在电子系统设计中,精确的电流检测至关重要,尤其是在汽车和工业应用领域。AD8417作为一款高性能的双向零漂移电流检测放大器,为工程师们提供了出色的解决方案。本文将深入探讨AD8417的特性、规格、工作原理及典型应用,帮助工程师更好地理解和应用这款产品。
文件下载:AD8417.pdf
AD8417具有典型的0.1µV/°C失调漂移,在整个温度范围内最大电压失调为±400µV。这种超低的失调漂移特性确保了在不同温度环境下的高精度电流检测,减少了因温度变化而引起的测量误差。
其电源电压工作范围为2.7V至5.5V,能够适应多种电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
连续共模输入电压范围为 -2V至 +70V,生存电压范围为 -3V至 +80V。这使得AD8417能够在高电压环境下正常工作,适用于各种高压应用场景。
内置EMI滤波器,可有效抑制电磁干扰,提高了放大器的抗干扰能力,保证了输出信号的准确性。
支持双向电流测量,可用于检测正向和反向电流,满足了许多应用中对双向电流检测的需求。
不同型号的AD8417具有不同的工作温度范围,AD8417WB和AD8417B为 -40°C至 +125°C,AD8417WH为 -40°C至 +150°C,适用于各种恶劣的工业和汽车环境。
CMRR(共模抑制比)在直流至10kHz范围内达到86dB,能够有效抑制共模信号的干扰,提高了放大器的性能。
经过AEC - Q100认证,适用于汽车应用,满足了汽车行业对电子元件的严格质量和可靠性要求。
初始增益为60V/V,在整个温度范围内增益误差最大为±0.3%,增益随温度变化的系数为 -10至 +10ppm/°C,确保了在不同温度下增益的稳定性。
输入失调电压在25°C时为±200µV,在整个温度范围内为±400µV,失调漂移为 -0.4至 +0.4µV/°C。
输入偏置电流在连续共模输入电压范围内为 -2至 +70µA,共模抑制比在直流时为90至100dB,直流至10kHz时为86dB。
输出电压范围在负载电阻为25kΩ时为0.045VS - 0.035V,输出电阻为2Ω。
小信号 -3dB带宽为250kHz,压摆率为1V/µs,能够快速响应输入信号的变化。
0.1Hz至10Hz的输入参考噪声为2.3µV p - p,1kHz时的频谱密度为110nV/√Hz。
比例精度为0.499至0.501V/V,输出失调调整范围在VS = 5V时为0.045VS - 0.035 ±1mV/V。
工作电压范围为2.7V至5.5V,AD8417WB和AD8417B的静态电流为4.1mA,AD8417WH为4.2mA。
AD8417是一款单电源、零漂移差分放大器,采用独特的架构,能够在快速变化的共模电压下准确放大小的差分电流分流电压。在典型应用中,它通过放大连接到其输入的分流电阻两端的电压来测量电流,增益为60V/V。其设计提供了出色的共模抑制能力,即使对于快速变化的PWM共模输入(如1V/ns)也能有效抑制。此外,它还采用了专利技术(美国专利8,624,668 B2)来消除快速变化的外部共模变化的负面影响。
参考输入VREF1和VREF2通过100kΩ电阻连接到主放大器的正输入,允许在输出工作范围内的任何位置调整输出失调。当参考引脚并联使用时,从参考引脚到输出的增益为1V/V;当用于分压电源时,增益为0.5V/V。
允许AD8417测量通过电阻分流器的两个方向的电流。输出可以设置在输出范围内的任何位置,通常设置为半量程以实现两个方向的相等范围。通过向参考输入施加电压来调整输出,VREF1和VREF2连接到内部电阻,连接到内部失调节点,两个引脚在操作上没有区别。
分流电阻参考电池,AD8417产生线性接地参考模拟输出。此外,AD8214可在100ns内提供过流检测信号,适用于需要快速过流保护的高电流系统。
AD8417提供10引脚MSOP引脚选项,专为FMEA设计。在 -IN和GND之间以及 +IN和VREF1之间插入了NC引脚,有效隔离了输入引脚的电压(范围为 -2V至 +70V)与相邻引脚,防止了不可恢复的故障发生。通过分析相邻引脚短路的情况,可以发现该引脚选项在一定程度上提高了系统的可靠性。
AD8417作为一款高性能的双向零漂移电流检测放大器,凭借其超低失调漂移、宽电源电压范围、高共模输入电压范围、EMI滤波器等特性,在汽车和工业应用中具有广泛的应用前景。其丰富的输出失调调整模式和多种典型应用电路为工程师提供了灵活的设计方案。同时,FMEA容错引脚选项进一步提高了系统的可靠性。在实际设计中,工程师应根据具体应用需求,合理选择AD8417的型号和配置,以充分发挥其性能优势。你在使用AD8417的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
