探索TMUX612x系列开关:高精度、高性能的工业应用之选
在电子工程师的日常设计中,选择合适的开关器件对于实现系统的高性能和稳定性至关重要。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的TMUX612x系列开关,包括TMUX6121、TMUX6122和TMUX6123,看看它们在工业应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:tmux6123.pdf
一、TMUX612x系列概述
TMUX612x系列是现代互补金属 - 氧化物半导体(CMOS)器件,拥有两个可独立选择的单刀单掷(SPST)开关。它们支持双电源(±5 V至±16.5 V)、单电源(10 V至16.5 V)或不对称电源,所有数字输入均具有晶体管 - 晶体管逻辑(TTL)兼容阈值,确保了与TTL和CMOS逻辑的兼容性。
不同型号的控制逻辑差异
  • TMUX6121:数字控制输入为逻辑1时,开关导通。
  • TMUX6122:需要逻辑0来导通开关。
  • TMUX6123:一个开关的数字控制逻辑与TMUX6121相似,另一个开关的逻辑则相反。此外,TMUX6123具有先断后通(Break - Before - Make)的开关特性,适用于交叉点开关应用。
二、TMUX612x的主要特性
1. 宽电源范围
支持±5 V至±16.5 V的双电源或10 V至16.5 V的单电源,这种宽电源范围使得该系列开关在不同电源配置下都能稳定工作,为设计者提供了很大的灵活性。
2. 低功耗特性
  • 低漏电流:输入漏电流低至0.5 pA,极低的漏电流可以有效减少信号的损耗和干扰,提高系统的精度。
  • 低电荷注入:电荷注入低至0.51 pC,这一特性对于高精度测量应用尤为重要,能够减少采样误差。
  • 低电源电流:仅为16 µA,适合用于便携式应用,延长设备的电池续航时间。
3. 快速开关速度
开关开启时间仅需68 ns,能够快速响应控制信号,实现高速的信号切换。
4. 良好的ESD保护
人体模型(HBM)静电放电(ESD)保护在所有引脚上达到±2 kV,增强了器件的抗干扰能力和可靠性。
5. 低导通电阻和电容
导通电阻低至120 Ω,导通电容仅为4.2 pF,能够减少信号传输过程中的衰减和失真。
三、TMUX612x的应用领域
1. 工业自动化和过程控制
在工厂自动化和工业过程控制中,需要精确地切换信号以实现对各种设备的控制。TMUX612x的高精度和高可靠性使其能够很好地满足这些需求,例如在可编程逻辑控制器(PLC)和模拟输入模块中。
2. 测试测量设备
在自动测试设备(ATE)和数字万用表中,对信号的精度和稳定性要求很高。TMUX612x的低漏电流和低电荷注入特性可以有效减少测量误差,提高测试结果的准确性。
3. 电池监测系统
由于其低电源电流和宽电源范围,TMUX612x适合用于电池监测系统,能够在不消耗过多电量的情况下准确地采集电池的各种参数。
四、技术参数
1. 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全工作至关重要。例如,VDD至VSS的最大电压为36 V,环境温度范围为 - 55°C至140°C等。在设计过程中,必须确保器件的工作条件在这些额定值范围内,否则可能会导致器件永久性损坏。
2. ESD和热信息
  • ESD保护:HBM ESD保护为±2000 V,带电设备模型(CDM)ESD保护为±500 V,这表明器件具有较好的抗静电能力。
  • 热性能:结到环境的热阻为180.7 °C/W等,在设计散热方案时需要考虑这些热参数,以确保器件在正常工作温度范围内。
3. 电气和开关特性
  • 电气特性:在双电源(±15 V)和单电源(12 V)条件下,分别给出了导通电阻、漏电流等参数。例如,在双电源±15 V、TA = 25°C时,导通电阻典型值为120 Ω,最大为135 Ω。
  • 开关特性:包括开关开启和关闭时间、先断后通时间延迟等。如开关开启时间在特定条件下为68 ns,这对于需要快速切换的应用非常关键。
五、应用实例:采样保持电路
1. 设计要求
使用4通道SPST开关实现一个优化的2输出采样保持电路,该电路需要支持高达±15 V的高电压输出摆幅,同时最小化基座误差和缩短建立时间。
2. 详细设计过程
  • 基本原理:TMUX612x系列开关与电压保持电容(CH)配合使用。当开关SW2闭合时,对输入电压进行采样,并将保持电容充电到输入电压值;当开关SW2断开时,保持电容保持其先前的值,从而在放大器输出(VOUT)处维持稳定的电压。
  • 误差控制:TMUX612x的超低电荷注入(典型值仅为0.51 pC)和超低漏电流(25°C时典型值为0.5 pA,最大值为20 pA)特性,能够有效减少采样误差和电压下降。此外,增加第二个开关SW1与SW2并联,以及补偿网络(由RC和CC组成),可以进一步减少基座误差,降低保持时间的毛刺并改善电路的建立时间。
六、设计建议
1. 电源供应
为了提高电源噪声免疫力,建议在VDD和VSS引脚与地之间使用0.1 µF至10 µF的去耦电容。在双电源或不对称电源应用中,应先对VSS进行升压,再对VDD进行升压,并确保在电源升压之前建立好接地连接。
2. PCB布局
  • 对VDD和VSS引脚使用0.1 - µF的电容进行去耦,并将其尽可能靠近引脚放置,同时要确保电容的电压额定值足以承受VDD和VSS电源。
  • 尽量缩短输入线的长度,减少信号干扰。
  • 使用实心接地平面,有助于散发热量并降低电磁干扰(EMI)噪声的拾取。
  • 避免敏感的模拟走线与数字走线平行,如有必要,应尽量采用垂直交叉的方式。
七、总结
TMUX612x系列开关凭借其宽电源范围、低功耗、快速开关速度、良好的ESD保护以及高精度等特性,成为了工业应用中高精度、高性能模拟多路复用器的理想选择。在采样保持电路等应用中,能够充分发挥其优势,为电子工程师提供可靠的信号切换解决方案。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理配置电源、优化PCB布局,以确保器件的性能得到充分发挥。你在实际项目中是否使用过类似的开关器件?在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
