LCD驱动芯片FZH171,应用开发相关数据技术手册
 特性描述
        FZH171(深圳市方中禾科技)是256点内存映象和多功能的LCD驱动专用芯片,FZH171的软件配置特性使它适用于多种LCD应用场合,包括:LCD模块和显示子系统。用于连接主控制器和FZH171的管脚只有4或5条,FZH171还有一个节电命令用于降低系统功耗。本产品性能优良、质量可靠。
功能特点
        Ø 工作电压2.4~5.2V
        Ø 内置32 KHz RC振荡器
        Ø 可外接32KHz频率源作为时钟输入
        Ø 内置时基频率源
        Ø 内置蜂鸣器输出驱动,有两种输出频率可选(2 KHz或者4 KHz)
        Ø 内置节电模式,可用于减少功耗
        Ø 内置时基发生器和看门狗(WDT)输出
        Ø 内置32ⅹ8位显示寄存器,32个SEG,8个COM输出驱动
        Ø 四线串行接口
        Ø 提供VLCD管脚用于调整LCD操作电压
        Ø 三种数据访问模式
        Ø 八个时基/看门狗定时器时钟源
        Ø 数据模式和命令模式指令
        Ø 四种封装形式可选:QFP44,LQFP44,QFP52,LQFP64
内部结构框图
lcd
​管脚排列
lcd
​管脚功能
lcd
*备注:上表中的管脚序号,以 LQFP64 封装为例。不同的封装,脚位有所不一样,详情请参考管脚排列图。
输入输出等效电路
lcd
        集成电路系静电敏感器件,在干燥季节或者干燥环境使用容易产生大量静电,静电放电可能会损坏集成电路,建议采取一切适当的集成电路预防处理措施,不正当的操作焊接, 可能会造成ESD 损坏或者性能下降,芯片无法正常工作。
极限参数
lcdlcd
(1)芯片长时间工作在上述极限参数条件下,可能造成器件可靠性降低或永久性损坏,不建议实际使用时任何一项参数达到或超过这些极限值。
(2)所有电压值均相对于系统地测试。
推荐工作条件
lcdlcd
​AC 电气特性
lcdlcd
​DC 电气特性
lcdlcd
​应用信息
lcdlcd
说明:
1、上图给出的简图以LQFP64封装的芯片为例。
2、VLCD的电压必须小于或者等于VDD的电压。
3、VLCD的上拉可调电阻用来调节LCD的控制电压,当VDD=5.0V,Vlcd=4.0V,则VR=15K±20%。
4、如不需要读取FZH171 的显存数据,RD 可以不连接到MCU。
5、VDD 对GND 的电容可以滤掉芯片VDD 上的产生的纹波,所以此电容不能省掉,并在PCB 布板时,尽 量接近芯片。
6、芯片时钟可选片内RC 和外部时钟。如果使用内部RC 振荡,OSCI 脚必须保持浮空状态,*32KHz 的时 钟必须撤离,否则芯片可能不能正常工作。。
7、FZH171 开LCD 显示后,COM 口循环输出阶梯波,这一特性使得FZH171 可以驱动 2COM,4COM,8COM 的LCD。
8、如果不使用时基/WDT 功能, IRQ 与 MCU 的连线可以不连接。由于 IRQ 为 Nmos 开漏输出,所以如果 使用时基/WDT 功能, IRQ 必须接一 10K 上拉电阻,否则 IRQ 将不能输出高电平。
功能描述
1:显示内存(RAM)
        静态显示内存包含 32×8 位的格式来存储需要显示的数据,RAM 的数据直接映像到 LCD 显示驱 动器,也可以通过 READ,WRITE,和 READ-MODIFY-WRITE 命令进行读写操作,下图给出的为 RAM 映像图
lcdlcd
​2:时基和看门狗输出(WDT)
        时基发生器和看门狗输出(WDT)共用相同的(÷256)分频电路, TIMER EN/DIS/CLR, WDT EN/DIS/CLR 分别作用于时基发生器和看门狗电路。下图给出了示意图。
lcdlcd
        开启 WDT 后,一旦 WDT 超时,IRQ 将被拉低,并一直保持低电平状态直到执行 CLR WDT 或者执行 IRQ DIS 命令后,才会关断IRQ 的输出,此时IRQ 输出高阻状态,被外部上拉电阻强制拉为高电平状态。
        如果选择外部时钟作为系统频率源时,SYS DIS 命令无效,系统也不能进入省电模式。FZH171在断电或者撤消外部时钟前,一直保持工作状态。
3:蜂鸣器驱动输出
        FZH171内置了一个简单的声音发生器,可以在BZ 和BZ 脚输出一对差动驱动信号,用于驱动蜂鸣器产生一个单音。执行TONE2K 和TONE4K 命令后,可以输出2KHz 和4KHz 频率驱动蜂鸣器发出两种不同的声音;TONEOFF命令可以用于关闭声音输出。当系统失效或者执行了TONGOFF 命令后,BZ 和 BZ将保持低电平输出状态。
4:命令模式
        FZH171 可以用软件配置,两种模式的命令可以配置FZH171 和读写显存的数据,FZH171 的配置模式称为命令模式,对芯片显存进行操作模式,称为数据模式,下表中给出了数据和命令模式的类型码表:
lcdlcd
        模式命令应该在数据或者命令传送前发送。如果要传送的连续命令,命令模式类型码 100 只能发送 一次,后续紧跟着的命令不同命令的命令代码。在不连续命令模式或者不连续地址的数据模式下每次发 完一个命令或者一个数据指令后, CS 应该先置“1”,保证当前的的操作模式复位。 CS 管脚置“0”后,应该先发送新的操作模式类型码。
5:通讯端口
        FZH171 只有四个管脚用于与MCU 的通讯,管脚 CS 用于初始化串行接口电路和结束指令数据的传 送。CS 置“1”时,FZH171 不接受任何MCU 发送的命令和数据并且初始化串行接口。在不同的操作 类型码之间,CS 必须用一个高电平初始化FZH171 的串行接口,否则传送的命令或者数据会出错。 管脚 DATA 是串行数据输入/输出脚,读/写数据可以通过 DATA 与 RD , WR 之间的配合来完成。管脚 RD 是读显存时钟输入脚,在 RD 信号的下降沿时,显存内的数据会被输出到芯片 DATA 寄存器里面,在 RD 的上升沿和下一个下降沿之间,DATA 寄存器里面的数据会被读出到 DATA 脚上。管脚 WR 是写时钟输 入,在WR 信号上沿,管脚DATA 上的数据,地址,命令将被写入到FZH171。可选的管脚IRQ ,可用 作MCU 与FZH171 的通讯接口,IRQ 可以通过软件设置作为时基定时器输出或者WDT 溢出标志位输出, MCU 与FZH171 的IRQ 相连后,可以实现时基或者WDT 功能的应用。IRQ 由于是Nmos 开漏输出,使 用过程中必须加 10k 上拉电阻。如果不需要使用时基或者 WDT 功能, IRQ 可以浮空。
读写时序图
READ 模式(命令代码:110)
lcdlcd
​READ 模式(读连续地址)
lcdlcd
​WRITE 模式(命令代码:101)
lcdlcd
​WRITE 模式(写连续地址)
lcdlcd
READ-MODIFY-WRITE 模式(命令代码:101)
lcdlcd
READ-MODIFY-WRITE 模式(访问连续地址)
lcdlcd
​命令模式(命令代码:100)
lcdlcd
​数据和命令模式
lcd
        备注:MCU 应该在 RD 的上升沿和下一个下降沿之间读取 DATA 上的数据,且 RD 和 WR 的波形不能 有交叉,即同一时刻,只允许单独对 RD 或者 WR 进行操作。
命令概述表
lcd
注:
        1:X 不关心,建议写“0”。
        2:A5~A0 显存地址。
        3:D0~D4 显存数据。
        4:D/C 数据/命令模式。
        5:上电复位后缺省:上电复位后芯片默认的状态 所有的粗体数字:即110,101,100为模式命令类型码。100为命令模式类型码,如果给FZH171发送连续的命令,除第一个命令外,其他的命令不能再发100类型码。声音频率源和时基/WDT 时钟频率源由片内的32KHzRC振荡器或者外部的32KHz频率源提供。输出频率计算详见前文中系统描述章节的时基和看门狗输出(WDT)和上表中关于时基/WDT 频率输出频率设置指令F0~F128。建议在上电复位后,用MCU初始化FZH171因为如果上电复位失败后,FZH171 将不能正常工作。
        TEST 指令(100 1110-0000-X),用户在正常使用过程中不得给芯片发送,否则芯片将进入测试模式,而不能正常执行MCU 发送的其他命令和数据。
封装示意图(QFP44 10mm*10mm)
lcdlcd
lcdlcd
​封装示意图(LQFP44 10mm*10mm)
lcdlcdlcd
​封装示意图(QFP52 14mm*14mm)
lcdlcd
​封装示意图(LQFP64 7mm*7mm)
lcdlcd
封装示意图(LQFP64 14mm*14mm,脚长 0.6mm)
lcdlcd
封装示意图(LQFP64 14mm*14mm,脚长 0.85mm)
lcdlcdlcd
