在电子设计领域,对于工业和汽车应用来说,精确的电流测量和灵活的控制至关重要。MAX9611/MAX9612高侧电流检测放大器凭借其集成的12位ADC和可选的运算放大器/比较器,成为了众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这两款器件。
文件下载:MAX9611.pdf
MAX9611/MAX9612是具有集成12位ADC和内部可选运算放大器/比较器的高侧电流检测放大器。它们的高侧电流检测放大器可在0V至60V的宽输入共模电压范围内工作,可编程的满量程电压(440mV、110mV和55mV)提供了宽动态范围的电流测量,并在选择检测电阻值时具有应用灵活性。
I²C总线兼容1.8V和3.3V逻辑,可与现代微控制器接口。内部12位、500sps积分式模数转换器(ADC)允许用户读取模拟信号,如管芯温度、OUT电压、SET电压、VRSCM和VSENSE。
MAX9611具有同相输入到输出配置,而MAX9612具有反相输入到输出配置。它们的工作电源电压范围为2.7V至5.5V,在-40°C至+125°C的汽车温度范围内完全规格化,并采用3mm x 5mm、10引脚µMAX®封装。
0V至+60V的输入共模电压范围,使其能够适应各种不同的应用场景,无论是低压还是高压系统都能稳定工作。
2.7V至5.5V的电源范围,兼容1.8V和3.3V逻辑,并且具有5μA的软件关断电流,有效降低了功耗。
集成12位ADC,具有13μV的电流检测ADC分辨率和500μV(最大值)的电流检测ADC输入失调电压,以及0.5%(最大值)的电流检测ADC增益误差,确保了高精度的电流测量。
提供内部运算放大器或比较器供用户选择,运算放大器可用于限制浪涌电流或在闭环系统中创建电流源,比较器可用于监测故障事件以实现快速响应。
采用3mm x 5mm 10引脚μMAX封装,节省了电路板空间,适合对空间要求较高的应用。
-40°C至+125°C的工作温度范围,使其能够在恶劣的环境条件下可靠工作。
输入共模范围为0V至60V,不同增益下的输入失调电压和增益误差在不同温度范围内有明确的规格。差分输入电阻为300kΩ,共模输入电阻为12MΩ,输入偏置电流和输入失调电流也有相应的指标。
分辨率为12位,转换时间为2ms,可读取多种模拟信号,如检测电压、共模电压、SET电压、OUT电压和管芯温度。
精度为0.48°C,典型测量范围为-40°C至+125°C,LSB步长为0.48°C。
支持400kHz的串行时钟频率,具有多种时序参数,确保与微控制器的可靠通信。
具有0V至60V的输入共模电压范围,内部负电荷泵消除了输入级交越失真。低输入偏置电流和低输入失调电流允许设计各种输入滤波器而不影响电流检测放大器的精度。
内部双斜率积分式12位ADC,转换时间为2ms,通过内部多路复用器可读取多种片上变量。
可在整个工作范围内(-40°C至+125°C)以0.5°C的分辨率读取管芯温度,用于应用校准和热监测。
SET电压作为内部运算放大器或比较器的参考电压,低偏置电流允许使用高阻抗电阻分压器和电流输出DAC。
可通过ADC监测内部放大器/比较器输出电压的整个0V至57.3V范围。
通过高值电阻分压器可测量0V至57.3V范围内的输入共模电压。
内部可选运算放大器和比较器,输出级为开漏60V nFET,需要合适的上拉电阻。
内部数字电路实现了看门狗功能,可处理正常应用瞬变,避免误判为故障条件。
包括串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL),支持高达400kHz的通信速率,提供16个不同的从地址。
MAX9611/MAX9612包括五个12位数据寄存器组和两个8位控制寄存器。控制寄存器用于配置ADC的不同工作模式,数据寄存器用于存储转换后的数据。
用于配置不同的工作模式,如选择ADC通道、增益设置、关机模式、复位锁存状态等。
提供不同的时间延迟选项,用于在监测故障事件时断言比较器输出。
MAX9611可用于多种应用的浪涌电流限制器,检测电阻可放置在pFET的任一侧。在正常操作期间,负载电流低于设定阈值,pFET完全导通;在过流情况下,运算放大器控制pFET的栅极电压,将负载电流限制在用户设定的值。
MAX9612可用于控制基站应用中功率放大器LDMOS或GaN nFET的直流偏置点。通过外部DAC电压改变SET引脚的电压,可调节FET的增益。
MAX9611/MAX9612高侧电流检测放大器以其丰富的功能、高精度的测量和灵活的配置,为工业和汽车应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求,合理选择器件和配置参数,充分发挥其优势。同时,在使用过程中,还需要注意电源旁路和接地等问题,以确保器件的稳定工作。你在实际应用中是否遇到过类似的电流检测和控制问题?你会如何选择合适的解决方案呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
