对于初学者而言,掌握如何从远程平台(如GitHub、GitLab)克隆Demo代码仓库是一项必备技能。该操作不仅便于查看示例代码,还能帮助理解项目结构。本文将系统讲解克隆操作的核心流程与实用技巧。
下载示例代码到一个合适的项目目录。从gitee下载代码的教程如下:
https://gitee.com/openLuat/LuatOS/tree/master/module/Air780EPM
直接进入仓库,点击下载仓库文件
git工具下载地址:Git - Downloading Package
以下是以Git Air780E项目进行举例说明,Git Air780EPM流程一样,只需要替换成Air780EPM Git路径即可。
(1)进入下载地址后,下载对应的工具
(2)双击安装工具
(3)双击后,直接下一步安装即可 中途都是一些配置选项,一般使用默认选项即可。
git下载好之后。
1、新建一个文件夹,右键打开操作面板
2、设置用户签名:
用户名和邮箱是用来标识是谁提交的代码,输入以下命令
3、初始化本地库,输入以下命令
输入这个命令后,可以在当前目录下看到一个.git文件。只有.git文件是用git init命令生成的。其他的没关系。有了.git文件后,当前文件夹就是一个git仓库了,可以与远程的仓库进行连接。
4、从远程仓库下载一个公钥,为了让远程仓库验证自己的身份。输入以下命令
生成的公钥可以在C:/User/用户/.ssh下看到
5、将公钥添加到gitee仓库
gitee链接: https://gitee.com/
在gitee找到账号设置,然后找到SSH公钥,再添加公钥。
6、克隆仓库到本地,输入以下命令
此时在资源管理器中可以看到git下来的仓库文件
用编辑器打开你下载下来的LuatOS-mastermoduleAir780EPMdemohelloworldmain.lua 文件。demo链接地址
我是习惯用 vscode,后面的例子都用 vscode 做演示了。
如果你是用其他的编辑器, 也差不多类似。
其中sys.timerLoopStart(func, timeout)的作用是每隔timeout的时间循环执行回调函数func中的内容。
你把这段代码稍作修改后,改为这样:
然后保存,代码修改工作就大功告成了!
我们实现了每隔3000ms执行一次printf("hello world")
是不是超级简单?
烧录代码, 需要进行如下几步:
如果你已经安装使用过 Luatools, 可以直接跳到下个小节: 烧录代码。
Luatools 的最新版本的工具介绍和下载地址为:
https://docs.openluat.com/air780epm/common/Luatools/
Luatools 工具主要有如下几个功能:
(1)自动从服务器获取最新的模组固件;
(2)烧录固件和脚本;
(3)查看和保存模组的串口输出日志;
(4)简单的串口调试;
Luatools 下载之后, 无需安装, 解压到你的硬盘,点击 Luatools_v3.exe 运行,出现如下界面,就代表 Luatools 安装成功了:
首先要说明一点: 脚本代码, 要和固件的bin文件一起烧录。
(1)找到烧录的固件文件
Air780EPM 的固件可以去DOCS网站下载。
(2)正确连接电脑和4G模组电路板
使用带有数据通信功能的数据线,不要使用仅有充电功能的数据线;
(3)识别4G模组的BOOT引脚
在下载之前,要用模组的BOOT引脚触发下载, 也就是说,要把4G模组的BOOT引脚拉到 1.8v,或者直接把BOOT引脚和VDD_EXT引脚相连。我们要在按下BOOT按键时让模块开机,就可以进入下载模式了。
具体到 Air780EMP开发板,
1、当我们模块没开机时,按着BOOT键然后长按PWR开机。
2、当我们模块开机时,按着BOOT键然后点按重启键即可。
判断是否进入BOOT模式:模块上电,此时在电脑的设备管理器中,查看串口设备, 会出现一个端口表示进入了boot下载模式,如下图所示:
一旦进入了boot下载模式,表示硬件连接上已经处于就绪状态,此时就可以使用Luatools工具进行烧录了!
(5)新建项目
首先,确保你的 Luatools 的版本,是大于 3.0.15 版本的。
在 Luatools 的左上角上有版本显示的,如图所示:
Luatools 版本没问题的话, 就点击Luatools 右上角的“项目管理测试”按钮,如下图所示:
这时会弹出项目管理和烧录管理的对话框,如下图:
新建一个项目
(6) 开始烧录
选择Air780EPM板子对应的底层core和刚改的main.lua脚本文件。下载到板子中。
点击下载后,我们需要进入boot模式才能正常下载,在(3)(4)小节已经介绍了如何进入boot模式。
如果你在烧录过程中遇到了问题, 请点击如下链接,进行烧录的问题排查。
烧录完成后,会自动开机,此时电脑的设备管理器中会虚拟出三个端口表示正常开机
Luatools会自动抓取应用日志和系统日志,并且在主界面解析显示应用日志,如下图所示:
从打印的日志可以看到,这个4G开发板,在不断的打印 hello world。
你太棒了! 你成功了!
这节我们学会了
1、如何下载LuatOS的core,
2、如何使用烧录工具Luatools,
3、如何编辑lua脚本实现打印hello world
