在电子设计领域,电流检测放大器是实现精确电流测量的关键组件。今天要给大家介绍的是Analog Devices公司的双向零漂移电流检测放大器AD8418A,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:AD8418A.pdf
AD8418A具有典型的0.1 μV/°C失调漂移,在整个温度范围内最大电压失调为±200 μV。这使得它在不同温度环境下都能保持高精度的测量,大大减少了因温度变化带来的测量误差。例如,在温度波动较大的工业环境中,这种低失调漂移特性就显得尤为重要。
该放大器的电源电压工作范围为2.7 V至5.5 V,能够适应多种电源供电情况。其共模输入电压范围也很宽,连续工作时为 -2 V至 +70 V,连续生存时为 -3 V至 +80 V。这使得它可以在高电压环境下稳定工作,适用于各种需要检测高电压下电流的应用。
AD8418A内置了电磁干扰(EMI)滤波器,能够有效抑制外界电磁干扰对测量结果的影响,提高了测量的稳定性和可靠性。在电磁环境复杂的工业现场或汽车电子系统中,这一特性可以确保放大器正常工作。
它支持双向电流测量,可用于检测电流的正向和反向流动,适用于需要监测双向电流的应用,如电机控制和电池充放电管理等。
AD8418A提供8引脚SOIC_N、8引脚MSOP和FMEA容错的10引脚MSOP等多种封装形式,方便工程师根据不同的应用场景和电路板设计需求进行选择。
不同型号的AD8418A具有不同的工作温度范围,AD8418AWB和AD8418AB为 -40°C至 +125°C,AD8418AWH为 -40°C至 +150°C,能够满足不同应用场景对温度的要求。
该放大器通过了AEC - Q100认证,适用于汽车应用,保证了在汽车电子系统中的可靠性和稳定性。
在25°C时,输入失调电压为±100 μV,在指定温度范围内为±200 μV。失调漂移方面,不同型号有所差异,如AD8418AWB的输入失调漂移为 -0.4 +0.1 +0.4 μV/°C。
当 +IN = -IN = 12 V,VREF1 = VREF2 = 2.5 V时,AD8418AWB的输入偏置电流为130 μA(单端),260 μA(差分)。
在指定温度范围内,直流时CMRR为90 - 100 dB,直流至10 kHz时为86 dB。这表明它在抑制共模信号方面表现出色,能够准确放大差分信号。
当负载电阻RL = 25 kΩ时,输出电压范围为0.032 VS - 0.032 V,输出电阻为2 Ω。
最大容性负载为0 - 500 pF,在这个范围内能够保证放大器稳定工作,不会出现连续振荡现象。
AD8418AWB和AD8418AB的静态电流为4.1 mA,AD8418AWH为4.2 mA。电源抑制比为80 dB,能够有效抑制电源波动对输出的影响。
AD8418A是一款单电源、零漂移差分放大器,采用独特的架构,能够在快速变化的共模电压下准确放大小的差分电流分流电压。在典型应用中,它通过放大连接到其输入的分流电阻两端的电压来测量电流,增益为20 V/V。其设计提供了出色的共模抑制能力,即使对于快速变化的PWM共模输入也能有效抑制。此外,它还采用了专有技术来消除快速变化的外部共模变化的负面影响。
双向操作允许AD8418A测量通过电阻分流器的两个方向的电流。输出可以设置在输出范围内的任何位置,通常设置为半量程以实现两个方向的相等范围。在双向电流不对称的情况下,也可以设置为其他电压。
将VREF1和VREF2连接在一起并连接到参考电压,当没有差分输入时,输出等于参考电压。输入为负时,输出相对于参考电压降低;输入为正时,输出升高。
将一个参考引脚连接到VS,另一个连接到地引脚,当没有差分输入时,输出设置为电源的一半。这种配置的好处是不需要外部参考来偏移输出以进行双向电流测量。
使用内部参考电阻将外部参考电压除以2,精度约为0.5%。通过将一个VREFx引脚连接到地,另一个连接到参考电压来实现。
AD8418A提供10引脚MSOP引脚选项,该选项专为故障模式与影响分析(FMEA)而设计。它能够满足严格的汽车要求,并在因常见印刷电路板(PCB)缺陷导致的单故障情况下有条件地生存。通过对不同引脚开路或相邻引脚短路的情况进行分析,可以看到该引脚选项在提高系统可靠性方面的优势。
AD8418A作为一款高性能的双向零漂移电流检测放大器,凭借其低失调漂移、宽电源和共模输入范围、集成EMI滤波器等特性,在电机控制、电磁阀控制等多个领域都有出色的表现。它的多种输出失调调整方式和FMEA容错引脚选项也为工程师提供了更多的设计灵活性和可靠性保障。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号和封装形式,充分发挥AD8418A的优势。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
