08V至5.5V,使用时不要超过绝对最大额定值。为了提高电源噪声免疫力,应在(V_{DD})和GND之间连接0.1μF至10μF的去耦电容,并尽量靠近器件引脚。在PCB布局方面,应注意避免90°转角、减少过孔和拐角的使用,保持输入线短,使用实心接地平面,避免敏感模拟走线与数字走线平行等。
该集成电路容易受到静电放电(ESD)的损坏,因此在处理和安装时应采取适当的预防措施。
TMUX1119凭借其宽电源范围、低泄漏电流、低电荷注入、逻辑兼容性等一系列优秀特性,成为了高精度、高性能开关的理想选择。无论是在医疗、通信还是工业等领域,它都能为工程师提供可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择器件参数,并注意电源、布局和ESD保护等问题,以确保系统的稳定运行。你在使用TMUX1119或类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
