比斯特自动贴面垫机精确贴合助力电池安全升级
锂电池作为新能源领域的关键动力源,其安全性与稳定性直接决定了终端产品的市场竞争力。深圳比斯特自动化设备有限公司凭借深耕电池制造领域的技术积淀,推出的自动贴面垫机以“毫米级精度”与“全流程自动化”为优势,成为锂电池生产环节中保障安全、提升效率的重要设备。
电池BT-450自动贴面垫机
一、电池安全的痛点——精确贴合
锂电池生产中,那些看似不起眼的薄片,实则肩负着隔离、缓冲、绝缘与防止短路的多重使,是防止正负极短路、抑制热失控的关键工序。传统人工贴附方式存在三大隐患:
定位偏差:人工操作难以保证面垫与电芯正极的对齐,人工贴合依赖操作员经验,面垫与电芯极柱的对齐误差常超过0.5mm,易导致绝缘失效或短路风险。半自动设备通过机械限位控制位置,但无法适应电芯尺寸波动(±0.2mm),良率难以突破95%。
压力不均:手工按压易导致面垫局部虚贴、产生气泡,贴合压力、高度等参数受人工操作影响,不同批次产品性能有差异,在电池充放电过程中因振动脱落,增加电池包组装难度与安全隐患。
效率低下:单个人工贴附速度只有300-500PCS/小时且因劳动强度大,贴合质量将受时间或环境等影响。半自动设备需人工干预,换型时间长,难以满足大规模生产需求。
比斯特自动贴面垫机采用双机械手取放电芯,配合高精度压辊与变频电机驱动,可实现“压力闭环控制”,气缸压力传感器与PLC联动,根据电芯型号预设压合力度参数,避免损伤极片或导致虚贴。绝缘青稞纸采用卷料供料,配合按压裁切模块,确保每片面垫机尺寸误差≤0.05mm,从源头消除贴附误差。
二、技术突破实现毫米级精度
高刚性机械结构与精密导轨系统:设备采用合金材料,搭配进口高精度线性导轨与滚珠丝杠,确保机械臂运动重复定位精度达±0.02mm。
多传感器融合的闭环控制系统:设备集成位移传感器、压力传感器与编码器,构建“位置-压力-速度”三参数闭环控制。例如,压力传感器可通过气动伺服系统实现贴合压力的准确控制(0.4-0.8MPa可调),压力波动范围小于±0.02MPa,确保面垫与电芯间形成均匀绝缘层。
自适应物料定位与纠偏技术:针对电芯尺寸波动问题,设备采用“机械定位+传感器纠偏”的混合模式。例如,机械定位,通过可调式限位块与V型槽,快速固定电芯基准位置,适应不同规格圆柱电芯(如18650、21700)的快速换型。传感器纠偏,在电芯输送过程中,激光传感器实时检测电芯边缘位置,若偏差超过0.1mm,系统自动调整机械臂抓取点,确保面垫贴合位置与电芯极柱对齐。在圆柱电芯贴合中,系统通过检测电芯圆周方向的位置偏差,动态修正机械臂旋转角度,实现面垫与电芯正极的精确覆盖。
电池安全,是一场没有终点的马拉松。它始于材料化学的突破,成于系统设计的精妙,但必须奠基于制造环节中每一个细节的毫厘不差。深圳比斯特自动贴面垫机,以其对“精确贴合”这一平凡工序的不平凡追求,将电池安全的基因编码进每一颗电芯的诞生过程。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电池
