在电子设计领域,电流监测是一个至关重要的环节。今天我们要深入探讨的是Analog Devices公司的AD8219,一款高性能的零漂移单向电流分流监测器,它在众多工业和电信应用中都有着出色的表现。
文件下载:AD8219.pdf
AD8219具有4V到80V的工作共模电压范围,甚至能承受 - 0.3V到 + 85V的电压,这使得它在高电压环境下也能稳定工作,为各种高压应用提供了可靠的保障。
其增益固定为60V/V,在整个温度范围内最大增益误差仅为 ± 0.3%,保证了信号放大的准确性。同时,缓冲输出电压可直接与任何典型转换器接口,方便后续信号处理。
能在 - 40°C到 + 125°C的宽温度范围内正常工作,这对于一些在恶劣环境下使用的设备来说非常重要,比如工业现场的电机控制设备等。
典型的失调漂移为 ± 100nV/°C,典型失调电压为 ± 50μV,典型增益漂移为 ± 5ppm/°C,直流时典型共模抑制比(CMRR)达到110dB,这些优秀的性能指标使得AD8219在电流测量中能够提供高精度的结果。
初始增益为60V/V,在VO ≥ 0.1V直流、TA条件下,增益精度为 ± 0.1%,在整个工作温度范围TOPR内,增益精度为 ± 0.3%,增益随温度的变化率为 ± 5ppm/°C。
在25°C时,失调电压(RTI1)为 ± 200μV,在整个工作温度范围TOPR内,失调电压为 ± 300μV,失调漂移为 ± 100nV/°C。
在TA、输入共模电压为4V、VS = 4V的条件下,输入偏置电流为130 - 220μA,该电流会随输入共模电压的变化而变化。
输出电压范围在TA条件下,下限为0.01V,上限为VS - 0.1V,输出阻抗为2Ω。小信号 - 3dB带宽为500kHz,压摆率为1V/μs。噪声方面,在0.1Hz到10Hz内(RTI1)为2.3μV p - p,1kHz时的频谱密度(RTI1)为110nV/√Hz。电源工作范围为4 - 80V,静态电流在整个温度范围TOPR内为800μA,电源抑制比(PSRR)在TOPR内为100 - 110dB。
在典型应用中,AD8219放大由负载电流流过分流电阻产生的小差分输入电压。它被配置为差分放大器,电阻R4和R1匹配精度达到0.01%,分别为1.5MΩ和25kΩ,这使得AD8219的输入到输出总增益为60V/V。主放大器采用新颖的零漂移架构,为用户提供了出色的温度稳定性,失调漂移通常小于 ± 100nV/°C,从而保证了最佳的精度和动态范围。
AD8219内部包含一个低压差线性稳压器(LDO),用户可以将(V{s})引脚连接到输入,或者使用引脚2(VS)上的单独电源为设备供电。电源引脚的输入范围与输入共模范围相同,为4V到80V。需要注意的是,(V{s})引脚必须始终连接到 + IN引脚或一个4V到80V的低阻抗独立电源,不能浮空。
当应用中的输入共模电压高于5.6V时,AD8219的内部LDO输出达到其最大值5.6V,这也是AD8219的最大输出范围。将AD8219输出电压钳位到5.6V可以确保与输出接口的模数转换器(ADC)输入不会因过电压而损坏。
在所有共模电压可能显著变化的电流传感应用中,保持指定的输出线性度非常重要。即使差分输入电压非常小,AD8219也能保持很高的输入到输出线性度。无论共模电压如何,当输入差分至少为1mV时,AD8219都能提供正确的输出电压,这使得它在任何电流传感应用中都能实现最佳的动态范围、精度和灵活性。
在这种配置中,分流电阻参考电池。当分流电阻以电池为参考时,AD8219会产生一个线性的、以地为参考的模拟输出。(V_{s})引脚可以直接连接到正输入(+IN)引脚,也可以连接到一个4V到80V的独立电源。这种应用在电信电源管理、基站等领域非常常见。
AD8219是电机控制应用中高端电流传感的实用、准确解决方案。当分流电阻以电池为参考且电流为单向流动时,如果电池电压在4V到80V范围内,AD8219可以在无需额外电源引脚的情况下监测电流。这对于一些对空间和成本要求较高的电机控制设备来说非常有吸引力。
AD8219采用8引脚的MSOP封装,有AD8219BRMZ和AD8219BRMZ - RL两种型号可供选择,温度范围均为 - 40°C到 + 125°C,封装选项为RM - 8。
综上所述,AD8219凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为了电子工程师在电流监测设计中的一个优秀选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理利用其特性和参数,以实现最佳的设计效果。大家在使用AD8219的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
