在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的开关器件至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的TMUX6121、TMUX6122和TMUX6123这三款高精度双路单刀单掷(SPST)开关。它们在工业自动化、测试设备等领域有着广泛的应用,下面我们就从多个方面来剖析它们的特性和优势。
文件下载:tmux6122.pdf
TMUX612x系列支持多种电源模式,双电源范围为±5 V至±16.5 V,单电源范围为10 V至16.5 V,甚至还能适应不对称电源,如(V{DD}=12 V)和(V{SS}=-5 V)。这种宽电源范围的设计,使得它们在不同的电源环境下都能稳定工作,大大提高了产品的适用性。
低导通电容仅为4.2 pF,低输入泄漏电流为0.5 pA,低电荷注入为0.51 pC。这些特性使得该系列开关在处理微弱信号时,能够有效减少信号的失真和干扰,保证信号的准确性和稳定性。
导通电阻低至120 Ω,开关导通时间仅为68 ns。低导通电阻可以降低信号传输过程中的损耗,而快速的开关时间则能够满足高速信号切换的需求,提高系统的响应速度。
所有引脚都具备±2 kV的人体模型(HBM)ESD保护,这增强了产品在实际应用中的可靠性,减少了因静电放电而导致的器件损坏风险。
TMUX612x系列凭借其出色的性能,在多个领域都有出色的表现:
TMUX6121、TMUX6122和TMUX6123都是基于互补金属氧化物半导体(CMOS)技术的器件,每个通道都有独立的单刀单掷开关。它们的开关状态由对应的SELx引脚控制,SELx引脚通过内部6 MΩ的电阻弱下拉,确保在通电时开关处于确定的状态。不同的是,TMUX6121的开关在数字控制输入为逻辑1时导通,TMUX6122则相反,而TMUX6123的一个开关与TMUX6121逻辑相同,另一个开关逻辑反转。
在设计一个高精度的2输出采样保持电路时,需要使用一个4通道SPST开关。该电路要能够支持高达±15 V的高电压输出摆幅,同时要尽量减少基座误差和缩短建立时间。
使用TMUX6121、TMUX6122或TMUX6123开关与电压保持电容((C{H}))配合实现采样保持电路。当开关SW2闭合时,对输入电压进行采样,并将保持电容((C{H}))充电到输入电压值;当开关SW2断开时,保持电容((C_{H}))保持其之前的值,从而在放大器输出端(VOUT)维持稳定的电压。
由于TMUX612x系列开关具有出色的电荷注入性能(仅0.51 pC),能够有效减少采样误差。同时,其超低的泄漏电流也能减少保持电容上的电压下降,提高电路的稳定性。此外,还增加了第二个开关SW1与SW2并联,以减少开关切换时的基座误差,并添加了由(R{C})和(C{C})组成的补偿网络,进一步降低基座误差,减少保持时间的毛刺,提高电路的建立时间。
为了提高电源的抗噪声能力,建议在(V{DD})和(V{SS})引脚与地之间连接一个0.1 µF至10 µF的去耦电容。在双电源或不对称电源应用中,应先对(V{SS})进行上电,再对(V{DD})进行上电,并确保在电源上电之前先建立好接地(GND)连接。
在PCB布局时,要将(V{DD})和(V{SS})引脚用0.1-µF的电容进行去耦,并将电容尽可能靠近引脚放置,同时要确保电容的耐压值足够。输入线应尽量短,使用实心接地平面来帮助散热和减少电磁干扰(EMI)噪声的拾取。避免敏感的模拟走线与数字走线平行,必要时应垂直交叉。
TMUX612x系列开关以其宽电源范围、低电容、低泄漏电流、低导通电阻和快速开关时间等特性,为电子工程师在设计高精度、高可靠性的电路时提供了一个优秀的选择。无论是在工业自动化、测试设备还是其他领域,它们都能够发挥出卓越的性能。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理选择电源和布局,以充分发挥TMUX612x系列开关的优势。
作为电子工程师,你在使用类似开关器件时遇到过哪些问题呢?你认为TMUX612x系列开关在你的项目中会有怎样的表现?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
