探索TMUX1208和TMUX1209:通用CMOS多路复用器的卓越性能与应用
在电子设计的广阔领域中,多路复用器是实现信号选择和切换的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的TMUX1208和TMUX1209通用互补金属氧化物半导体(CMOS)多路复用器(MUX),了解它们的特性、应用以及设计要点。
文件下载:tmux1209.pdf
产品概述
TMUX1208是一款5V双向8:1单通道多路复用器,而TMUX1209则是5V双向4:1双通道多路复用器。它们具有以下显著特性:
- 轨到轨操作:信号路径输入/输出电压范围从GND到(V_{DD}),实现了全范围的信号处理。
- 双向信号路径:支持信号在源(Sx)和漏(D)引脚之间双向传输,且具有极低的导通电阻(仅5Ω)。
- 宽电源范围:工作电源范围为1.08V至5.5V,适用于从个人电子设备到建筑自动化等广泛的应用场景。
- 宽温度范围:可在-40°C至+125°C的温度环境下稳定工作。
- 1.8V逻辑兼容:所有逻辑输入具有1.8V逻辑兼容阈值,确保与TTL和CMOS逻辑的兼容性。
- 故障安全逻辑:控制引脚(EN、A0、A1、A2)具备故障安全逻辑,可在电源引脚之前施加电压,保护设备免受潜在损坏。
- 低电源电流:仅10nA的低电源电流消耗,有助于降低系统功耗。
- 快速切换时间:过渡时间仅14ns,实现快速信号切换。
- 先断后通切换:确保在切换过程中不会出现两个输入同时连接的情况,提高系统安全性。
- ESD保护:人体模型(HBM)静电放电保护可达2000V,增强了设备的可靠性。
- 标准封装:提供行业标准的TSSOP和QFN封装,方便PCB布局和焊接。
应用领域
TMUX1208和TMUX1209的广泛特性使其适用于多种应用场景,包括但不限于:
- 模拟和数字多路复用/解复用:在信号选择和切换方面发挥重要作用。
- HVAC系统:用于加热、通风和空调系统中的信号控制。
- 烟雾探测器:实现传感器信号的多路复用。
- 视频监控:处理视频信号的切换和选择。
- 电子销售点:用于数据传输和信号处理。
- 电池供电设备:低功耗特性使其非常适合电池供电的应用。
- 家电和消费音频:在音频信号处理和控制中发挥作用。
详细规格
绝对最大额定值
了解设备的绝对最大额定值对于确保其安全和可靠运行至关重要。TMUX1208和TMUX1209的绝对最大额定值包括:
- 电源电压((V_{DD})):-0.3V至6V
- 逻辑控制输入引脚电压((V{SEL})或(V{EN})):-0.3V至6V
- 逻辑控制输入引脚电流((I{SEL})或(I{EN})):-30mA至30mA
- 源或漏电压((V{S})或(V{D})):-0.5V至(V_{DD}+0.5V)
- 源或漏连续电流((I{S})或(I{D})):-30mA至30mA
- 存储温度((T_{stg})):-65°C至150°C
- 结温((T_{J})):最高150°C
ESD评级
静电放电(ESD)是电子设备面临的常见问题,TMUX1208和TMUX1209具有良好的ESD保护能力:
- 人体模型(HBM):±2000V
- 带电设备模型(CDM):±750V
推荐工作条件
为了确保设备的最佳性能,建议在以下条件下使用:
- 电源电压((V_{DD})):1.08V至5.5V
- 信号路径输入/输出电压((V{S})或(V{D})):0V至(V_{DD})
- 逻辑控制输入引脚电压((V{SEL})或(V{EN})):0V至5.5V
- 环境温度((T_{A})):-40°C至125°C
电气特性
不同电源电压下的电气特性对于设计工程师来说是关键信息。文档中详细列出了在(V{DD}=5Vpm10%)、(V{DD}=3.3Vpm10%)、(V{DD}=1.8Vpm10%)和(V{DD}=1.2Vpm10%)等条件下的各项电气参数,如导通电阻、导通电阻匹配、导通电阻平坦度、漏电流等。例如,在(V{DD}=5V)、(T{A}=25°C)时,导通电阻典型值为5Ω,导通电阻匹配典型值为0.15Ω。
典型应用示例
一个典型的应用是将多个信号多路复用到微控制器(MCU)集成的模数转换器(ADC)中。以TMUX1208为例,通过它可以将多个模拟温度传感器的信号依次连接到MCU的单个ADC引脚,从而实现对多个传感器的监测。这种设计可以在有限的I/O资源下实现更多信号的采集,降低系统成本。
设计要求
在进行这样的设计时,需要考虑以下参数:
- 电源((V_{DD})):5.0V
- I/O信号范围:0V至(V_{DD})(轨到轨)
- 控制逻辑阈值:与1.8V兼容
详细设计步骤
- 电源去耦:为了提高电源的稳定性和抗干扰能力,在(V_{DD})引脚和GND之间连接一个0.1μF至10μF的去耦电容。
- 逻辑控制:确保控制引脚(EN、A0、A1、A2)的逻辑电平与MCU的输出兼容,并且满足1.8V逻辑兼容的要求。
- 信号连接:将各个传感器的信号连接到TMUX1208的源引脚(Sx),将漏引脚(D)连接到MCU的ADC引脚。
- 布局设计:在PCB布局时,尽量减少高速信号的过孔和拐角,以降低信号反射和阻抗变化。同时,注意模拟信号和数字信号的隔离,避免干扰。
布局设计要点
PCB布局对于设备的性能和可靠性有着重要影响。在设计TMUX1208和TMUX1209的PCB布局时,需要注意以下几点:
- 高速信号布线:高速信号应尽量减少过孔和拐角,以降低信号反射和阻抗变化。如果必须使用过孔,应增加其周围的间隙,以减小电容。
- 电源去耦:在(V_{DD})引脚附近放置去耦电容,确保电容的电压额定值足够。
- 输入线长度:尽量缩短输入线的长度,以减少信号衰减和干扰。
- 接地平面:使用实心接地平面可以帮助减少电磁干扰(EMI)的拾取。
- 模拟和数字信号隔离:避免敏感的模拟信号与数字信号平行布线,如果需要交叉,应尽量垂直交叉。
总结
TMUX1208和TMUX1209作为通用CMOS多路复用器,凭借其宽电源范围、低导通电阻、双向信号路径等优异特性,为电子工程师提供了强大的信号选择和切换解决方案。在设计过程中,合理考虑其特性和应用要求,结合良好的布局设计,能够充分发挥其性能优势,实现高效、可靠的电子系统。
你在使用TMUX1208和TMUX1209的过程中遇到过哪些问题?或者你对它们在特定应用中的表现有什么疑问吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
