在电子工程领域,电流检测放大器是不可或缺的关键组件,它在众多应用场景中发挥着至关重要的作用。本次我们要深入探讨的 MAX34406 四通道、单向、高端电流检测放大器,凭借其独特的特性和出色的性能,为工程师们提供了一个强大而可靠的解决方案。
文件下载:MAX34406.pdf
MAX34406 具备 2.0V 至 28V 的输入共模范围,这一特性使得它能够对低至 2.0V 的电源输出电流进行监测。该器件通过电流检测电阻来监测电流,并将电阻两端的电压进行放大处理。其四个放大器分别对应输出模拟电压,同时每个放大器还配备了固定 1.0V 阈值的过流比较器。当四个比较器的逻辑或结果满足条件时,会通过一个锁存的公共关断漏极开路输出引脚输出信号,并且该信号可以通过外接电容进行延迟或滤波处理。
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。如 INx+ 和 INx - 的电压范围、VDD 相对于 GND 的电压范围、连续功耗等参数,都有明确的限制。超出这些范围可能会导致器件永久性损坏,因此在设计过程中务必严格遵守。
电气特性参数详细描述了器件在不同条件下的性能表现。例如,VDD 工作范围为 2.7V 至 5.5V,VDD 电源电流典型值为 200µA 等。这些参数为工程师在电路设计中提供了重要的参考依据。
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | IN1+ | 放大器 1 的外部检测电阻电源侧连接,该引脚偏置还为放大器 1 提供电源电压,不需要时可开路 |
| 2 | IN1 - | 放大器 1 的外部检测电阻负载侧连接 |
| 3 | OUT1 | 放大器 1 的输出电压,与 V_SENSE 成比例,输出钳位在 6V |
| 24 | GND | 接地参考 |
在使用 ADC 采样保持阶段的系统设计中,采样电容会瞬间对 OUTx 产生负载,导致输出电压下降。当采样时间非常短时(小于 1 微秒),可以考虑在 OUTx 和 GND 之间跨接陶瓷电容,以保持 VOUTx 在采样期间的稳定性,同时降低电流检测放大器的小信号带宽,减少输出噪声。
在一些应用中,电流检测放大器需要在存在差分和共模纹波以及各种输入瞬态条件下准确测量电流。通过使用差分输入滤波器,即在 INx+ 和 INx - 之间连接电容 (C{IN}),并在检测电阻和 INx - 之间连接电阻 (R{IN}),可以有效滤除输入差分电压,防止其影响器件性能。
对于需要精确监测双向电流的系统,MAX34406 也能发挥作用。通过测量相对于 GND 的两个单独输出,可以准确测量双向电流。
SHTDN 输出在任何一个通道检测到过流时会做出响应。OC1 至 OC4 逻辑或之后,SHTDN 会在一定延迟后锁存输出。延迟时间由公式 (t{DLY}=C{CDLY} timesleft(V{DD} ÷ 10 mu Aright)) 确定,可以根据具体需求选择合适的延迟电容 (C{CDLY})。
MAX34406 四通道电流检测放大器以其丰富的功能、出色的性能和广泛的应用范围,为电子工程师在电流检测和过流保护设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的系统需求,合理选择检测电阻、滤波电容和延迟电容等参数,以充分发挥该器件的优势,实现高效、精确的电流检测和可靠的过流保护。随着电子技术的不断发展,相信类似的高性能器件将在更多领域得到应用,为电子系统的稳定运行提供有力保障。各位工程师在使用 MAX34406 过程中有遇到什么特别的问题或者有独特的应用经验吗?欢迎在评论区分享交流。
